Нет, пока ничего не брал. Точнее как, "доп" брал - антенну :) Провел уже несколько связей, радиостанцией и антенной доволен.
RZ3DUA А антенна какая?
RW3DKE, CUSHCRAFT A270-10S.
Михаил, как у Вас там с прошивкой дела? Получилось прошить?
Да все руки не дойдут. Горит уже в одном месте, а все не как.
Когда же у нас в России будут такие адекватные цены?
Или только МОЖЕТ БЫТЬ (если повезет) у наших внуков???
Какие еще адекватные цены, если 18% НДС и пошлины на электронику от 20% и выше + госпошлина.
Снял я станцию с авто, принес домой, хотел перепрошить. Только программа по прошивке новой версии просила провод подключенный к СОМ порту, а у меня провод USB.
Поскольку я "еще тот компьютерный гений" я не смог перевести USB в СОМ порт и оставил перепрошивку на след. неделю.
Но сбросить память и все настройки на компьютер получилось с первого раза.
После сохранения памяти, я чего-то где-то не так там сделал и у меня произошел полный сброс на станции. Я подумал - "ну все приплыли" и в течении 25сек. восстановил все настройки из памяти компа на станцию.
Теперь жду след. четверга. Ко мне приедет RZ3DHN и мы перепрошьем мою, я сброшу интересные каналы памяти к нему и настроим заново мой APRS-гейт. Т.К. я поменял интернет провайдера со всеми вытекающими..... и нужна пере-настойка программного обеспечения. Поскольку:
RW3DKE
Это смотря как брать. Есть брать с пересылкой в другой штат, где у компании нет магазина, то никакой таксы не будет.
Американцы, которые любят экономить, все покупают через инет в других штатах с соблюдением указанного условия. Все равно доставка заказов на сумму свыше 100 долларов во всех крупных магазинах бесплатная.
Добавлено через 3 минуты
А узнать номер эмулируемого COM-порта очень просто. Надо в диспетчере устройств зайти в COM & LPT-порты и посмотреть, что там вообще есть. Если у вас их там не 10, то быстро найдете даже методом xxxx. А можно и по названию - обычно это Prolific USB-to-Serial Comm Port или иной вариант (зависит от драйвера, и конечно же, использованного чипа внутри адаптера).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а возможно к FTM-350R подключить Bluetooth другую гарнитуру, или какой другой девайс например к comand APS. Было бы замечательно интегрировать рацию и систему аудио контроля. Чтобы тангента была например на кнопке руля. =)
