Не могу починить Р-155 помогите кто сможет
кто сталкивался с этим приёмником ответьте!
попробуй написать личное сообщение СО2040 или Дмитрию Крутову (посмотри форумы про старое железо) 73!
Алексей1975
Хоть бы анамнез с диагнозом прописал , что ли... :)
Р-155...
Давненько это было, 1975-77. Только 3 раза пришлось ремонтировать этот приёмник.
1. К.З. в блоке питания - распаял в итоге бесь блок танталовых конденсаторов на выходе блока питания, один из них был битый, замены не было, просто спаял всё, как было, а дохлый не выкинул, а отложил в сторону. Этот конденсатор востановился через неколько месяцев - это могут только танталовые, но в приёмник его уже не поставили.
2. При проведении строго запрещённого на радиостанции дела - настройки приёмника и передатчика на одну и ту же частоту, и это при мощности на передачу в 1 квт и разносе антенн около 10 метров, вылетел малошумящий транзистор П28 (или П29?) в ПЧ блоке!!!! Замены ему не было, была попытка заменить его на П416А, приёмник заработал, но... ЗАСовская техника отказалась входить в связь - высок оказался уровень шумов в канале связи :(
3. Существовал такой безумный норматив - замена блока радиостанции (любого) на случай выхода из строя в боевых условиях на время. При таком вытаскивании и втыкании блока появилась вдруг неисправность - пропало какое-то из напряжений, теперь неважно какое. Исследование показало, что один из ножевых разъёмов на блоке был повреждён - один из ножей ("папа") был из-за перекоса просто загнут под самый пердунец и не входил в "маму", хорошо, что не было КЗ! Осторожно разогнув и выправив нож, устранил неприятность. Аналогичное произошло и на радиостанции Р-404, но до Р-155, поиск занял там около 2 часов методом исключения и заменой исправным блоком. После этого был дан приказ "заменять" блоки только тогда, если действительно произойдёт отказ во время работы. К счастью, это была учебка, иначе полетели бы головы :)
Спасибо всем кто попытался мне как-то помочь,попытаюсь рассказать что с ним произошло: Дело в том что у приёмника отсутствует выход с блока 4-ом, причём при проверке всех блоков на втором приёмнике они оказались исправными,согласен с
Влад, DL7PGA загиб ножевых контактов на р-155 -болезнь, но в данном случае блоки все исправны в раме "мамки"тоже не переломанны с блока питания напряжение всё есть,осложняется дело тем что у меня нет на него никаких схем,если кто располагает схемами вышлете : alyukov@mtelecomzeya.amur.ru .Да забыл сказать при включенном приёмнике если вытащить блок 4-ом появляется выход (главного канала) Выход с приёмника я беру с фишки на раме Если обратно поставить блок то выход резко пропадает
Большая часть документации Р-155П со схемами выложена на Кубанском сайте. В том числе и описание на 4-0М1 .
Прибор 5-0М у Вас присутствует? Если его нет, исправный 4-0М работать не будет - из за хитрой схемы блокировки, которая не позволяет включать одновременно прибор 4 и прибор 5. Дело в том, что эта схема отсутствующий прибор 5 считает включеным прибором 5 :)
Лечится замыканием контактов 1 и 2 реле Р8 на шасси прибора 4 (проверьте тестером по схеме на всякий случай, хотя 4-0М1 и 4-0М вроде в этом плане не отличаются).
И еще - прибор 4 не питается от прибора 3, у него свои блоки питания есть (субблок 6.01).
Решил спросить здесь:
"При проверке прибора 2-1М с помощью переключателя "КОНТРОЛЬ 2", во время приема информации нельзя устанавливать его в положения, выделенные красным цветом, о чем сигнализирует загорание красной лампочки "ПРИ ПРИЕМЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ""
Что понимать под "приемом информации"? Отключал антенну от входа, все равно лампочка сигнализирует о запрещении проверки...
В какой режим войти для возможности проверки прибора 2-1М переключателем "КОНТРОЛЬ 2"?
Загорание красной лампочки сигнализирует о том, что ов время проверки прием информации прекращается.
Поломался Р-155. Не принимает. При проверке БП 3-ОМ завышено постоянное напряжение 6,3 Вольта. Стрелка прибора зашкаливает. При замене приёмного блока 2-1М всё исправно работает. Кто сталкивался с такой поломкой ? В чём заключается неисправность приёмного блока 2-1М ? Где "копать" ?
Итак: напряжением +-6,3В запитываются накалы ламп блока СМ1. Само напряжение не стабилизировано. В блоке 3.0 (БП) этот выпрямитель сделан классически: Диодный мост (V13-V16) и LC-фильтр (C1,С2, L2) БП-2 (Пользуюсь техническим описанием прибора 3 ЮЮ2.087.031 ТО) Поэтому при отключенной нагрузке напряжение будет значительно больше и прибор блока питания будет зашкаливать. Следовательно я бы начал с прозвонки цепей накала блока СМ2. Лучше сперва включить неисправный блок минут на 15-20, а потом пальцами по нагреву ламп (или его отсутствию) выяснить неисправна ли какая-то одна лампа или напряжение накала не подаётся на все три лампы. Ну а дальше в зависимости от результатов или меняем лампу или ищем обрыв в цепи питания накала ламп блока СМ-1. Не лишне посмотреть ножевые разъёмы блока приёмника, которыми он подключается к стойке. Очень часто при вставлении блока некоторые контакты проваливаются внутрь разъёма и контакта, соответственно, нет
Дмитрий, спасибо за точный ответ. Ножевые контакты посмотрел первым делом, они все целы. Да и поломался он следующим образом : стоял, работал, а потом при очередном включении вышел из строя. Проверил лампы, по твоему совету. Действительно в субблоке СМ-1 все три лампы холодные, в то время как в субблоке УВЧ они горячие. Достану из ящика ремшланги этого блока 2-М1 и буду искать. Ещё раз спасибо, Дмитрий за очень точный совет.
Ну, когда имеется более точная информация о неисправности, я бы начал смотреть с разъёма блока СМ-1. То, что там стоит, у меня доверие не вызывает. Ещё может быть холодная пайка в СМ-1 у дросселей ДР5 и ДР6. ну и у ножевого разъёма, по которому это напряжение приходит из стойки. Так что я думаю, что одного мультиметра вполне хватит
Мультиметра хватит, это точно, когда этот блок вытащен из стойки и соединён с ним рем. кабелями. Я этот блок 2-1М, а в моём случае 2-ОМ уже ремонтировал. В нём не перключались диапазоны, оказалось всё очень просто. От долго хранения ( блок 1982 года ) или неправильного, барабан "закис" и не переключался. Смазка застыла. Но сперва я перелопатил всю электронную часть. Для этого пришлось откручивать три коротких разъёма, стоящих на одной железке, чтобы подлезть для измерения. И видимо по одному из них и приходит питание на смеситель. Вот там и надо мне смотреть. Но 6,3 Вольта пропало не сразу, какое-то время работало. В общем, Дмитрий, всё понятно. Теперь никаких проблем при ремонте нет. Спасибо тебе.
Опять по поводу ремонта Р-155п. Приволокли на ремонт экземпляр последний раз занимался ремонтом 155х 20лет тому назад. причем все блоки не рабочие. Запустил его даже настраивается, но обнаружил одну проблему. Т.к. инструментальную проверку чувствительности произвести нечем, делал по встроенному прибору и на всех диапазонах в одной части диапазона чувствительность нормальная в другой части ее нет. что это может быть?
Пропажа 6,3 Вольт в субблоке СМ-1 блока 2-1М, оказалась в холодной пайке контактов 2А и 3А разъёма Ш-5, на который и приходит постоянное напряжение 6,3 В с блока питания 3-ОМ. Чтобы это выяснить пришлось полностью демонтировать субблок СМ-1.
Здравствуйте.Прошу помощи в ремонте Р-155-го.Нет приёма на третьем диапазоне блока 2-Ом.Хотя контроль по прибору в ,этом диапазоне частот,указывает на нормальную работу блока.Схемы блока есть но понять что-либо очень трудно.
Добавлю,что очень мощные станции всё-же прослушиваются на фоне собствнных шумов приёмника,но очень и очень слабо.И внешне всё выдаёт работоспособность приёмника.И лампочка"настроен" на блоке 1-0в горит,и моторы в блоке настраиваются при перестройки частоты на 3-ем диапазоне.Всё как на других, а приёма нет.Может с чем-то похожим кто-то уже сталкивался?
Я бы начал искать неисправность с входных контуров и контуров УВЧ неисправного поддиапазона. Вероятнее всего неисправность там
Хочу ещё добавить,что ситуация ухудшилась.Оказываестя,что париём,практически полностью,отсутствует на частотах от 1.5 до 7,9999МГц.т.е.не работают первые три поддиапазона блока 2-1м.Что-то помнится,что в приёмнике есть какое-то подключение дополнительных контуров на частотах ниже 8МГц...вроде-как?!
Да, странная неисправность. А в самой ВЧ части блока 2-1 никто не ковырялся? Уж очень похоже на это. Ещё можно посмотреть в механизме переключения поддиапазонов микропереключатели Кн1 - Кн6
Доброго всем времени!
Вы проверьте приемник в режиме телеграфа на широкой полосе или в режиме АМ таким образом проверите основной канал приема. Если и так будет все повторятся проверьте прижим контактов барабана. Иногда происходит выработка втулок барабана или прижимного вала.
Анатолий
Большое Спасибо всем за помощь.Похоже,что всё сводится к износу блока механники переключения диапазонов.Установка диапазонных планок с другого блока 2-1м картину не поменяла.Снятые-же прекрасно работают на новом месте.И так косательно и первых двух диапазонов.Похоже приёмник уже выработал свой ресурс.Механника приёмника очень сложная и что-то там поменять,в домашних условиях,задача не посильная.Придётся списать его в доноры.
Не спешите списывать на доноры из блока 2-0 получается прекрасный приемник с автономным питанием. Посмотрите в соседней ветке(Помогите опознать).
Анатолий
Господа!Долго не включал клубный Р-155П,а когда включил,обнаружил искажение принимемого сигнала.Телеграфный сигнал "журчит",музыкального тона нету.Где искать поломку?Спасибо.
Доброго вечера. Если перевести В РЕЖИМ АМ и буде все нормально то 1-посмотреть диоды д1,д2- в блоке АРУ.Если там все норма смотрите блок Г3 посмотреть выход генератора желательно осциллографом 2-посмотрите пульсации по +15 и -15
В блоке 2-1м не крутится барабан при переключении диапазонов. Один раз у меня уже была такая поломка. Неисправность заключалась в закисшем электромагните. В ремонтируемом блоке, то же самое, в результате долгого простоя, так же закис механизм электромагнита. После профилактики, барабан так же не переключается. Хочу спросить, может кто сталкивался с таким видом поломки, и она является стандартной для этого блока ? Ну, а если нет, то будем смотреть дальше, проверять исправность Электромагнита, реле РЭС-10 отвечающее за переключение и транзистор который подаёт на неё напряжение.
После закисшего электромагнита, так же оказалось что неисправно реле РЭС-10 с довольно редким паспортом 031-06. После его замены барабан стал вращаться, но теперь он не останавливается, а крутит постоянно. Так же его не может и остановить тумблер АПД. Получается что на обмотке реле постоянно присутствует напряжение и оно постоянно включено. Придётся смотреть дальше.
Вложение 127314
Вложение 127315
Реле Р1 (РЭС10) подаёт питание на электромагнит, который фиксирует барабан с контурами. После срабатывания электромагнита и прекращения фиксации барабана срабатывает микропереключатель КН7, который подаёт питание на мотор вращения барабана. В свою очередь, реле Р1 управляется транзистором Т1 блока коммутации У8. Так что надо смотреть по какой причине постоянно открыт транзистор Т1 или он просто пробит
Спасибо, Дмитрий, за подсказку. Принцип работы прочитал в описании всё верно так и работает. Проверил кнопку КН7, всё исправно. Теперь надо снимать блок БК и смотреть этот транзистор Т1 ( МП26Б ). Если он пробит, то отлично, а если постоянно открыт, по какой-либо причине, то где смотреть дальше я уже не знаю.
Завтра результат проверки сообщу.
Ремонт радиоприемника Р-155П закончен. Действительно в блоке коммутации БК был пробит транзистор МП26Б. После его замены барабан стал вращаться так как надо
Вложение 127505
Вложение 127506
Итоги ремонта блока 2-1м.
1. После долгого простоя у приемников Р-155 в блоке 2-1м закисает сердечник электромагнита ЭМ, почти всегда, ремонт заключивается в раскачивании этого сердечника механическим путём, и обязательным его смазыванием.
2. Выход из строя реле РЭС10 паспорт 031-06, случается в половине случаев.
3. Выход из строя ключевого транзистора МП26Б в блоке коммутации БК, случается очень и очень редко.
При ремонте блока 2-1м надо очень внимательно отнестись к подключению рем.шлангов. Все они устроены таким образом что их нельзя воткнуть не правильно, за исключением разъёмов Ш3, Ш4, Ш5. Что у меня и произошло, в результате, по некоторым цепям пошло напряжение 27 Вольт. В итоге после того как барабан был починен и стал правильно вращаться. В блоке питания 3-Ом сгорели 5 предохранителей, из-за этого нарушилась работа синтезатора 1-Ов, а в блоке приемника 2-1м сгорели все радиолампы и два субблока БП и БПЧГ.
Вложение 127507
Вложение 127508
После вскрытия и замены сгоревших резисторов оба блока исправно заработали, транзисторы оказались железобетонными. Вывод : аккуратно и очень правильно соединять рем.шланги. Видимо это уже рассчитано на квалифицированных специалистов, которые не допустят таких просчётов.
Подскажите,есть проблема в Р-155П-при переключении "клювика" +1кГц (по схеме В5) блока 1-4 в положениях 6;7 кГц на блоке 1-0М тухнет лампа "настроен",двигателя крутятся без остановки,т.е. не рабоатет автопоиск и на соответствующем индикаторе ИН (+1кГц) вместо значений 6;7 загорается ноль...в остальных положениях 1-0М настраивается нормально..
Товарищи,извините-всех дезинформировал-такая проблема возникла не с "килогерцовым" клювиком а с клювиком,переключающим десятки килогерц..по мере знакомства с этим приемником возникают все новые и новые проблемы...например на колодке подключения наушников для контроля принимаемого сигнала "контр.тлф." в блоке 4-0М не было сигнала-висела "постоянка" 15 вольт,хоть стрелочный индикатор и показывал присутствие всех уровней-оказалось пробит транзистор Т2 (2Т312В) элемента 1.08..При включении блока 5-0М перегорает предохранитель по -15 вольтам...короче ещё предстоит кропотливая работа по его восстановлению...
По поводу перегорающих предохранителей - смотрите электролитические конденсаторы ЭТО. Они очень часто начинают коротить при долгом нахождении без напряжения.
всем привет. проблема такая , при выставлении частоты или включения приемника не загорается лампочка настроен. Блоки которые внутри все заменял с рабочего блока. в чем может быть причина???
По моему вопросу: в первую очередь устранил обрыв в цепи контрольного прибора-обрыв провода №142, осутствие автопоиска и горение нулей на ИН-ках в положениях переключателя 60;70 КГц-причина была в обрыве проводов № 313 и 317,подходящих к переключателю +10КГц... На индикаторе ИН в положениях переключателя 4 или 7КГц горели одновременно две цифры 4 и 7-причина-пробой между электродами в самом ИН-1...Горение одновременно цифр 3 и 4 в положении переключателя +1МГц-причина оказалась в пробое двух диодов Д4 и Д5,находящихся на плате,расположенной в шасси...на очереди в ремонт ещё два прибора 1-0М и 1-0В:wacko2:
менял модули в самом синтезаторе. Так же брал рабочий блок с передатчика и ставил на 155 приемник там лампочка сразу же загорается. Так же ставил не рабочий блок 1-ов на передатчик , проблема такая же (не горит лампочка настроен).
Как ведёт себя двигатель, который вращает КПЕ приёмника при неисправном синтезаторе? На неисправном синтезаторе установите переключателями установки частоты значение 1К7780 и проверьте по встроенному показометру наличие всех контролируемых напряжений. Ещё лучше в режиме контроль 1К7780 сравнить показания индикаторного прибора исправного и неисправного синтезаторов. Я бы попробовал поменять модуль 1-8 синтезатора
Для начала проверьте есть ли индикация во всех режимах,особенно в положении переключателя 7-1;присутствие сигнала опорника "гиацинт",почитайте мануалы,которые необходимо скачать здесь
http://forum.qrz.ru/r-155/2795-r-155-r-678-a-4.html
здравствуйте, помогите мне с ремонтом блока 1-0В, точнее субблока 1-7. Блок не хочет настраиваться но при замене субблока 1-7 на другой( взят с робочего) настраивается отлично.
О, и еще на 3 переключателе частот когда выставить 0, то горит 0 и 7, и также если выставить 7, то горит 0 и 7. Думаю проблемма в диоде, подскажите какой он? документации на блок нету. Спасибо
Не обязательно может быть пробит диод-для начала убедитесь в отсутствии межэлектродного замыкания в самой ИН-ке-просто поменяйте их местами..у меня была подобная проблема, см. несколько постов выше..документацию на блок можно скачать там же..
ИН-ку менял - не помогло
откручиваете переднюю панель,запрокидываете её как на фото и обнаруживаете прикрученную к ней алюминиевую стойку с диодами...берете омметр и прозваниваете каждый диод...причем обязательно в обе стороны..бывает так,что диоды просто отгорают и вообще не звонятся..учтите что они стоят по обе стороны стойки...если диоды все живы,проверьте нет ли короткого замыкания на самих ламелях галетного переключателя...короткое замыкание может быть и не на плате с диодами а в самом шасси радиоприемника...внимательно посмотрите схему блока 1-0В..
нужно проверить где находится проблема-в шасси 1-0В или в его селекторах-для этого включаем 1-0В с вынутыми блоками 1-1,1-2,1-3,1-4..если проблема не пропала-проблема в шасси,если проблема пропала-значит проблема с одним из селекторов...и ещё момент-если цифра "ноль" горит именно во всех положениях галетника-значит битый какой-то диод,если только в двух положениях как у Вас (включаете ноль а горит и ноль и семь и наоборот)-возможно присутствует где-то обрыв соединения двух проводов,подходящих к контактам переключателя,они бывает отгнивают...у моего 1-0М недавно отвалились два провода №373..из-за этого при наборе 1,5МГц не настраивался,зато выставляя 2,5 МГц было все нормально..
после ремонта
На одном из 1-0М была такая неисправность
https://www.youtube.com/watch?v=kC8L...ature=youtu.be
оказалось что на передней панели была куча дохлых диодов
Добрый день ! Имею в наличии радиоприемник Р-155(Брусника) и эксплуатирую его с середины 80х годов с небольшими неисправностями ( в основном конденсаторы в блоках питания ).К сожалению сейчас возникла проблема с которой не могу разобраться . Приемник работает до 6-6,5 мгц ,но выше данной частоты постоянно работает электродвигатель привода барабана и не загорается лампа " настроен " . При прогреве в течении 1-2 часов эта граничная частота смещается до 9,5-10 мгц .К сожалению на форумах я не встречал упоминания о данной проблеме , к сожалению нет ремонтных " шлангов " . Если кто либо встречался с данной проблемой или досконально знает данный приемник прошу подсказать в каком из блоков искать решение данной проблемы . С уважением Николай ( er3re )
Есть проблема в блоке 1-0М-при переключении переключателя В6 (сотни герц) в положениях 9 и 8 частота меняется,частоты на выходе блока соответствуют указанным в таблице,но при переключении в положение 7 происходит как бы провал(плавное изменение тона) и при дальнейшей установке частоты в положения от 7 до 0 изменений никаких не происходит,плюс частота не соответствует требуемой...такое ощущение что сдох какой-то из триггеров блока селектора 1-4...при проверке все транзисторов и диодов этого блока неисправных не нашел...напряжения,приходящие от переключателя В6,коммутирующие тот или иной триггер приходят в заданные точки и алгоритм переключения не нарушен...при установке заведомо исправного блока 1-4 синтезатор работает нормально.может кто сталкивался с такой проблемой?
В общем разобрался с проблемой, рассинхронизация селектора 1-4 возникала из-за холодной пайки на плате 1-4-5А (делитель декады "единиц"на триггерах)..блок был некопан,под пломбами,пропай всех элементов этой схемы напрочь решил проблему.теперь лежит такой же селектор,который вообще не реагирует на смену позиций переключателя В6..
По мере знакомства с этим приёмником потихонечку приходит понимание принципа его работы...:) Подозреваю что неисправность таится в блоках 1-1м и 1-2м- селекторах-посмотрите сигналы на их выходах и выходе блока 1-7М,без ремшлангов при ремонте Р-155-го не обойтись..да и литературкой тоже необходимо запастись...есть замечательная книга 400 с лишним страниц с подробным описанием работы блоков Р-140 и Р-155П-"Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д". (47,5 МБ)-по ней Вы изучите и найдете ответы по работе вашего радиоприёмника.
скачать можно здесь http://cqham.ru/sch.htm
У селектора,не реагирующего на манипуляции с переключателем частоты "сотни герц" В6-при прогреве паяльником диодов Д26,Д27 платы 1-4-6 сигнал на выходе селектора появляется и все работает нормально,как диоды остывают-опять не работает..такое ощущение что диоды заперты...какие будут идеи?
https://www.youtube.com/watch?v=zNkw...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BAc2...ature=youtu.be
А я вот не смог блок 1-0М в стойку вставить :)
Приёмник достался по частям - блоки отдельно, а стойку потом ещё искал.
Все блоки вошли хорошо, а вот 1-0М на последнем сантиметре не лезет... Ножи разъёмов все нормальные, в корпусе как бы ничего не мешает (если вот только коробочка какая-то с краю, но она мешать не должна).
Нажал чуть сильнее - смял кожух одной из ламп (в серединке). И главное - не видно, что там может мешаться.
Надо было снимать заднюю стенку стойки, чтобы посмотреть... но времени заниматься пока нет - поставил в угол.
Неужели стойки Р-155 неунифицированные?
Всю голову сломал...
Все должно быть унифицированное,я правда тоже отличился-сдуру дыр под разьемы насверлил когда блок не входил в шасси-оказалось что в разьёмах были несоосно расположены штырьки-поэтому блок не входил в шасси..мешаться там нечему..а если экран лампы раздавили-он точно предназначен под данный тип ламп? может он просто банально больших размеров чем надо?
Упс. Прошу пардону.
Читал про блок 1-0 вот и зарапартовался... откуда там лампы? хе-хе.
Блок 2-1М конечно же.
Вложение 137912
Вложение 137914
Есть подозрение, что экран мнёт вот эта хреновина:
Вложение 137913
И я тоже уставший не заметил что речь повели о блоке 1-0 вместо 2-1:s10: значит экран лампы цепляет за противолокационный фильтр (блок ПЛФ)-он может "просел"-надо снимать заднюю стенку,боковую левую стенку и регулировать его посадку..в моем приемнике тоже интересно ведет себя блок 2-1-когда сильно затягиваешь винты на передней панели-пропадает приём,видимо по той же самой причине,тем более я когда-то снимал блок ПЛФ из своего любопытства:s6:
Сегодня разобрался в чём было дело:оказывается был неисправен конденсатор С33 платы 1-4-6,при замере его емкости прибор показал 131 пФ вместо 1200пФ:eek:,измерил его омметром-сопротивление порядка 8-9 кОм...Честно говоря был удивлен что даже у КМ-ок возникает утечка-такое в моей практике впервые.:confused:
Появилась новая проблема-пошел дымок из опорного генератора "нарцисс",постоянно перегорает предохранитель 2+30 вольт на блоке 3-0-похоже "накрылся" один из контуров термостатирования-предполагаю контур внутреннего нагрева,второй такой генератор при включении постоянно сигнализирует "перегрев"..
Да,Вы правы-оказался "застреленным" конденсатор ЭТО-1 С20 (20мкФ 50В)..я его выкусил из схемы но проблема не ушла-так же дико греются транзисторы,особенно Т9 (П216Д)
Схемы генераторов разные. Та, что на чешском (или польском) языке более старая, в основе генератор на туннельном диоде АИ101. Именно такой Нарцисс стоял в моём первом Р-155. Вторая схема более новая. Как я понимаю ориентируемся на более новую схему?
Да,Дмитрий,будем ориентироваться именно на неё...генераторы в моих "нарциссах" исправны оба,неисправны системы термостатирования (внутреннего)..
P.S. кстати о селекторах 1-4,просто забыл добавить- рассинхронизация может происходить из-за межэлектродного пробоя в ин-ках,в моем случае одна ИН-1 имела пробой между 4-м и 7-м электродами (цифрами 4 и 7),поэтому при включении цифр 4 и 7 селектор выдавал неправильную частоту на выходе..
а какой конденсатор пробился в Нарциссе?
Извиняюсь, не внимательно читал. С20. Такое впечатление, что нет 5 мгц. Или генератор не генерит или не исправны транзисторы Т3, Т4, Т6. я бы начал там смотреть
Нет,5 МГц на выходе есть,здесь всё нормально,приемник работает,дико греется Т9, буквально за пол-минуты нагревается так-хоть прикуривай,интересно а мог ли подогреватель "запечься"? в смысле иметь замкнутые витки?
В этой жизни возможно всё. В описании на Нарцисс указан ток Т9 в самом начале нагрева внутреннего термостата: 500 мА. посмотрите какой он на самом деле. может действительно катушка нагревателя замыкается. Тогда проще будет поставить Гиацинт. Его найти гораздо проще, да и более поздние 1-0 уже шли с этим опорником
Долго разбирался что произошло с моими "нарциссами"-сначала убедился в исправности усилителя системы управления подогрева внутреннего термостата Т6-замерил на нём размах напряжения 5 МГц,убедился в исправности,затем проверил УПТ-замкнул коллектор с базой Т7-нагрев пошел..А оказалось причина банальная-открыв крышку сильфона обнаружил отломанный ферритовый стержень,за счет которого регулируется подогрев..Видимо он застрял в катушке-поэтому ОГ и перегревался,пока я не потревожил крышку,когда снял её..Во втором "нарциссе" такая же "петрушка",только ещё и контакты заклинены были,включающие лампу "перегрев"...В общем всё-таки стареют душой "ветераны"..стареют...сыпятся потихоньку...теперь внимание вопрос:на какой клей нужно феррит клеить чтобы нормально себя чувствовал при повышенных температурах?
Не такие уж там и повышенные температуры. Всего 68 градусов, если память не изменяет. Думаю, что эпоксидной смолой будет вполне нормально приклеить
Вполне достаточно клея БФ-2,только не спешите дайте просохнуть можно под лампой.
Всем привет, появилась проблемма с приемником, после включения минут через 10 блок 1-0М уходит от частоты на несколько десятков герц(сотнями герц не удаетя подстроится), подскажите как с этим бороться? ставил другой блок работает отлично. спасибо
to UC7RBB : Какой то клей из серии БФ - № ? .полимеризуется при нагреве , как раз ваш случай.
Я бы проверил сам опорник на соответствие частоты (блок 1-5),после проверил бы блок 1-4-соответствие частот на его выходах-100Гц на Гн2 и частоту на входе ДПКД-Гн3, я так понял у Вас есть ещё один блок 1-0М-возьмите заведомо исправные блоки с него и подкиньте в ваш блок.
По "нарциссу"-заклеил сердечники,установил и обнаружил одну неприятную вещь-диапазон регулировки тока подогрева при помощи сердечника очень узок-транзистор Т9 быстро входит в режим насыщения,сильно греется,ток течет лавинообразно,постоянно плывет,причем когда он перегревается-схема уже не реагирует на изменение положения сердечника..непонятно-должно так быть или нет..:confused:
Пока отложил в сторону "нарциссы",решил проверить исправен ли второй блок 2-1М-в ходе проверки сгорели несколько раз предохранители по "27В стаб",затем все включилось нормально...единственное что меня напрягло-в некоторых положениях КПЕ иногда долго "строится"...по сравнению с блоком 2-1М более свежего года выпуска этот строится значительно дольше..непонятно-неисправность это или особенность работы блока..
Видео с работой "старого" блока https://www.youtube.com/watch?v=Z6qs...ature=youtu.be
Видео с работой "нового" блока https://www.youtube.com/watch?v=yeHH...ature=youtu.be
Стал разбираться с неисправным блоком 4-0М. Неисправность проявляется в искаженном и ослабленном сигнале в режиме приёма НБП, искажения сигнала возникают в элементе 1-07, на выводе 4 уже идет искаженный сигнал-похоже какие-то проблемы с операционным усилителем А1
Видео https://www.youtube.com/watch?v=Am6j...ature=youtu.be
P.S. Вопрос-кто-нибудь распаивал эти элементы(блоки) и если да-опишите технологию
Сперва ЭТО-шки проверяйте, остальное сделано добротно и с хорошим запасом. эти коробки я не распаивал, а аккуратно опиливал ножовкой по контуру. Так гораздо быстрее и меньше нервов
ЭТОшек в блоке 1-07 вроде нет..после вскрытия ножовкой Вы их назад запаивали или так и оставили в открытом виде?
Нет, назад крышку не впаивал, я ленивый. Честно говоря, вообще не понимаю зачем надо было так эти блочки запаивать. Вероятно изначально предполагалось менять модуль целиком
Вот и я ленивый=))) думаю не запаивать вообще блок-по моему нет в этом необходимости..разве что для герметизации..кстати интересный способ вскрытия блочка посоветовали-намотать на паяный шов нихромовую проволоку и подать некоторое напряжение..благодаря плотной намотке равномерно и быстро прогреется блочок,останется лишь вытянуть его из кожуха..так распаивали контура ФСС некоторые товарищи..причем без повреждений внутренностей..думаю рискнуть-попробовать.
Помогите найти неисправность Р-155П. Суть в следующем: Приемник включается, настраивается. Но... нет приёма ни на одном диапазоне. Отключаю и подключаю антенный кабель, изменений по шуму не происходит, хотя раньше, когда подключаешь кабель антенны появлялся характерный шум присутствия антенны-сейчас нет. Антенна и кабель исправны-подключаю к другому приёмнику, другой приёмник принимает на этой антенне.Где искать?
Для начала почитайте техническое описание и инструкцию по эксплуатации на этот приёмник. При такой развитой системе контроля работоспособности как в 155-ом, найти неисправный блок не составит труда. Если приёмник настраивается и загорается лампочка "Настроен", то синтезатор и первый гетеродин исправны. Остаётся УВЧ, преобразователи1, 2 и УПЧ. Всё это проверяется средствами встроенного контроля прибора 2. Вполне могу так же допустить, что приёмник работает в режиме обратного контроля или другом режиме проверки работоспособности при котором сигнальный тракт отключается от антенны
А как он может работать в режиме обратного контроля?И в каких режимах сигнальный тракт может отключиться от антенны? У меня нет тех. описания и инструкции по эксплуатации
Прибор 2-0М (2-1М) в каталоге схем и документации на QRZ.RU Далеко не надо ходить, описание блока 2. http://hamradio.online.ru/ftp2/r_155p.djvu По 155-му приёмнику описание. Ознакомьтесь сперва с матчастью, а то получается разговор слепого с глухим (не в обиду)
Вот описание:
http://darkstar5.narod.ru/R155/tdoc_pribor_2_0m.djvu
Вот схемы:
http://darkstar5.narod.ru/R155/2-1m.djvu
А вот выдержки из книжки по Р-155:
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155...anie.djvu.djvu
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155p_skhemy.djvu
по поводу искажения частоты. замерил я частоту на блоке 1-4 Гн2 - 98 Гц, на Гн3- 333,333кГц
Если измеренная частота опорная на Гн2 -98 Гц-полагаю погрешность частотомера...но на гнезде Гн3- не должно быть дробей-частота должна быть кратной 100 Гц....если не погрешность частотомера,то однозначно нарушено деление в этом блоке...замерьте частоты после каждой декады(гнезда Гн4,Гн5,Гн6)...если нет синхронизации сигнала-нет генерации автогенератора...
По блоку приемника-сразу цепляйте блок 2-1 на ремкабели..сигнал с антенны или ГСС лучше подавать на сам блок приемника минуя противолокационный фильтр...может быть такое что пропало какое либо из питающих напряжений из-за плохого контакта в колодках разьемов..
мерял осциллографом с1-73
Сегодня у меня произошло "знаменательное" событие:загнулся мой Р-155-крутит моторами и не горит лампа "настроен"..учитывая что приемник отработал 5050 часов без выключения-это хороший показатель надежности..сегодня буду разбираться-что всё-таки произошло..:s7:
Проблема кроется в синтезаторе 1-0М,определил неисправный блок-1-6М,при контроле с помощью встроенного микроамперметра отсутствуют напряжения либо "50" либо "20",определенно сказать пока не могу потому как переключатель немного сдвинут по оси и положение клювика не совпадает с рисками на шильдике..
Это ни в коем случае не совет, скорее из области обрядов и суеверий - мы в таких случаях обычно вытаскивали блок синтезатора и меняли на аналогичный блок одного из соседних приемников (благо их было очень много). Иногда помогало и на дежурство ставились оба, иногда нет и приходилось думать головой ))
А кто-нибудь снимал АЧХ кварцевых фильтров каналов ВБ и НБ блока 4.0? мне интересно на сколько сильно исказилась АЧХ за 30-40 лет после их изготовления. У меня измеритель АЧХ от 10 МГц, поэтому могу посмотреть только АЧХ приёмников с преобразованием вверх. У Р-399А, например, за 25 лет после изготовления АЧХ очень сильно искажается. И не всегда удаётся вернуть её к надлежащему виду без замены фильтра.
отказ конденсаторов КМ не такое редкое явление. При ремонте приёмников Р-399А уже сталкивался и с обрывом этих конденсаторов и с частичным пробоем, когда сопротивление составляло несколько килоом. При ремонте 155 приёмников у меня обычно попадались пробитые танталовые конденсаторы ЭТО. И в Нарциссе один раз деградировал туннельный диод, на котором в первых сериях этих опорных генераторов был собран кварцевый генератор.
да уж..неприятная штука-пробой конденсаторов,да ещё и КМ...казалось что они такие надежные..Это уже второй случай пробоя в этом экземпляре приемника.Неисправность привела к тому,что пропала одна из опорных частот,в данном случае 10кГц.Симптомы-отсутствие показаний контрольного прибора в положении "10" на приборе 1-0М.
P.S.Приемник снова включен в круглосуточное "боевое" дежурство.
Здравствуйте! Прошу помощи! Я в этом деле полный профан. Приемник перестал настраиваться. Лампочка "настроен" не загорается. При переключении частот по Мгц в 2-1м слышно как отрабатывает барабан около 1-3 секунд и далее тишина. При переключении по Кгц никакой реакции нет. 1-0в блок на контрольной частоте 1к7780 настраивается. Все питающие напряжения есть. При проверке в положении "контроль" все соответствует номиналу. Из литературы, к сожалению, имеется только регламент ТО. Проверил гнезда - пару из контактов проваливались на половину-устранил, но судя по внешнему виду, они были такими несколько лет и приемник работал.
Вот здесь ТОиЭ
Пообщайтесь с тамошным народом.
Здравствуйте,в моем приемнике появилась проблема-второй раз по неизвестным мне причинам ломаются штырьки разьема Ш54 блока 2-1М.Блок не выдергивался,не переставлялся...не надо быть капитаном-очевидностью чтобы понять что есть перекос,вопрос в другом-где.Есть подозрение что прогнулись полозья,по которым блок вставляется в стойку радиоприемника,в частности с правой стороны оно ровное,а левая сторона-с "горбом"..Кто-либо сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Такое часто случалось при замене блока солдатом-срочником... Ремонтировал путем напайки небольшого количества припоя на основание провалившихся штырьков. У моего приемника тоже стойка имеет небольшую деформацию, 2-1м вставляю очень аккуратно и дотягиваю винтами.
Правая ножевая колодка развалилась от удара при вставке блока. Ее вряд ли можно починить. Только замена. Левую тоже желательно заменить. А потом акуратно вставить, чуть придавить и дотягивать винтами. Если не будет дотягиваться, то прекратить и устранить перекос. И еще надо осмотреть ответные разьемы в корпусе приемника. Они тоже могут быть повреждены и поэтому ножи не входят.
И снова здравствуйте...)))По случаю прикупил запасных разьемов РП3-16А целую коробку
думал поменяю разьем и все будет нормально..так нет,после замены разьема выяснилось что неисправен блок 2-1М,при включении ОК(обратного контроля) или проверке чувствительности в положении переключателя "чувств",или в режиме "шумы" стрелка микроамперметра еле-еле отклоняется то бишь нет прохождения сигнала через тракт приемника..в положении переключателя "ПЧ-2" сигнал появляется и стрелка становится в заштрихованный сектор..видимо сигнал теряется в тракте первого ПЧ...если нет-поправьте мои рассуждения..C уважением,Виталий.
https://www.youtube.com/watch?v=yQJonxOWRo8
Внешнее проявление неисправности блока
Проверил полностью блок 2-1М и выяснил что сигнал не проходил только в положении переключателя слуховой прием "ТЛФ ДП"...очень сильно просаживался сигнал...приемник становился практически полностью "глухим".Причина выяснилась довольно быстро благодаря имеющимся аналогичным блокам,которые я переставлял для проверки и выявления неисправного блока..Неисправный был блок 1-ПЧ венгерского производства.Неисправность была не то трансформаторе,не то в контуре-вывалился сердечник..причем совершенно неясно-когда его закручивал внутрь-он не всегда начинал нормально работать,только если его вкрутить немного под углом относительно своей оси.Такое ощущение что сердечник касался обмотки и давал необходимый контакт с массой прибора..в общем взял сердечник и припаял его к экрану данной катушки...интересно так должно быть или нет?жаль нет схемы именно венгерского блока...
Неисправность была в блоке ПЧ-1,в одном не то трансформаторе,не то контуре-выпал сердечник..Приемник оживал только тогда,когда этот сердечник вкручивал под небольшим углом-как будто он касался обмотки и соединял ее с недостающей "массой"...В общем взял его и припаял к экрану..Интересно так и должно быть или этому контуру настала "труба"?Эх..жаль нет схемы именно на венгерский блок приемника..
Если Вы имеете в виду этот трансформатор, который в посеребреном экране? Это стандартные смесители (два трансформатора с объёмным витком и диоды), кажется, они все одинаковые во всех узлах приёмника и данные их есть в документации.
Да,именно их я и имел ввиду..тогда интересно почему при вкручивании сердечника под углом приемник оживает...
Ознакомился с принципом работы данного типа трансформаторов...тогда получается что керн не имел контакта со второй чашкой-не был вкручен до конца,а вкручивание его под углом приводило положение тарелки-экрана,разделяющего обмотки трансформатора относительно корпуса в правильное положение-она ведь не должна касаться корпуса самого трансформатора...от этого видимо были все проблемы..
В принципе, сюда можно любой смеситель самодельный поставить по типовой схеме или самому трансформатор переделать.
Да особо переделывать ничего не пришлось...просто вкрутил керн до упора и припаял его к экрану...
Здравствуйте! Есть проблема, а точнее 2. Имеется 2 приемника Р-155П. На одном из них в один момент перестал ловить сигнал как в телефоне так и в телеграфе, а на другом при приеме идет искажение как-будто какие-то инопланетяне говорят, в общем не разобрать толком ( в телеграфе тоже имеется искажение) Подскажите в какую сторону копать?
Для начала скачайте на приемник документацию,в ней описано как проводить те или иные проверки исправности приемника и его узлов...как проверите работу трактов 1ПЧ и 2ПЧ-составите полный анамнез...попробуйте перекинуть блоки из одного приемника в другой-так тоже можно определить какой из блоков неисправен...
документация
http://forum.qrz.ru/225-r-155/2795-r-155-r-678-a-4.html
Не исправен блок 2-1м
Пользуясь приемником заметил одну деталь-на всех поддиапазонах прием есть,кроме 2-го (3-4,999мГц)..разобрал блок ВЧ-думал контакты загрязнены,промыл спиртом,собрал,включил и...всё осталось без изменений...оказалось что неисправна планка 2-го поддиапазона 1-го контура блока ВЧ прибора 2-1М(двухконтурный вариант),децимальный номер ТШ2.062.084 -сгорел контур,причина неясна,может у кого есть такой?Приобрету,рассмотрю различные варианты..
Был у меня такой случай после грозы.... Контур в уголек превратился. Даже провода идущие к разряднику в блоке ВЧ оплавились.Цитата:
В том то и дело что разрядник и его цепи остались целыми..видимо на антенный вход попал какой-то потенциал,который в свою очередь выжег контур...теперь ищу такую планку..если есть желающие продать,поменяться-отпишите мне в личку..спасибо.
Да там витков немного - взять да перемотать. Вы же Радиолюбитель!
не спорю-можно,только зачем так заморачиваться когда можно просто заменить на исправный..кстати намоточных данных на эти контура я в описании не нашел,указана только индуктивность и марка сердечника
да уже нашли мне контур-на днях привезут...наверняка придется подстраивать сопряжение контуров даже заводской планки..
Не согласен,не было рядом включенного передатчика,тем более работающего на приемной частоте-знаю что такие вещи делать нельзя....скорее всего это были проделки грозы...
Мог антенный провод на ЛЭП попасть?
Работал сам таким образом и антенны совсем близко были. Ничего Р-155П не делалось. Правда мощность была всего 1 кВт.
Как-то упал провод приемной антенны на ВЛ 0,4 кВ. Дело давнее, помню, что оплетка толстого РК от антенного разьема внутри
стойки Р-155П кажется на ПЛФ нагрелась так, что наружная оболочка этого РК хорошо поплавилась. Обмотали изолентой.
Вроде фишку антенного кабеля или антенное гнездо на стойке заменили или еще какой пустячок был... почти 40 лет минуло.
Подробности стерлись из памяти. Но никакие контура не пострадали, это точно! Ремонт был чисто косметический.
ЛЭП?! исключено....:s7: у меня на дом кроме магистрального фидера радиоточки 120 вольт более ничего не приходит...а вот антенна-диполь,незаземленная,зашунтирована правда резистором для снятия статики..кстати вопрос к уважаемому R9LI-Ваш радиоприемник стационарно эксплуатировался или в составе Р-140? если в составе Р-140-то там приемник слава богу подключается через коммутатор приемных антенн,в котором стоит разрядник по входу..в моем случае тоже имеется такой коммутатор,только я его еще не подключил...теперь он у меня будет стоять на постоянной основе.
Сегодня включил приемник-опять пропал прием..снова начал выделываться трансформатор-выпаял его и полностью разобрал...Латунный винт одной стороной видимо был плохо приклепан к одной из чашек и вывалился из нее от усилия затяжки гайки..Венгры схалтурили..:p-dn: Припаяв винт к чашке,собрал трансформатор,установил,а сигнал на выходе все равно слабый..:confused:Может ли слабо проходить сигнал из-за контакта электростатического экрана(шайба,разделяющая обмотки трансформатора) с винтом? или он все же должен иметь контакт с этой пресловутой шайбой-экраном..зазор там очень маленький..судя по физике работы этих трансформаторов контакта там быть не должно...но как осуществлялась такая точная центровка-ведь ни на одной из текстолитовых шайб,подкладываемых под шайбу-экран нет никаких "бортов"..в общем одни вопросы..
Разобрался всё-таки в чём было дело....оказывается слабо поджал чашки трансформатора...длина корпуса трансформатора должна быть не более 15мм-соседний трансформатор второго смесителя именно такой длины...как только крепко запрессовал плоскогубцами чашки трансформатора-так и прием появился....В общем обычная невнимательность сыграла со мной злую шутку..
Совсем недавно счетчик наработки на моем приемнике сделал полный круг,поэтому решил после длительного простоя "запасного" блока 1-0В поменять его местами с 1-0М стоящим в приемнике,чтобы ЭТОшки не "прокисли",в итоге приемник проработал с этим 1-0В часов 100 и возникла такая же проблема,описанная в 53 посте этой темы:нет изменения частоты при установке переключателя сотен герц во все положения,кроме 8,9..видимо опять проклятые КМ-ки шалят.:s9:
Сделал кстати светодиодную подсветку в индикаторы-очень удобно при работе в вечернее время..да и ночник включать не надо))На фото-дочка изучает матчасть,любит покрутить папин "ящик"
Вложение 197381
Вложение 197382
Доброй ночи,Вы не одиноки-сегодня с другом решили отремонтировать блок 2-1 в Р-155У и у нас произошёл аналогичный случай-причина оказалась в неправильно распаянном ремонтном кабеле-он был самодельный и нумерация проводов,подходящих к разъёму в жгуте оказалась зеркальной-верх ногами,получилось неправильное подсоединение Ш5 и подача питания на блок-в итоге по предварительным данным сгорели 2 предохранителя и кучка резисторов в блоках БПЧГ и БП.Приемник крутит моторами без остановки,настройки блока 2-1 нет.
Здравствуйте,проблема такого характера:при установке частоты например 7,058МГц начинают дребезжать реле и происходит срыв ФАП в блоке 1-0В,гаснет лампочка "настроен"..Проблема я так понимаю кроется в селекторе 1-4?
Видео прилагаю
https://www.youtube.com/watch?v=UpR6XIR4k3U
Это один из характерных дефектов. В ГУНе появляется утечка в одном из конденсаторов КМ. Там амплитуда пилообразного напряжения больше допустимого напряжения конденсатора и со временем появляется утечка. Деталей схемы уже не помню, было это лет 25 назад. Дефект появлялся в нескольких аппаратах.
Я в принципе тоже склонялся к тому что "течет" какая-то КМ-ка-такое уже встречалось,просто смущает тот факт что данный дефект проявляется сразу при включении приёмника и установке клювика "единицы килогерц" в положение 8-может проблема кроется в одном из триггеров?
