Страница 53 из 62 ПерваяПервая ... 343464748495051525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 925
Like Tree372Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #781
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Спасибо R5ZQ за подсказку про DPD
  2. #782
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    Да не за что.
  3. #783
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Можно сразу.
    ОК, спасибо, тогда буду ставить 1.42, но боюсь отключения 220в, поэтому запитаю от аккумулятора 12в на время установки прошивки. Потом займусь мостом бевер-шек. 7610 Master - 756PRO3 Slave, а мост из 2 Ubiquiti на 300м прямой видимости. Можно оптику потянуть, но сложно и дорого наверное
  4. #784
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Ура, обновил прошивку до 1.42. Но больших изменений в ссб не заметил, может шум поменьше стал и стрелка с-метра хорошо себя ведет, посмотрю что дальше, хуже не стало и ладно
  5. #785
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    Так там и не было об этом написано.Исправили управление выходом I/Q.
  6. #786
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Выход I/Q тоже интересно. Я скачал драйверы с сайта айкома и пытаюсь соединить 7610 с Ubiquiti LOCO M5 без интернета, только через вайфай, пока не получается.
  7. #787
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Вы с начала его по юсб 3 соедените.
  8. #788
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Ставим программу дистанционного управления на компьютер, подключаем комьпьютер к роутеру, подключаем к роутеру 7610, включаем сеть в айкоме, получаем от роутера ip адрес, смотрим его в трансивере и резервируем в роутере(что бы он был постоянным), потом идем в комьютер и настроиваем соединение компьютер- трансивер, как заработет сеть, только тогда будем удлинять сеть с помощью logo м5, все это надо настроить на столе, без роутера не обойтись, можно и без роутера, если трансиверу есть возможность присвоить статический IP адрес.
  9. #789
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Все верно, спасибо. Так и было сделано на столе, все заработало, но когда потянул кабель 50м на крышу и в гараже установил клиента, то связи не было. Возможно неточно настроил лучи моста или сигнала не хватило, тк не вынес Ubiquiti из лифтовой на крыше. Сейчас тренируюсь соединиться без домашнего роутера, чтобы вообще без интернета, но похоже не получится. Дом роутер работает наверное просто как переключатель, для выдачи айпи адреса и по другому адрес не получить. А вдруг кому-то удалось соединиться без доп роутера, у обоих 7610 ведь есть свои серверы. Потом еще и оба трансивера надо синхронизировать. Сама программа RS-BA1 работает хорошо.
    По юсб я соединил, шикарно работает! А по воздуху пока нет, но пока, все равно дожму до победы
  10. #790
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    У Вас на столе реально синхронизированы два 7610 ?
    Т.е. в один включен антенный разъем, а во второй телефоны (наушники) и вы со второго отправляете на передачу первый?!
    Т.е одним трансивером полностью управляете вторым?
    А какой трафик при этом?
    Ну допустим какой трафик по LAN при scape 20кГц?
  11. #791
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если нет прямой видимости, то соединить 2 устройства по wifi не получиться, однако.
  12. #792
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Прямая видимость есть и расстояние всего 300м, можно даже оптику протянуть. Поэтому буду стараться только по вайфай соединить, без интернета, роутера. Синхро мне надо только на прием, с бевера.
  13. #793
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Оптика предпочтительнее. Никаких помех и потерь в линии. Ну...если только цена оптоволокна.... https://www.vseinstrumenti.ru/produc...01951-9540620/
  14. #794
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Сергей спасибо. Тоже вариант и не очень уж такой дорогой. 300м это 18 тыс, 2 шт Ubiquiti стоят столько же. Попробую на столе с таким кабелем, там еще разъемы надо к нему и смущает температура +50, летом кабель может нагреться сильнее. Тем более трос внутри в виде оболочки, цвет кабеля черный, нагрев будет хороший. Но есть оптика с отдельным тросом, я посмотрю.
  15. #795
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вообще ни об том думаете
    Нужно подумать об том, кто эту оптику разваривать будет, об потоке, об промежуточных и оконечных устройствах, об том, что 300 метровый пролет это не мало и возможно понадобятся дополнительные опоры.
    Самому думать не стоит, лучше поручить специалистам, которые скажут, что в "все инструменты" оптику точно покупать не нужно
    Так что нужно начать с того, чтобы ТЗ грамотно составить.
    Так же можно почитать для общего развития про технологию RoIP, про шлюзы и т.д.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RW9RN; 08.01.2025 в 15:42.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
Метки этой темы
