23.10.2014, 09:50 #31High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Реле Р1 (РЭС10) подаёт питание на электромагнит, который фиксирует барабан с контурами. После срабатывания электромагнита и прекращения фиксации барабана срабатывает микропереключатель КН7, который подаёт питание на мотор вращения барабана. В свою очередь, реле Р1 управляется транзистором Т1 блока коммутации У8. Так что надо смотреть по какой причине постоянно открыт транзистор Т1 или он просто пробит
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
23.10.2014, 19:58 #32Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Спасибо, Дмитрий, за подсказку. Принцип работы прочитал в описании всё верно так и работает. Проверил кнопку КН7, всё исправно. Теперь надо снимать блок БК и смотреть этот транзистор Т1 ( МП26Б ). Если он пробит, то отлично, а если постоянно открыт, по какой-либо причине, то где смотреть дальше я уже не знаю.
Завтра результат проверки сообщу.RX3AKL
26.10.2014, 19:03 #33Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Ремонт радиоприемника Р-155П закончен. Действительно в блоке коммутации БК был пробит транзистор МП26Б. После его замены барабан стал вращаться так как надо
Итоги ремонта блока 2-1м.
1. После долгого простоя у приемников Р-155 в блоке 2-1м закисает сердечник электромагнита ЭМ, почти всегда, ремонт заключивается в раскачивании этого сердечника механическим путём, и обязательным его смазыванием.
2. Выход из строя реле РЭС10 паспорт 031-06, случается в половине случаев.
3. Выход из строя ключевого транзистора МП26Б в блоке коммутации БК, случается очень и очень редко.RX3AKL
26.10.2014, 19:18 #34Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
При ремонте блока 2-1м надо очень внимательно отнестись к подключению рем.шлангов. Все они устроены таким образом что их нельзя воткнуть не правильно, за исключением разъёмов Ш3, Ш4, Ш5. Что у меня и произошло, в результате, по некоторым цепям пошло напряжение 27 Вольт. В итоге после того как барабан был починен и стал правильно вращаться. В блоке питания 3-Ом сгорели 5 предохранителей, из-за этого нарушилась работа синтезатора 1-Ов, а в блоке приемника 2-1м сгорели все радиолампы и два субблока БП и БПЧГ.
После вскрытия и замены сгоревших резисторов оба блока исправно заработали, транзисторы оказались железобетонными. Вывод : аккуратно и очень правильно соединять рем.шланги. Видимо это уже рассчитано на квалифицированных специалистов, которые не допустят таких просчётов.RX3AKL
06.01.2015, 12:52 #35High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Подскажите,есть проблема в Р-155П-при переключении "клювика" +1кГц (по схеме В5) блока 1-4 в положениях 6;7 кГц на блоке 1-0М тухнет лампа "настроен",двигателя крутятся без остановки,т.е. не рабоатет автопоиск и на соответствующем индикаторе ИН (+1кГц) вместо значений 6;7 загорается ноль...в остальных положениях 1-0М настраивается нормально..
Виталий R7RAH ex UC7RBB
07.01.2015, 20:50 #36High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Товарищи,извините-всех дезинформировал-такая проблема возникла не с "килогерцовым" клювиком а с клювиком,переключающим десятки килогерц..по мере знакомства с этим приемником возникают все новые и новые проблемы...например на колодке подключения наушников для контроля принимаемого сигнала "контр.тлф." в блоке 4-0М не было сигнала-висела "постоянка" 15 вольт,хоть стрелочный индикатор и показывал присутствие всех уровней-оказалось пробит транзистор Т2 (2Т312В) элемента 1.08..При включении блока 5-0М перегорает предохранитель по -15 вольтам...короче ещё предстоит кропотливая работа по его восстановлению...
Последний раз редактировалось R7RAH; 07.01.2015 в 20:56.
10.01.2015, 11:55 #37High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
По поводу перегорающих предохранителей - смотрите электролитические конденсаторы ЭТО. Они очень часто начинают коротить при долгом нахождении без напряжения.
11.01.2015, 23:18 #38Без позывного
- 11.01.2015
- 36
всем привет. проблема такая , при выставлении частоты или включения приемника не загорается лампочка настроен. Блоки которые внутри все заменял с рабочего блока. в чем может быть причина???
12.01.2015, 08:15 #39High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
12.01.2015, 15:33 #40High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
По моему вопросу: в первую очередь устранил обрыв в цепи контрольного прибора-обрыв провода №142, осутствие автопоиска и горение нулей на ИН-ках в положениях переключателя 60;70 КГц-причина была в обрыве проводов № 313 и 317,подходящих к переключателю +10КГц... На индикаторе ИН в положениях переключателя 4 или 7КГц горели одновременно две цифры 4 и 7-причина-пробой между электродами в самом ИН-1...Горение одновременно цифр 3 и 4 в положении переключателя +1МГц-причина оказалась в пробое двух диодов Д4 и Д5,находящихся на плате,расположенной в шасси...на очереди в ремонт ещё два прибора 1-0М и 1-0В
12.01.2015, 16:38 #41Без позывного
- 11.01.2015
- 36
менял модули в самом синтезаторе. Так же брал рабочий блок с передатчика и ставил на 155 приемник там лампочка сразу же загорается. Так же ставил не рабочий блок 1-ов на передатчик , проблема такая же (не горит лампочка настроен).
Максим
12.01.2015, 17:02 #42High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Как ведёт себя двигатель, который вращает КПЕ приёмника при неисправном синтезаторе? На неисправном синтезаторе установите переключателями установки частоты значение 1К7780 и проверьте по встроенному показометру наличие всех контролируемых напряжений. Ещё лучше в режиме контроль 1К7780 сравнить показания индикаторного прибора исправного и неисправного синтезаторов. Я бы попробовал поменять модуль 1-8 синтезатора
12.01.2015, 17:15 #43High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Для начала проверьте есть ли индикация во всех режимах,особенно в положении переключателя 7-1;присутствие сигнала опорника "гиацинт",почитайте мануалы,которые необходимо скачать здесь
http://forum.qrz.ru/r-155/2795-r-155-r-678-a-4.htmlВиталий R7RAH ex UC7RBB
21.01.2015, 21:01 #44QRP
- 12.10.2014
- 20
- 6
здравствуйте, помогите мне с ремонтом блока 1-0В, точнее субблока 1-7. Блок не хочет настраиваться но при замене субблока 1-7 на другой( взят с робочего) настраивается отлично.
О, и еще на 3 переключателе частот когда выставить 0, то горит 0 и 7, и также если выставить 7, то горит 0 и 7. Думаю проблемма в диоде, подскажите какой он? документации на блок нету. Спасибо
21.01.2015, 21:20 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Не обязательно может быть пробит диод-для начала убедитесь в отсутствии межэлектродного замыкания в самой ИН-ке-просто поменяйте их местами..у меня была подобная проблема, см. несколько постов выше..документацию на блок можно скачать там же..
5Спасибо
