16.08.2017, 11:03 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Антенный тюнер в трансивере - фикция?
Заметил это сразу после появления трансивера с тюнером, но вопрос решил задать только сейчас.
Экспериментируя с антеннами, умышленно включая их как недиапазонные, картину увидел такую:
Тюнер, в подавляющем большинстве случаев или настраивается в 0, т.е. КСВ=1, PWR=100Вт или не настраивается совсем.
Чего-то промежуточного, например КСВ=2 или 3 не показывает.
Например, Inverted V 80/40 настраивается везде, кроме WARC, слопер 20м везде, кроме 30метров.
Прям умиление сплошное. Хорошо хоть 160м не настраивается нигде, что позволяет думать, что тюнер всё-таки работает.
Но если включить в линию внешний КСВметр, картина совсем другая и, как мне кажется реальная.
Тот же инвертед 80/40 на 20м имеет КСВ около 9, на 15м около 3, на 10м=5.
Вопрос - Что настраивает тюнер?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
16.08.2017, 11:12 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.08.2017 в 11:25.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.08.2017, 11:13 #3
16.08.2017, 11:25 #4Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Умом понимаю, но душа не принимает. Или наоборот
Эдакий диссонанс.
Если тюнер настроил линию, значит отраженной волны нет? Иначе как КСВ будет=1? А на самом деле эта волна вовсю плещет. Т.е. в линии есть отраженная волна, что и показывает внешний КСВметр, а на входе тюнера она куда-то исчезает. Куда?73! Сергей
16.08.2017, 11:31 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
16.08.2017, 11:31 #6Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Вот разве что это.
Есть у меня фильтр НЧ. Режет все после 30Мгц. Если включить его в линию, так на всех диапазонах идеально. Тюнер согласовывается с фильтром, а дальше трава не расти ))))
Или другой пример. Про слопер на 20м уже писал - не строился он на 30м. Тут как-то, размышляя о коаксиальном кабеле, как четвертьволновом повторителе, стал я его по кусочкам укорачивать. Дело на 20м несколько улучшилось, но тюнер начал настраиваться и на 30м.
Вот я и сделал выводы, что тюнер, это фикция. Защищает выходные транзисторы, это да, большой плюс, а на деле ничего он не согласовывает. Если антенна не диапазонная, то как не работала, так и не будет работать, что бы тюнер не показал.
И сразу вспомнилось, что самый лучший КСВ бывает на эквиваленте антенны, но он как антенна не работает.73! Сергей
16.08.2017, 11:38 #7
Тюнер согласовыывает нагрузку с выходным каскадом. А если включить КСВ метр за трансивером - он будет показывать не согласованный КСВ. Все абсолютно корректно. Тюнер в трансивере для этого и делается. Или Вы думаете, что тюнер(любой, хоть внешний хоть внутренний) - согласует антенну по диапазонам? Параметры антнны не меняются никак. Меняется согласование в точке "до" тюнера и "после" тюнера. Ничего более. Если Вы отключите тюнер в трансивере - КСВ метр в трансивере покажет верное КСВ(то которое показывает внешний КСВ-метр).
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.08.2017, 11:42 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.08.2017 в 11:50.
Владимир
16.08.2017, 11:47 #9
Сергей, тюнер выполняет функцию трансформатора комплексного сопротивления между трансивером и антенной.
Вы включаете КСВ метр между тюнером и антенной, что категорически неверно. Проверить правильную работу
вашего внутреннего КСВ метра надо с выключеным тюнером нагружать трансивер разными нагрузками т.е
50 ом ксв 1
75 ом ксв 1,5
100 ом ксв 2
и т.д. но нагрузка должна быть безиндукционная т.к на ВЧ диапазонах будет влияние той самой индуктивности.
Желаю удачи в настройке.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
16.08.2017, 11:56 #10
16.08.2017, 12:08 #11Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
73! Сергей
16.08.2017, 12:14 #12
16.08.2017, 12:30 #13Very High Power
- 27.08.2011
- 2,204
- 771
- 303
Не правильно Вам кажется. Тюнер согласовывает выход трансивера с входным сопротивлением системы линия передачи-антенна. Вы включаете 50-ти омный КСВ-метр между тюнером и системой линия передачи-антенна. А после тюнера выходное сопротивление совсем не как у вашего КСВ-метра (50 Ом).
16.08.2017, 12:32 #14Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Если подключить антенну к выходу трансивера (50ом) без тюнера, или как то обойти тюнер, то мощность в антенну при ксв=7 будет 43 ватта (при 100 ваттах выходной). С тюнером же, хоть ксв и будет 7, мощность на выходе будет 80-90 ватт (зависит от кпд тюнера). Вот в этом разница. Тюнер создает в случае реактивной составляющей входного сопротивления антенны такую же реактивную составляющую , но с обратным знаком (на емкость - индуктивность и наоборот), т.е. создается распределенный параллельный колебательный контур. Тюнер как бы разворачивает отраженную от антенны энергию обратно в антенну , не за один конечно период колебаний, за несколько, как бы порциями, но разворачивает, возвращая её обратно в антенну (точно так же как идет обмен энергией в параллельном контуре между емкостью и катушкой). Таким примерно образом достигается увеличение кпд излучения с тюнером... Описание на качественном уровне, на пальцах что называется, для понимания процессов.. Так что решать вам, нужна вам такая фикция или нет.
Разные ксв можно получить имея только нагрузку 50 ом, подключая к ней, параллельно, емкости. Есть статья об этом в ж . Радио, №1 2006г., стр. 72. или здесь: http://cqham.ru/ksw.htmlПоследний раз редактировалось R0SBD; 16.08.2017 в 12:46.
16.08.2017, 12:38 #15
63Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
