07.10.2022, 10:47 #706Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
07.10.2022, 20:05 #707Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,565
- 1216
- 349
Ну и где это.Написать можно всё,бумага терпит.Какие цифры,результаты,надо же обосновать,для чего всё это делается.А так перепаять недолго в наше время высоких технологий.Я ещё помню то время,когда у 90% р/л UW3DI вечно стоял на боку,потому что вечно что то отваливалось,переделывалось.
08.10.2022, 04:53 #708
Собственно в РФ эти компоненты официально не поставляются, а сайт analog.com выдаёт на странице с описанием АЦП LTC2208 https://www.analog.com/ru/products/ltc2208.html
"Ohm my! Access denied under U.S. Export Administration Regulations."
На mauser можно посмотреть из за угла, российский сегмент Сети банят, и разница в 25 процентов стоимости единицы компонента сохраняется. 125 vs 157 USD.
Но вот после замены АЦП параметры радио измерялись? Или "эфир стал прозрачнее"?73 Алексей RV9UP
09.01.2023, 20:12 #709Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 47
- 4
Насчет замены АЦП пока не уверен, дело серьезное и еще надо посмотреть для чего это делать. А вот подшипник на вокодер я поставил, ось закрепилась намертво, никаких шатаний, ручка крутится абсолютно ровно. Обойму на подшипник из пластика сделали на 3D принтере. Правда подшипник пришлось поставить не японский, обманули. Если кто будет заказывать, то будьте осторожнее. Как я понял, продает одна компания, которая связана с заводом изготовителем. При заказе будьте внимательны и заказывайте именно с внутренним диаметром 6мм. У них по умолчанию стоит диаметр 7мм, что они мне и прислали (20шт). Цена была смешная, я даже удивился, но потом понял почему. Ось 7мм используется гораздо реже, чем 6мм, поэтому и цена такая.
До вентилятора я пока не добрался, мало использую 7610, еще не сделал сопряжение с к-л контестовой программой. Но в других приборах я везде поставил малошумящие. Это 3 блока питания DIMOND GSS3000 и старый осциллограф TEKTRONIX 2465B, стало тише.UA3BL
09.01.2023, 21:00 #710Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,565
- 1216
- 349
Товарищ заменил и пропал,как говорят,ни слуху,ни духу.Ладно со мной общаться не хочет,но товарищам бы рассказал что и как.
Дело хорошее,но лучше токаря хорошего наверное.Мы уже с товарищем беседовали на эту тему,с подшипниками проблем нет у него.
09.01.2023, 21:45 #711
09.01.2023, 21:56 #712
10.01.2023, 12:47 #713Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 47
- 4
Токарь подшипники делать не будет, их и так полно везде. Если вытачивать внешнюю обойму на подшипник, то наверное лучше не из металла, а из твердого пластика, так как если вдруг вокодер все-таки когда-то надо будет заменить, то эту обойму придется вытаскивать. При плотных посадках это будет сложнее. Если кому-то стало все это интересно, то прикладываю подробности и фото. Подшипник лучше такой 606 ZZ EZO. Под эту марку подделываются многие, поэтому следите за наименованием. Размеры 6х17х6. В обойме надо просверлить 4 отверстия в диаметрально противоположных местах и нарезать резьбу М2 (М2,5). Чтобы снять обойму, а затем подшипник, вкручиваются винты крепящие какой-нибудь хомут и вытягиваем пластиковую обойму. Конечно вряд ли вокодер выйдет из строя после установки подшипника, но страховка хорошая. На эту тему есть такое: "Если вдруг в телевизоре Сони , спустя 20 лет, изображение ухудшилось, то единственное, что вам надо сделать, это протереть пыль с экрана"
Последний раз редактировалось UA3BL; 10.01.2023 в 12:55.
UA3BL
10.01.2023, 19:21 #714
03.02.2023, 05:20 #715Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 969
Добрый день кто подскажет,сейчас версия 1.20 скачал с сайта 1.30,флэшку видит,но пишет что нет файла.Хотя он там есть.В чем мой косяк?
03.02.2023, 06:15 #716Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,451
- 1397
- 1142
73. Валерий UN7JID!
03.02.2023, 07:29 #717Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 969
Понял,спасибо,но теперь только до воскресенья вечер,чтоб горячку не пороть.
03.02.2023, 19:30 #718Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 969
Обновил до 1.30 пользовался видео -Updating the Firmware - Icom IC-7610. Просто и наглядно,спасибо автору
13.03.2023, 19:58 #719Low Power
- 10.08.2007
- Каспийск
- 77
- 14
- 35
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, возможно ли использовать софт SDC с IC-7610? Интересует применение скиммера с выдачей спотов на бэндмэп 5Mcontest. Если кто делал такое, буду благодарен за помощь!RA6WF
21.06.2023, 08:21 #720High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 535
- 252
- 260
....... del .....
WALEK13 ... R7WA
356Спасибо
