Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 144
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #106
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    да уж..неприятная штука-пробой конденсаторов,да ещё и КМ...казалось что они такие надежные..Это уже второй случай пробоя в этом экземпляре приемника.Неисправность привела к тому,что пропала одна из опорных частот,в данном случае 10кГц.Симптомы-отсутствие показаний контрольного прибора в положении "10" на приборе 1-0М.
    P.S.Приемник снова включен в круглосуточное "боевое" дежурство.
  2. #107
    01.04.2016
    Здравствуйте! Прошу помощи! Я в этом деле полный профан. Приемник перестал настраиваться. Лампочка "настроен" не загорается. При переключении частот по Мгц в 2-1м слышно как отрабатывает барабан около 1-3 секунд и далее тишина. При переключении по Кгц никакой реакции нет. 1-0в блок на контрольной частоте 1к7780 настраивается. Все питающие напряжения есть. При проверке в положении "контроль" все соответствует номиналу. Из литературы, к сожалению, имеется только регламент ТО. Проверил гнезда - пару из контактов проваливались на половину-устранил, но судя по внешнему виду, они были такими несколько лет и приемник работал.
  3. #108
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот здесь ТОиЭ
    Пообщайтесь с тамошным народом.
  4. #109
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,в моем приемнике появилась проблема-второй раз по неизвестным мне причинам ломаются штырьки разьема Ш54 блока 2-1М.Блок не выдергивался,не переставлялся...не надо быть капитаном-очевидностью чтобы понять что есть перекос,вопрос в другом-где.Есть подозрение что прогнулись полозья,по которым блок вставляется в стойку радиоприемника,в частности с правой стороны оно ровное,а левая сторона-с "горбом"..Кто-либо сталкивался с такой проблемой?
  5. #110
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Здравствуйте. Такое часто случалось при замене блока солдатом-срочником... Ремонтировал путем напайки небольшого количества припоя на основание провалившихся штырьков. У моего приемника тоже стойка имеет небольшую деформацию, 2-1м вставляю очень аккуратно и дотягиваю винтами.
  6. #111
    17.09.2012
    г.Александров
    80
    833
    972
    1736
    Правая ножевая колодка развалилась от удара при вставке блока. Ее вряд ли можно починить. Только замена. Левую тоже желательно заменить. А потом акуратно вставить, чуть придавить и дотягивать винтами. Если не будет дотягиваться, то прекратить и устранить перекос. И еще надо осмотреть ответные разьемы в корпусе приемника. Они тоже могут быть повреждены и поэтому ножи не входят.
  7. #112
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    И снова здравствуйте...)))По случаю прикупил запасных разьемов РП3-16А целую коробку
    думал поменяю разьем и все будет нормально..так нет,после замены разьема выяснилось что неисправен блок 2-1М,при включении ОК(обратного контроля) или проверке чувствительности в положении переключателя "чувств",или в режиме "шумы" стрелка микроамперметра еле-еле отклоняется то бишь нет прохождения сигнала через тракт приемника..в положении переключателя "ПЧ-2" сигнал появляется и стрелка становится в заштрихованный сектор..видимо сигнал теряется в тракте первого ПЧ...если нет-поправьте мои рассуждения..C уважением,Виталий.
  8. #113
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    https://www.youtube.com/watch?v=yQJonxOWRo8
    Внешнее проявление неисправности блока
    Проверил полностью блок 2-1М и выяснил что сигнал не проходил только в положении переключателя слуховой прием "ТЛФ ДП"...очень сильно просаживался сигнал...приемник становился практически полностью "глухим".Причина выяснилась довольно быстро благодаря имеющимся аналогичным блокам,которые я переставлял для проверки и выявления неисправного блока..Неисправный был блок 1-ПЧ венгерского производства.Неисправность была не то трансформаторе,не то в контуре-вывалился сердечник..причем совершенно неясно-когда его закручивал внутрь-он не всегда начинал нормально работать,только если его вкрутить немного под углом относительно своей оси.Такое ощущение что сердечник касался обмотки и давал необходимый контакт с массой прибора..в общем взял сердечник и припаял его к экрану данной катушки...интересно так должно быть или нет?жаль нет схемы именно венгерского блока...
  9. #114
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Неисправность была в блоке ПЧ-1,в одном не то трансформаторе,не то контуре-выпал сердечник..Приемник оживал только тогда,когда этот сердечник вкручивал под небольшим углом-как будто он касался обмотки и соединял ее с недостающей "массой"...В общем взял его и припаял к экрану..Интересно так и должно быть или этому контуру настала "труба"?Эх..жаль нет схемы именно на венгерский блок приемника..
  10. #115
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Если Вы имеете в виду этот трансформатор, который в посеребреном экране? Это стандартные смесители (два трансформатора с объёмным витком и диоды), кажется, они все одинаковые во всех узлах приёмника и данные их есть в документации.
  11. #116
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Да,именно их я и имел ввиду..тогда интересно почему при вкручивании сердечника под углом приемник оживает...
  12. #117
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Ознакомился с принципом работы данного типа трансформаторов...тогда получается что керн не имел контакта со второй чашкой-не был вкручен до конца,а вкручивание его под углом приводило положение тарелки-экрана,разделяющего обмотки трансформатора относительно корпуса в правильное положение-она ведь не должна касаться корпуса самого трансформатора...от этого видимо были все проблемы..
  13. #118
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В принципе, сюда можно любой смеситель самодельный поставить по типовой схеме или самому трансформатор переделать.
  14. #119
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Да особо переделывать ничего не пришлось...просто вкрутил керн до упора и припаял его к экрану...
  15. #120
    04.08.2016
    37
    Здравствуйте! Есть проблема, а точнее 2. Имеется 2 приемника Р-155П. На одном из них в один момент перестал ловить сигнал как в телефоне так и в телеграфе, а на другом при приеме идет искажение как-будто какие-то инопланетяне говорят, в общем не разобрать толком ( в телеграфе тоже имеется искажение) Подскажите в какую сторону копать?
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
