17.08.2017, 07:10 #31Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Крыть надо аргументами, а не словами. Не верите мне, откройте второй том Белоцерковского о четверть волновом трансе.
Здесь существует два мнения.
1.Тюнер согласует входное фидера с выходным трансивера. А поскольку он не устраняет несогласованность фидера и антенны, то, как не пыжься, подвёл с помощью тюнера 100 Вт к антенне, но при ксв=3 в неё пройдёт только 75 Вт. Т.е. что есть тюнер, что его нет - антенне по барабану.
2.Да, тюнер согласует входное фидера с выходом трансивера, но кроме этого он заполняет фидер энергией, благодаря чему при отсутствии потерь в СУ и фидере 100 Вт, подведенные к СУ проходят в антенну.
Разбирайтесь, какое мнение соответствует действительности.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.08.2017, 07:26 #32дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...что есть тюнер, что его нет - антенне по барабану.
17.08.2017, 07:39 #33Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,428
- 9640
- 6949
Согласен на все 100 процентов....что есть тюнер, что его нет - антенне по барабану.
Встроенный в трансивере тюнер, как и внешний, подключенный сразу после трансивера, это обман выходного каскада трансивера рассчитанного на 50 Ом.Но к улучшению излучения антенны он не имеет не какого отношения. От етого она работать лучше не будет. К гадалки не ходи. А вот выходной каскад спасёт.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.08.2017, 07:57 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Но не по барабану трансиверу...
Примеры:
1. Антенна - высоко висящий диполь. Его сопротивление 72 Ом. Трансивер настроен на 50 Ом. Каким фидером запитать такой диполь? Лучше всего кабелем 75Ом. КСВ в нем будет близок к единице. Встроенный тюнер согласует трансивер, настроенный на 50 Ом с фидером.
2. Антенна 1/4 волновый вертикал на идеальной земле. Его сопротивление 36 Ом. Фидер делается из двух кабелей 75 Ом. Далее то же что и в 1.
3. Антенна рамка или шлейф-вибратор. С сопротивлением 200-300 Ом. Питается соответствующим фидером. Далее то же самое.
Эти случаи в общем то подобны и пожалуй являются единственным вариантом когда встроенный тюнер используется правильно и весь тракт передатчик-тюнер-фидер-антенна живут в гармонии. Все остальные варианты применения тюнера внизу являются компромиссами.73! Василий.
17.08.2017, 08:02 #35модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,508
- 16823
- 1850
17.08.2017, 08:07 #36Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
17.08.2017, 08:27 #37Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5277
Это жизнь, никуда не денешься
Психология, однако. После того, как уже всё обсудили, выяснили, вопрос можно сказать закрыли, появляются опоздавшие. Те, кто не успел вовремя вставить свои 2 рубля. А высказаться хочется. Так во всех темах происходит. Тако же появляются такие, которым кроме как: "Я тут почитал и понял, ну и дураки же вы все. Я один знаю, как правильно, но не скажу." и сказать-то нечего. Но тоже надо. Начинаются придирки к синтаксисам/пунктуация и прочим орфографиям, потом переход на личности и прочая никчемушняя мутотень.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.08.2017, 08:45 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет. Улучшит согласование генератора, коим является передатчик трансивера с нагрузкой.
Главная цель использования "ТЮНЕРА" не улучшение параметров "АНТЕННЫ" а недопущение выхода из строя дорогостоящего выходного каскада в передатчике трансивера.
В сервисном меню FT847 есть два варианта использования FC20.
1. При КСВ более 3 на выходе передатчика трансивера ( 17 - 150 Ом ) - происходит блокировка работы передатчика. Моторчики и КПЕ тюнера не могут уменьшить уровень реактивности до приемлемой величины при 100 Ватт выходной.
2. При КСВ от 3 до 8 происходит плавное снижение выходной мощности передатчика трансвера до приемлемой величины и уж если более 8 - блокировка.-73- Игорь
17.08.2017, 08:53 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,508
- 16823
- 1850
.. мама дорогая.. опять 25..
Вы когда спорите, уточняйте, какой тюнер?
Который в трансивере? Тот да.. в смысле нет. Ничего не улучшит, только сохранит каскад. Потому что как была антенна не согласованная с фидером, так и осталась.. При попытке пропихнуть много мощи мощным пропихатором (типа она не лезет, а мы пихаем, авось пропихается), есть риск спалить кабель и сам пропихатор, плюс помехи и говорящие утюги.
А тот который между фидером и непосредственно антенной - тот да!! В смысле улучшит, т.е. трансформирует непонятно какое сопротивление антенны и сопротивление фидера, т.е. в 50 Ом.
И тогда встроенный в трансивер тюнер можно выкинуть и забыть (на самом деле нет, еще пригодится)73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.08.2017, 08:55 #40Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А вот меня интересует такой вопрос к знатокам: Решил как то настроить диапазонную антенну 40м диапазона у которой на остальных диапазонах КСВ было близко к 10 и выше , а на 20м даже на прием уже не работала ,на остальных диапазонах кое как в отличии от отличной работы на 40м.
Так вот решил настроить на 80м.ради эксперимента. Тюнер П- образный легко настроил к КСВ близко к 1.0 ну или около того. Начал проводить связь (мощность 100ватт)и слышу запах ,а это начали сильно греться ферриты да и сам кабель и КСВ резко "поплыло". Кабель РК50-7-11 и легко держит 1кВт в обычных условиях. В последствии ферриты пришлось заменить . Так вот и вопрос ,а что за мощность грела кабель до такой величины если по утверждениям вся мощность после согласования уходит в антенну.
О эффективности антенны ,что на 40м прекрасно работает ,что на 80м не знаю с какой остаточной мощностью легко провел связь с Великобританией. Но кабель еще пол часа остывал после эксперимента ,ну и ферриты на выброс .Последний раз редактировалось R6LCF; 17.08.2017 в 09:03.
Владимир.73!
17.08.2017, 08:57 #41модераптор
- 18.12.2002
- 28,508
- 16823
- 1850
Походу в технических темах надо в заголовках писать памятки для чайников, где кратенько, в трех предложениях, излагать многотомную теорию обсуждаемого предмета с расшифровкой основных терминов и понятий..
Только никаких уравнений Максвелла и законов Кирхгофа, все на уровне физики 8 класса, на пальцАх..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.08.2017, 09:05 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При этом улучшится согласование - уменьшатся потери в линии питания - но никак не изменятся параметры антенны. Высота подвеса, длина и диаметр провода, количество труб ( для ЯГИ ) и, как следствие КНД антенны НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Это если считать антенной ЯГУ на мачте. Большинство из описанных манёвров приводят к тому, что у нагрузки передатчика убирается реактивность на рабочей частоте и активное сопротивление приводится к 50-и Омам. Тольно "антенной" становится уже и ЯГА, и кабель, да и катушки тюнера - что-то, но излучают ( или тупо греются ) .
-73- Игорь
17.08.2017, 09:12 #43Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,428
- 9640
- 6949
Так стояк фидер и ферриты грел, а в антенну улетало совсем чуть чуть.Так вот и вопрос ,а что за мощность грела кабель до такой величины если по утверждениям вся мощность после согласования уходит в антенну.
Я так думаю. Некоторые по другому.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.08.2017, 09:16 #44Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
17.08.2017, 09:23 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,508
- 16823
- 1850
Какой ты ее сделал, такая она и будет.
Делай узконаправленную с приземленным лепестком - кто мешает?
Ни один тюнер не улучшит саму антенну, он лишь возьмет на себя роль трансформатора между тем, что у тебя получилось, или тем, что ты смело решил назвать антенной, и фидером (трансивером).
Всё.
Все остальное тут обсуждение - приятное время препровождения в пустопорожней беседе
Лучше подскажи в теме про усилителестроение, я реально не в курсе по поводу дросселей..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
63Спасибо
