RF сигнал Pro для андройд
Подскажите, может кто сталкивался. После холодного старта, поиск спутников с FGPS-1 антенной, стал проходить очень долго. 10-20 и даже 30 мин. Раньше такого небыло! Я снимал переднюю панель, разбирал и снимал FGPS антенну, в надежде на то, что стал отваливаться шлейф идущий к антенне:
После легкого постукивания небольшим предметом, спутники начинали приниматься!
Сняв GPS антенну я несколько раз вынул и вставил этот шлейф назад. Это не помогло.
Какие предложения будут, кроме снести на помойку? : )
Скорее всего проблема в самом FGPS-1, а не в шлейфе, надо смотреть с лупой, не исключен вариант и с микротрещинами.
Ложная тревога! Методом научного ттыка было установлено, что спутники начинали нормально приниматься и быстро находится после холодного старта, только с выключенным двигателем! Оказывается, у меня стоит видео-регистратор на лобовом стекле прямо над выносной передней панелью. Питание регистратора подключено к прикуривателю и напряжение к нему идет только при включенном зажигании. Как только я выключаю зажигание, соответственно перестает работать видео-регистратор, спутники начинают ловиться за 2-3 мин. Я опустил регистратор вниз стекла, с пути сигналов от спутников и сейчас нет никаких проблем!
Дело в том, что постукивание я делал на выключенном зажигании с отключенным регистратором ;)
Кто встречал в продаже кабель китайский для редактирования памяти радейки? Оиригинальный дороговат
Принимайте в свои ряды. Сегодня стал счастливым обладателем данного чуда!
Добавлено через 2 часа 0 минут
Подскажите как настроить станцию на 430 на репитерный сдвиг?
Добавлено через 35 минут
Cкажите как включить режим APRS (станция в базовой комплектации)?
Пользуюсь данным аппартом уже неделю и решил сделать мини инструкцию для начинающих, что бы было легче освоить данный аппарат.Строго несудите, а помогите! Если есть ошибки исправлю!Вложение 96481
Олег, 144.800 маяк.
Всем доброго дня! Вот и я стал обладателем FTM -350AR. С апреля тестирую ее и не могу нарадоваться - прекрасный аппарат! Большую благодарность хочу выразить Михаилу( RW3DKE), благодаря его постам, настройка не составила труда. Установил GPS антенну, BU-1 Bluetooth адаптер. Все работает. До этого работал FT-7800E, FT-60R, все познается в сравнении. Работаю на КВ с ICOM IC-746PRO, надеюсь на встречу в эфире. Еще раз - Михаил(RW3DKE) - СПАСИБО! 73
Пожалуйста!
RA9WQA в каком городе вы живете? Есть ли у вас там APRS IGATE+DIGI?
Всем привет! Сегодня получил антенну FGPS-1, установил как написано в инструкции.Сменил настройки в меню, но функция GPSтак и не заработала. В Operating manualна стр.37 сказано что GPS: O,но у меня нет такой строчки, что надо сделать? Версия 1.5
Добрый день, Михаил! Мое имя тоже Михаил, проживаю в городе Уфе, республика Башкортостан. О чем Вы спрашиваете у нас в городе нет. Пока станцию эксплуатирую дома в стационарном режиме. Жду отпуска и тогда проверю GPS во всей красе с автомобиля. Удачи. Рад знакомству, пусть пока виртуально. 73. RA9WQA.
Здравствуйте Михаил. Как только вы дождетесь отпуска и установите станцию в авто, вы в полной мере насладитесь всеми плюсами FGPS-1 и Bluetooth гарнитурой (если она есть). И, может быть то, о чем я спрашивал , все-же появится у вас в городе :s7:
Установил все модули
Владимир, а где приобретали и почем?
