Страница 54 из 59 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 876
Like Tree358Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #796
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Доброе утро! Возникла непонятная проблема,IC 7610 при запуске лога UR5EQF сразу отключается CI-V который управляет бэнд декодером от RA0SMS для усилителя EB-104. Трансивер подключен по USB.Танцы не помогли,сдаюсь
    Есть подозрение что необходимо ещё подключить кабель USB 3.0,для управления
  2. #797
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Это точно вопрос про IC-7610? Или таки кривописанный логгер?
  3. #798
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Именно 7610
  4. #799
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Именно 7610
    А другие радио от Icom в такой конфигурации живут?
    Полагаю, что в радио уже выставлено:
    "Скорость обмена по линии CI-V в трансивере должна быть установлена на 19200 кб/с и должен быть включен режим «Transceive»."
    Источник:
    https://ra0sms.com/icom-civ-bandecoder/
    И нарушение функционала наблюдаем и с другими логеррами. Например "N1MM Logger+". Нет?
  5. #800
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Источник:
    Естественно так и настроено,если запущен лог то включаешь transceiver-дальше нет проблем,всё работает,другие логгеры не интересуют их нет
  6. #801
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    И точно не про радио, а про софт UR5EQF. Разберитесь какие последовательные порты есть в ПК. В том числе и те, что создаёт эмулятор встроенный в USB интерфейс радио. И какие порты появляются после запуска UR5EQF - это я о том как сконфигурирован костыль VSPE. Претензий к самой утилите нет. Очень удобная. Вот пользователю надо очень погружаться в тему чтобы заработало.
    Судя по конструкции интерфейса от RA0SMS вам придётся использовать порт REMOTE трансивера c последовательным портом в ПК, но не USB порт в радио.
    Не совсем понял. N1MM работает в указанной вами конфигурации или так же отключается CAT?
  7. #802
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    У меня ТОЛЬКО UR5EQF,другое лично мне не нужно
  8. #803
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Тогда вопрос точно в ветку про UR5EQF. Разбирайтесь с виртуальными последовательными портами от логгера (VSPE) и их конфликтами с портами от ICOM.
    VSPE может развести/устранить эти конфликты.
    Попробуйте сдублировать/перенаправить порт IC-7610 в какой-либо физический RS-232 или эмулируемый отдельным преобразователем USB/COM и уже оттуда подключаться к декодеру от RA0SMS. Декодер только подслушивает обмен между радио и ПК.
  9. #804
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом
    Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом.
  10. #805
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Здравствуйте! Такая же проблема была когда трансивер коннектился с услителем Amtex. Постоянно приходилось влючать в меню CI-V. Если победите, напишите пожалуйста..
  11. #806
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Для передачи/приёма данных, цифрового потока, от/из АЦП/ЦАП и дальнейшей обработке на ПК USB 3.0 - USB PORT [USB 2] (Type B)For digital data input or output.
    Для CAT и прочего - "USB PORT [USB 1] (Type B) Connects to a PC for remote control operations." Это USB 2.0
    VSPE нет
    Согласен, проглядел. Это опционально. Штатно применяется костыль "Omni Rig".
  12. #807
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Проблема решена,ОГРОМНОЕ СПАСИБО RA0SMS!!!В файле омни рига сделал поправки,всё работает Александр тел.есть здесь можно позвонить расскажу.Всем спасибо за участие
  13. #808
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    55
    Нужно найти INI файл своего трансивера в папке с OmniRig и включить режим Transceive ON. По умолчанию при запуске этот режим выставляется в OFF. Нужно поправить cat-команду в строчках Command и Validate.
    00FD - это OFF
    01FD - это ON
  14. #809
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,621
    430
    344
    Кто нибудь заметил изменения в трансивире внутри с первых серий и что сейчас идут ? Есть они ? Да , интересно что такое целлофан ? И есть ли он у 7300 ?
  15. #810
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Трансивер управляет двумя транзисторными УМ без проблем.На каждый усилитель правда отдельный шнур изготавливал сам.Управляется хоть с программы,хоть вручную с трансивера.Сейчас ещё и третий УМ примостил,то же всё нормально.
Метки этой темы
