Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 144 из 144
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #136
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    ЛЭП?! исключено.... у меня на дом кроме магистрального фидера радиоточки 120 вольт более ничего не приходит...а вот антенна-диполь,незаземленная,зашунтирована правда резистором для снятия статики..кстати вопрос к уважаемому R9LI-Ваш радиоприемник стационарно эксплуатировался или в составе Р-140? если в составе Р-140-то там приемник слава богу подключается через коммутатор приемных антенн,в котором стоит разрядник по входу..в моем случае тоже имеется такой коммутатор,только я его еще не подключил...теперь он у меня будет стоять на постоянной основе.
  2. #137
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    Неисправность была в блоке ПЧ-1,в трансформаторе с объемным витком-выпал сердечник..Приемник оживал только тогда,когда этот сердечник вкручивал под небольшим углом.В общем взял его и припаял к экрану..
    Сегодня включил приемник-опять пропал прием..снова начал выделываться трансформатор-выпаял его и полностью разобрал...Латунный винт одной стороной видимо был плохо приклепан к одной из чашек и вывалился из нее от усилия затяжки гайки..Венгры схалтурили.. Припаяв винт к чашке,собрал трансформатор,установил,а сигнал на выходе все равно слабый..Может ли слабо проходить сигнал из-за контакта электростатического экрана(шайба,разделяющая обмотки трансформатора) с винтом? или он все же должен иметь контакт с этой пресловутой шайбой-экраном..зазор там очень маленький..судя по физике работы этих трансформаторов контакта там быть не должно...но как осуществлялась такая точная центровка-ведь ни на одной из текстолитовых шайб,подкладываемых под шайбу-экран нет никаких "бортов"..в общем одни вопросы..
  3. #138
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Извините, Виталий, своевременно не увидел Ваш вопрос. Приемник работал стационарно, антенна наклонный луч без какой-либо
    коммутации и защиты.
  4. #139
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Разобрался всё-таки в чём было дело....оказывается слабо поджал чашки трансформатора...длина корпуса трансформатора должна быть не более 15мм-соседний трансформатор второго смесителя именно такой длины...как только крепко запрессовал плоскогубцами чашки трансформатора-так и прием появился....В общем обычная невнимательность сыграла со мной злую шутку..
  5. #140
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Совсем недавно счетчик наработки на моем приемнике сделал полный круг,поэтому решил после длительного простоя "запасного" блока 1-0В поменять его местами с 1-0М стоящим в приемнике,чтобы ЭТОшки не "прокисли",в итоге приемник проработал с этим 1-0В часов 100 и возникла такая же проблема,описанная в 53 посте этой темы:нет изменения частоты при установке переключателя сотен герц во все положения,кроме 8,9..видимо опять проклятые КМ-ки шалят.
    Сделал кстати светодиодную подсветку в индикаторы-очень удобно при работе в вечернее время..да и ночник включать не надо))На фото-дочка изучает матчасть,любит покрутить папин "ящик"
  6. #141
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Цитата Сообщение от RX3AKL Посмотреть сообщение
    При ремонте блока 2-1м надо очень внимательно отнестись к подключению рем.шлангов. Все они устроены таким образом что их нельзя воткнуть не правильно, за исключением разъёмов Ш3, Ш4, Ш5. Что у меня и произошло, в результате, по некоторым цепям пошло напряжение 27 Вольт. В итоге после того как барабан был починен и стал правильно вращаться. В блоке питания 3-Ом сгорели 5 предохранителей, из-за этого нарушилась работа синтезатора 1-Ов, а в блоке приемника 2-1м сгорели все радиолампы и два субблока БП и БПЧГ.
    Вложение 127507
    Вложение 127508
    После вскрытия и замены сгоревших резисторов оба блока исправно заработали, транзисторы оказались железобетонными. Вывод : аккуратно и очень правильно соединять рем.шланги. Видимо это уже рассчитано на квалифицированных специалистов, которые не допустят таких просчётов.
    Доброй ночи,Вы не одиноки-сегодня с другом решили отремонтировать блок 2-1 в Р-155У и у нас произошёл аналогичный случай-причина оказалась в неправильно распаянном ремонтном кабеле-он был самодельный и нумерация проводов,подходящих к разъёму в жгуте оказалась зеркальной-верх ногами,получилось неправильное подсоединение Ш5 и подача питания на блок-в итоге по предварительным данным сгорели 2 предохранителя и кучка резисторов в блоках БПЧГ и БП.Приемник крутит моторами без остановки,настройки блока 2-1 нет.
ID:	226693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226690   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #142
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,проблема такого характера:при установке частоты например 7,058МГц начинают дребезжать реле и происходит срыв ФАП в блоке 1-0В,гаснет лампочка "настроен"..Проблема я так понимаю кроется в селекторе 1-4?
    Видео прилагаю
    https://www.youtube.com/watch?v=UpR6XIR4k3U
  8. #143
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,865
    4456
    3138
    Это один из характерных дефектов. В ГУНе появляется утечка в одном из конденсаторов КМ. Там амплитуда пилообразного напряжения больше допустимого напряжения конденсатора и со временем появляется утечка. Деталей схемы уже не помню, было это лет 25 назад. Дефект появлялся в нескольких аппаратах.
  9. #144
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Я в принципе тоже склонялся к тому что "течет" какая-то КМ-ка-такое уже встречалось,просто смущает тот факт что данный дефект проявляется сразу при включении приёмника и установке клювика "единицы килогерц" в положение 8-может проблема кроется в одном из триггеров?
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
