Страница 48 из 59 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 876
Like Tree358Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #706
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Если знать буквы и прочитать оригинальный пост, то там написано, что цены не в РФ. Цены восьмилетней давности предлагаемые на китайской площадке.
    На самом деле не важны абсолютные цифры, важна относительная разница. Чтобы понять логику разработчиков важно только то,
    что 2217 на 25 процентов дороже, чем 2208. А заданные в ТЗ параметры выполняются с применением 2208.
    Не забываем, что это "массовое" производство, не гаражная штучная сборка.
    Попытайтесь донести это до лучших комментаторов, ценителей винтов подводных лодков и восхвалителей "тупорылых" японовских инженеров.
  2. #707
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Ну и где это.Написать можно всё,бумага терпит.Какие цифры,результаты,надо же обосновать,для чего всё это делается.А так перепаять недолго в наше время высоких технологий.Я ещё помню то время,когда у 90% р/л UW3DI вечно стоял на боку,потому что вечно что то отваливалось,переделывалось.
  3. #708
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Таких цен на эти АЦП не было в РФ...как минимум на два раза умножить.
    Собственно в РФ эти компоненты официально не поставляются, а сайт analog.com выдаёт на странице с описанием АЦП LTC2208 https://www.analog.com/ru/products/ltc2208.html
    "Ohm my! Access denied under U.S. Export Administration Regulations."
    На mauser можно посмотреть из за угла, российский сегмент Сети банят, и разница в 25 процентов стоимости единицы компонента сохраняется. 125 vs 157 USD.
    Но вот после замены АЦП параметры радио измерялись? Или "эфир стал прозрачнее"?
  4. #709
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Насчет замены АЦП пока не уверен, дело серьезное и еще надо посмотреть для чего это делать. А вот подшипник на вокодер я поставил, ось закрепилась намертво, никаких шатаний, ручка крутится абсолютно ровно. Обойму на подшипник из пластика сделали на 3D принтере. Правда подшипник пришлось поставить не японский, обманули. Если кто будет заказывать, то будьте осторожнее. Как я понял, продает одна компания, которая связана с заводом изготовителем. При заказе будьте внимательны и заказывайте именно с внутренним диаметром 6мм. У них по умолчанию стоит диаметр 7мм, что они мне и прислали (20шт). Цена была смешная, я даже удивился, но потом понял почему. Ось 7мм используется гораздо реже, чем 6мм, поэтому и цена такая.
    До вентилятора я пока не добрался, мало использую 7610, еще не сделал сопряжение с к-л контестовой программой. Но в других приборах я везде поставил малошумящие. Это 3 блока питания DIMOND GSS3000 и старый осциллограф TEKTRONIX 2465B, стало тише.
  5. #710
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Товарищ заменил и пропал,как говорят,ни слуху,ни духу.Ладно со мной общаться не хочет,но товарищам бы рассказал что и как.
    Дело хорошее,но лучше токаря хорошего наверное.Мы уже с товарищем беседовали на эту тему,с подшипниками проблем нет у него.
  6. #711
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,746
    2153
    1651
    12 кГц его добили... )))
  7. #712
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    12 кГц его добили.
    Сергей,наверное.
  8. #713
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    47
    4
    Токарь подшипники делать не будет, их и так полно везде. Если вытачивать внешнюю обойму на подшипник, то наверное лучше не из металла, а из твердого пластика, так как если вдруг вокодер все-таки когда-то надо будет заменить, то эту обойму придется вытаскивать. При плотных посадках это будет сложнее. Если кому-то стало все это интересно, то прикладываю подробности и фото. Подшипник лучше такой 606 ZZ EZO. Под эту марку подделываются многие, поэтому следите за наименованием. Размеры 6х17х6. В обойме надо просверлить 4 отверстия в диаметрально противоположных местах и нарезать резьбу М2 (М2,5). Чтобы снять обойму, а затем подшипник, вкручиваются винты крепящие какой-нибудь хомут и вытягиваем пластиковую обойму. Конечно вряд ли вокодер выйдет из строя после установки подшипника, но страховка хорошая. На эту тему есть такое: "Если вдруг в телевизоре Сони , спустя 20 лет, изображение ухудшилось, то единственное, что вам надо сделать, это протереть пыль с экрана"
  9. #714
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Конечно не будет.Он будет делать обойму.
  10. #715
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Добрый день кто подскажет,сейчас версия 1.20 скачал с сайта 1.30,флэшку видит,но пишет что нет файла.Хотя он там есть.В чем мой косяк?
  11. #716
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Могу только предположить по аналогии с IC-7300, если файл с прошивкой просто положить в корень флешки, то трансивер его не видит. Чтоб увидел, надо создать папку IC-7300 и файлик положить туда.
    Может у вас что-то подобное. Как в инструкции написано?
    73. Валерий UN7JID!
  12. #717
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Понял,спасибо,но теперь только до воскресенья вечер,чтоб горячку не пороть.
  13. #718
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Обновил до 1.30 пользовался видео -Updating the Firmware - Icom IC-7610. Просто и наглядно,спасибо автору
  14. #719
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, возможно ли использовать софт SDC с IC-7610? Интересует применение скиммера с выдачей спотов на бэндмэп 5Mcontest. Если кто делал такое, буду благодарен за помощь!
  15. #720
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    549
    255
    271
    ....... del .....
Метки этой темы
