11.04.2015, 20:18 #61High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Виталий R7RAH ex UC7RBB
11.04.2015, 20:30 #62High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
12.04.2015, 09:00 #63High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Появилась новая проблема-пошел дымок из опорного генератора "нарцисс",постоянно перегорает предохранитель 2+30 вольт на блоке 3-0-похоже "накрылся" один из контуров термостатирования-предполагаю контур внутреннего нагрева,второй такой генератор при включении постоянно сигнализирует "перегрев"..
12.04.2015, 11:55 #64High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
14.04.2015, 11:55 #65High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Да,Вы правы-оказался "застреленным" конденсатор ЭТО-1 С20 (20мкФ 50В)..я его выкусил из схемы но проблема не ушла-так же дико греются транзисторы,особенно Т9 (П216Д)
14.04.2015, 12:19 #66High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
14.04.2015, 12:38 #67
14.04.2015, 13:40 #68High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Схемы генераторов разные. Та, что на чешском (или польском) языке более старая, в основе генератор на туннельном диоде АИ101. Именно такой Нарцисс стоял в моём первом Р-155. Вторая схема более новая. Как я понимаю ориентируемся на более новую схему?
14.04.2015, 13:49 #69High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Да,Дмитрий,будем ориентироваться именно на неё...генераторы в моих "нарциссах" исправны оба,неисправны системы термостатирования (внутреннего)..
P.S. кстати о селекторах 1-4,просто забыл добавить- рассинхронизация может происходить из-за межэлектродного пробоя в ин-ках,в моем случае одна ИН-1 имела пробой между 4-м и 7-м электродами (цифрами 4 и 7),поэтому при включении цифр 4 и 7 селектор выдавал неправильную частоту на выходе..Виталий R7RAH ex UC7RBB
14.04.2015, 14:15 #70High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
а какой конденсатор пробился в Нарциссе?
14.04.2015, 21:14 #71
14.04.2015, 21:31 #72High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Извиняюсь, не внимательно читал. С20. Такое впечатление, что нет 5 мгц. Или генератор не генерит или не исправны транзисторы Т3, Т4, Т6. я бы начал там смотреть
14.04.2015, 22:57 #73High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Нет,5 МГц на выходе есть,здесь всё нормально,приемник работает,дико греется Т9, буквально за пол-минуты нагревается так-хоть прикуривай,интересно а мог ли подогреватель "запечься"? в смысле иметь замкнутые витки?
15.04.2015, 08:10 #74High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
В этой жизни возможно всё. В описании на Нарцисс указан ток Т9 в самом начале нагрева внутреннего термостата: 500 мА. посмотрите какой он на самом деле. может действительно катушка нагревателя замыкается. Тогда проще будет поставить Гиацинт. Его найти гораздо проще, да и более поздние 1-0 уже шли с этим опорником
15.04.2015, 09:47 #75
5Спасибо
,измерил его омметром-сопротивление порядка 8-9 кОм...Честно говоря был удивлен что даже у КМ-ок возникает утечка-такое в моей практике впервые.
