А у меня нет Flash плеера, посмотреть не могу. У тебя другого кодека нет?
RD3AVS Леш, в доугом формате нет. Могу посоветовать скачать какойнить другой плеер.
И все таки, просим на youtube захостить
Да, хочу еще добавить, что на youtube ролики смотряться с использованием html5 стандартов, и это есть правильно, т. к. flash-проигрователи из мобильных устройств энергию аккумуляторов высасывают не слабо.
Сделано. См:
Алексей RD3AVS сообщил мне по скайпу, что у него на первой 1.0 версии такого не получается. А я вот не помню, когда я это обнаружил до, или после перепрошивки?
Просьба людям с первой версией 1.0 отписаться так это, или нет?
Миш, у меня так и не получилось. Зато нашел еще одну функцию, незнаю в инструкции ее не видел. Можно листать не только список сообщений, но читая сообщение переходить к другому.
Качество не очень, записывал на iPad с него и посылал.
Леш, если бы прочитал инструкцию повнимательней, ты бы про эту функцию давно узнал. И Леш, комментируй, а то ничего не понятно что ты там тыкаешь.
Вот что я заметил, если запускаешь двигатель при включенной станции, просадка по питанию сильная. Трансивер выключается и сам в автоматическом режиме включается. Но при этом в 90% случаев перестает работать APRS. Т.Е. перестает читать пакеты, а при посылке пакета, вместо цифры идет одна несущая. Проверял на портативке. Если с кнопки выключить и сразу включить, все начинает работать нормально. Кто нибудь замечал у себя такое?
У меня для этого все через реле, зацепленное на ACC
Ну что сделал :) купил (давно) в отделе сигнализаций и автомузыки магазина запчастей реле на 30А с колодкой, аккурат поставил между аккумулятором и станцией, а управление реле снимаю с линии питания прикуривателя - он же на ACC повешен. ACC в момент пуска двигателя обесточивается. Да, заодно питание станкии выключается замком зажигания :)Цитата:
Сообщение от RW3DKE
На самом деле у меня все несколько сложнее, но об этом при встрече.
