Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 144
Like Tree5Спасибо
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #46
  2. #47
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    откручиваете переднюю панель,запрокидываете её как на фото и обнаруживаете прикрученную к ней алюминиевую стойку с диодами...берете омметр и прозваниваете каждый диод...причем обязательно в обе стороны..бывает так,что диоды просто отгорают и вообще не звонятся..учтите что они стоят по обе стороны стойки...если диоды все живы,проверьте нет ли короткого замыкания на самих ламелях галетного переключателя...короткое замыкание может быть и не на плате с диодами а в самом шасси радиоприемника...внимательно посмотрите схему блока 1-0В..
  3. #48
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    нужно проверить где находится проблема-в шасси 1-0В или в его селекторах-для этого включаем 1-0В с вынутыми блоками 1-1,1-2,1-3,1-4..если проблема не пропала-проблема в шасси,если проблема пропала-значит проблема с одним из селекторов...и ещё момент-если цифра "ноль" горит именно во всех положениях галетника-значит битый какой-то диод,если только в двух положениях как у Вас (включаете ноль а горит и ноль и семь и наоборот)-возможно присутствует где-то обрыв соединения двух проводов,подходящих к контактам переключателя,они бывает отгнивают...у моего 1-0М недавно отвалились два провода №373..из-за этого при наборе 1,5МГц не настраивался,зато выставляя 2,5 МГц было все нормально..
    после ремонта
  4. #49
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    На одном из 1-0М была такая неисправность
    https://www.youtube.com/watch?v=kC8L...ature=youtu.be
    оказалось что на передней панели была куча дохлых диодов
  5. #50
    03.03.2015
    74
    Добрый день ! Имею в наличии радиоприемник Р-155(Брусника) и эксплуатирую его с середины 80х годов с небольшими неисправностями ( в основном конденсаторы в блоках питания ).К сожалению сейчас возникла проблема с которой не могу разобраться . Приемник работает до 6-6,5 мгц ,но выше данной частоты постоянно работает электродвигатель привода барабана и не загорается лампа " настроен " . При прогреве в течении 1-2 часов эта граничная частота смещается до 9,5-10 мгц .К сожалению на форумах я не встречал упоминания о данной проблеме , к сожалению нет ремонтных " шлангов " . Если кто либо встречался с данной проблемой или досконально знает данный приемник прошу подсказать в каком из блоков искать решение данной проблемы . С уважением Николай ( er3re )
  6. #51
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Может постоянно работает привод КПЕ? Скорее всего неисправность в блоке синтезатора.
  7. #52
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Цитата Сообщение от RZ3DLM Посмотреть сообщение
    По поводу перегорающих предохранителей - смотрите электролитические конденсаторы ЭТО. Они очень часто начинают коротить при долгом нахождении без напряжения.
    Вы были правы-оказались пробиты конденсаторы С3 элемента 8.01 и С1 элемента 8.02 в результате чего также отсутствовало напряжение минус 30 вольт,хотя предохранитель по этой цепи был цел.
  8. #53
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Есть проблема в блоке 1-0М-при переключении переключателя В6 (сотни герц) в положениях 9 и 8 частота меняется,частоты на выходе блока соответствуют указанным в таблице,но при переключении в положение 7 происходит как бы провал(плавное изменение тона) и при дальнейшей установке частоты в положения от 7 до 0 изменений никаких не происходит,плюс частота не соответствует требуемой...такое ощущение что сдох какой-то из триггеров блока селектора 1-4...при проверке все транзисторов и диодов этого блока неисправных не нашел...напряжения,приходящие от переключателя В6,коммутирующие тот или иной триггер приходят в заданные точки и алгоритм переключения не нарушен...при установке заведомо исправного блока 1-4 синтезатор работает нормально.может кто сталкивался с такой проблемой?
  9. #54
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    В общем разобрался с проблемой, рассинхронизация селектора 1-4 возникала из-за холодной пайки на плате 1-4-5А (делитель декады "единиц"на триггерах)..блок был некопан,под пломбами,пропай всех элементов этой схемы напрочь решил проблему.теперь лежит такой же селектор,который вообще не реагирует на смену позиций переключателя В6..
  10. #55
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    По мере знакомства с этим приёмником потихонечку приходит понимание принципа его работы... Подозреваю что неисправность таится в блоках 1-1м и 1-2м- селекторах-посмотрите сигналы на их выходах и выходе блока 1-7М,без ремшлангов при ремонте Р-155-го не обойтись..да и литературкой тоже необходимо запастись...есть замечательная книга 400 с лишним страниц с подробным описанием работы блоков Р-140 и Р-155П-"Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д". (47,5 МБ)-по ней Вы изучите и найдете ответы по работе вашего радиоприёмника.
    скачать можно здесь http://cqham.ru/sch.htm
  11. #56
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    У селектора,не реагирующего на манипуляции с переключателем частоты "сотни герц" В6-при прогреве паяльником диодов Д26,Д27 платы 1-4-6 сигнал на выходе селектора появляется и все работает нормально,как диоды остывают-опять не работает..такое ощущение что диоды заперты...какие будут идеи?
    https://www.youtube.com/watch?v=zNkw...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=BAc2...ature=youtu.be
  12. #57
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    А я вот не смог блок 1-0М в стойку вставить
    Приёмник достался по частям - блоки отдельно, а стойку потом ещё искал.
    Все блоки вошли хорошо, а вот 1-0М на последнем сантиметре не лезет... Ножи разъёмов все нормальные, в корпусе как бы ничего не мешает (если вот только коробочка какая-то с краю, но она мешать не должна).
    Нажал чуть сильнее - смял кожух одной из ламп (в серединке). И главное - не видно, что там может мешаться.
    Надо было снимать заднюю стенку стойки, чтобы посмотреть... но времени заниматься пока нет - поставил в угол.
    Неужели стойки Р-155 неунифицированные?
    Всю голову сломал...
  13. #58
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Все должно быть унифицированное,я правда тоже отличился-сдуру дыр под разьемы насверлил когда блок не входил в шасси-оказалось что в разьёмах были несоосно расположены штырьки-поэтому блок не входил в шасси..мешаться там нечему..а если экран лампы раздавили-он точно предназначен под данный тип ламп? может он просто банально больших размеров чем надо?
  14. #59
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Упс. Прошу пардону.
    Читал про блок 1-0 вот и зарапартовался... откуда там лампы? хе-хе.
    Блок 2-1М конечно же.
    Есть подозрение, что экран мнёт вот эта хреновина:
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 10.04.2015 в 05:26.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  15. #60
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    И я тоже уставший не заметил что речь повели о блоке 1-0 вместо 2-1 значит экран лампы цепляет за противолокационный фильтр (блок ПЛФ)-он может "просел"-надо снимать заднюю стенку,боковую левую стенку и регулировать его посадку..в моем приемнике тоже интересно ведет себя блок 2-1-когда сильно затягиваешь винты на передней панели-пропадает приём,видимо по той же самой причине,тем более я когда-то снимал блок ПЛФ из своего любопытства
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
