20.09.2015, 21:41 #106High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
да уж..неприятная штука-пробой конденсаторов,да ещё и КМ...казалось что они такие надежные..Это уже второй случай пробоя в этом экземпляре приемника.Неисправность привела к тому,что пропала одна из опорных частот,в данном случае 10кГц.Симптомы-отсутствие показаний контрольного прибора в положении "10" на приборе 1-0М.
P.S.Приемник снова включен в круглосуточное "боевое" дежурство.Последний раз редактировалось R7RAH; 20.09.2015 в 21:44.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
01.04.2016, 17:14 #107Без позывного
- 01.04.2016
Здравствуйте! Прошу помощи! Я в этом деле полный профан. Приемник перестал настраиваться. Лампочка "настроен" не загорается. При переключении частот по Мгц в 2-1м слышно как отрабатывает барабан около 1-3 секунд и далее тишина. При переключении по Кгц никакой реакции нет. 1-0в блок на контрольной частоте 1к7780 настраивается. Все питающие напряжения есть. При проверке в положении "контроль" все соответствует номиналу. Из литературы, к сожалению, имеется только регламент ТО. Проверил гнезда - пару из контактов проваливались на половину-устранил, но судя по внешнему виду, они были такими несколько лет и приемник работал.
01.04.2016, 18:43 #108Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Вот здесь ТОиЭ
Пообщайтесь с тамошным народом.Михаил
24.06.2016, 13:47 #109High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Здравствуйте,в моем приемнике появилась проблема-второй раз по неизвестным мне причинам ломаются штырьки разьема Ш54 блока 2-1М.Блок не выдергивался,не переставлялся...не надо быть капитаном-очевидностью чтобы понять что есть перекос,вопрос в другом-где.Есть подозрение что прогнулись полозья,по которым блок вставляется в стойку радиоприемника,в частности с правой стороны оно ровное,а левая сторона-с "горбом"..Кто-либо сталкивался с такой проблемой?
27.06.2016, 09:40 #110Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Здравствуйте. Такое часто случалось при замене блока солдатом-срочником... Ремонтировал путем напайки небольшого количества припоя на основание провалившихся штырьков. У моего приемника тоже стойка имеет небольшую деформацию, 2-1м вставляю очень аккуратно и дотягиваю винтами.
RA9MEV
27.06.2016, 11:12 #111High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1731
Правая ножевая колодка развалилась от удара при вставке блока. Ее вряд ли можно починить. Только замена. Левую тоже желательно заменить. А потом акуратно вставить, чуть придавить и дотягивать винтами. Если не будет дотягиваться, то прекратить и устранить перекос. И еще надо осмотреть ответные разьемы в корпусе приемника. Они тоже могут быть повреждены и поэтому ножи не входят.
73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
25.07.2016, 21:12 #112High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
И снова здравствуйте...)))По случаю прикупил запасных разьемов РП3-16А целую коробку
думал поменяю разьем и все будет нормально..так нет,после замены разьема выяснилось что неисправен блок 2-1М,при включении ОК(обратного контроля) или проверке чувствительности в положении переключателя "чувств",или в режиме "шумы" стрелка микроамперметра еле-еле отклоняется то бишь нет прохождения сигнала через тракт приемника..в положении переключателя "ПЧ-2" сигнал появляется и стрелка становится в заштрихованный сектор..видимо сигнал теряется в тракте первого ПЧ...если нет-поправьте мои рассуждения..C уважением,Виталий.Виталий R7RAH ex UC7RBB
28.07.2016, 23:31 #113High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
https://www.youtube.com/watch?v=yQJonxOWRo8
Внешнее проявление неисправности блока
Проверил полностью блок 2-1М и выяснил что сигнал не проходил только в положении переключателя слуховой прием "ТЛФ ДП"...очень сильно просаживался сигнал...приемник становился практически полностью "глухим".Причина выяснилась довольно быстро благодаря имеющимся аналогичным блокам,которые я переставлял для проверки и выявления неисправного блока..Неисправный был блок 1-ПЧ венгерского производства.Неисправность была не то трансформаторе,не то в контуре-вывалился сердечник..причем совершенно неясно-когда его закручивал внутрь-он не всегда начинал нормально работать,только если его вкрутить немного под углом относительно своей оси.Такое ощущение что сердечник касался обмотки и давал необходимый контакт с массой прибора..в общем взял сердечник и припаял его к экрану данной катушки...интересно так должно быть или нет?жаль нет схемы именно венгерского блока...
29.07.2016, 09:46 #114High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Неисправность была в блоке ПЧ-1,в одном не то трансформаторе,не то контуре-выпал сердечник..Приемник оживал только тогда,когда этот сердечник вкручивал под небольшим углом-как будто он касался обмотки и соединял ее с недостающей "массой"...В общем взял его и припаял к экрану..Интересно так и должно быть или этому контуру настала "труба"?Эх..жаль нет схемы именно на венгерский блок приемника..
29.07.2016, 15:47 #115Big Gun
- 11.01.2006
- 7,505
- 1848
- 741
Если Вы имеете в виду этот трансформатор, который в посеребреном экране? Это стандартные смесители (два трансформатора с объёмным витком и диоды), кажется, они все одинаковые во всех узлах приёмника и данные их есть в документации.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.07.2016, 16:16 #116High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Да,именно их я и имел ввиду..тогда интересно почему при вкручивании сердечника под углом приемник оживает...
29.07.2016, 18:34 #117High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Ознакомился с принципом работы данного типа трансформаторов...тогда получается что керн не имел контакта со второй чашкой-не был вкручен до конца,а вкручивание его под углом приводило положение тарелки-экрана,разделяющего обмотки трансформатора относительно корпуса в правильное положение-она ведь не должна касаться корпуса самого трансформатора...от этого видимо были все проблемы..
30.07.2016, 13:55 #118Big Gun
- 11.01.2006
- 7,505
- 1848
- 741
В принципе, сюда можно любой смеситель самодельный поставить по типовой схеме или самому трансформатор переделать.
01.08.2016, 11:14 #119High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Да особо переделывать ничего не пришлось...просто вкрутил керн до упора и припаял его к экрану...
04.08.2016, 09:11 #120Без позывного
- 04.08.2016
- 37
Здравствуйте! Есть проблема, а точнее 2. Имеется 2 приемника Р-155П. На одном из них в один момент перестал ловить сигнал как в телефоне так и в телеграфе, а на другом при приеме идет искажение как-будто какие-то инопланетяне говорят, в общем не разобрать толком ( в телеграфе тоже имеется искажение) Подскажите в какую сторону копать?
5Спасибо
