15.04.2015, 14:45 #76High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Долго разбирался что произошло с моими "нарциссами"-сначала убедился в исправности усилителя системы управления подогрева внутреннего термостата Т6-замерил на нём размах напряжения 5 МГц,убедился в исправности,затем проверил УПТ-замкнул коллектор с базой Т7-нагрев пошел..А оказалось причина банальная-открыв крышку сильфона обнаружил отломанный ферритовый стержень,за счет которого регулируется подогрев..Видимо он застрял в катушке-поэтому ОГ и перегревался,пока я не потревожил крышку,когда снял её..Во втором "нарциссе" такая же "петрушка",только ещё и контакты заклинены были,включающие лампу "перегрев"...В общем всё-таки стареют душой "ветераны"..стареют...сыпятся потихоньку...теперь внимание вопрос:на какой клей нужно феррит клеить чтобы нормально себя чувствовал при повышенных температурах?
Последний раз редактировалось R7RAH; 15.04.2015 в 14:51.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.04.2015, 15:32 #77
15.04.2015, 17:00 #78High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Не такие уж там и повышенные температуры. Всего 68 градусов, если память не изменяет. Думаю, что эпоксидной смолой будет вполне нормально приклеить
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
15.04.2015, 18:32 #79Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Вполне достаточно клея БФ-2,только не спешите дайте просохнуть можно под лампой.
UU5JLW
15.04.2015, 21:19 #80QRP
- 12.10.2014
- 20
- 6
Всем привет, появилась проблемма с приемником, после включения минут через 10 блок 1-0М уходит от частоты на несколько десятков герц(сотнями герц не удаетя подстроится), подскажите как с этим бороться? ставил другой блок работает отлично. спасибо
Не ругайте, я только учусь.
15.04.2015, 21:41 #81Standart Power
- 10.01.2008
- 213
- 103
- 669
to UC7RBB : Какой то клей из серии БФ - № ? .полимеризуется при нагреве , как раз ваш случай.
Последний раз редактировалось RA6AGC; 15.04.2015 в 22:00.
RA6AGC
16.04.2015, 09:55 #82High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Я бы проверил сам опорник на соответствие частоты (блок 1-5),после проверил бы блок 1-4-соответствие частот на его выходах-100Гц на Гн2 и частоту на входе ДПКД-Гн3, я так понял у Вас есть ещё один блок 1-0М-возьмите заведомо исправные блоки с него и подкиньте в ваш блок.
По "нарциссу"-заклеил сердечники,установил и обнаружил одну неприятную вещь-диапазон регулировки тока подогрева при помощи сердечника очень узок-транзистор Т9 быстро входит в режим насыщения,сильно греется,ток течет лавинообразно,постоянно плывет,причем когда он перегревается-схема уже не реагирует на изменение положения сердечника..непонятно-должно так быть или нет..
Последний раз редактировалось R7RAH; 16.04.2015 в 10:01.
17.04.2015, 23:38 #83High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Пока отложил в сторону "нарциссы",решил проверить исправен ли второй блок 2-1М-в ходе проверки сгорели несколько раз предохранители по "27В стаб",затем все включилось нормально...единственное что меня напрягло-в некоторых положениях КПЕ иногда долго "строится"...по сравнению с блоком 2-1М более свежего года выпуска этот строится значительно дольше..непонятно-неисправность это или особенность работы блока..
Видео с работой "старого" блока https://www.youtube.com/watch?v=Z6qs...ature=youtu.be
Видео с работой "нового" блока https://www.youtube.com/watch?v=yeHH...ature=youtu.beВиталий R7RAH ex UC7RBB
23.04.2015, 13:23 #84High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Стал разбираться с неисправным блоком 4-0М. Неисправность проявляется в искаженном и ослабленном сигнале в режиме приёма НБП, искажения сигнала возникают в элементе 1-07, на выводе 4 уже идет искаженный сигнал-похоже какие-то проблемы с операционным усилителем А1
Видео https://www.youtube.com/watch?v=Am6j...ature=youtu.be
P.S. Вопрос-кто-нибудь распаивал эти элементы(блоки) и если да-опишите технологиюВиталий R7RAH ex UC7RBB
23.04.2015, 16:10 #85High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Сперва ЭТО-шки проверяйте, остальное сделано добротно и с хорошим запасом. эти коробки я не распаивал, а аккуратно опиливал ножовкой по контуру. Так гораздо быстрее и меньше нервов
23.04.2015, 22:06 #86High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
ЭТОшек в блоке 1-07 вроде нет..после вскрытия ножовкой Вы их назад запаивали или так и оставили в открытом виде?
24.04.2015, 07:55 #87High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Нет, назад крышку не впаивал, я ленивый. Честно говоря, вообще не понимаю зачем надо было так эти блочки запаивать. Вероятно изначально предполагалось менять модуль целиком
24.04.2015, 11:48 #88High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Вот и я ленивый=))) думаю не запаивать вообще блок-по моему нет в этом необходимости..разве что для герметизации..кстати интересный способ вскрытия блочка посоветовали-намотать на паяный шов нихромовую проволоку и подать некоторое напряжение..благодаря плотной намотке равномерно и быстро прогреется блочок,останется лишь вытянуть его из кожуха..так распаивали контура ФСС некоторые товарищи..причем без повреждений внутренностей..думаю рискнуть-попробовать.
07.05.2015, 08:17 #89Без позывного
- 07.05.2015
Помогите найти неисправность Р-155П. Суть в следующем: Приемник включается, настраивается. Но... нет приёма ни на одном диапазоне. Отключаю и подключаю антенный кабель, изменений по шуму не происходит, хотя раньше, когда подключаешь кабель антенны появлялся характерный шум присутствия антенны-сейчас нет. Антенна и кабель исправны-подключаю к другому приёмнику, другой приёмник принимает на этой антенне.Где искать?
07.05.2015, 08:51 #90High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Для начала почитайте техническое описание и инструкцию по эксплуатации на этот приёмник. При такой развитой системе контроля работоспособности как в 155-ом, найти неисправный блок не составит труда. Если приёмник настраивается и загорается лампочка "Настроен", то синтезатор и первый гетеродин исправны. Остаётся УВЧ, преобразователи1, 2 и УПЧ. Всё это проверяется средствами встроенного контроля прибора 2. Вполне могу так же допустить, что приёмник работает в режиме обратного контроля или другом режиме проверки работоспособности при котором сигнальный тракт отключается от антенны
5Спасибо
