22.10.2009, 12:36 #1
Организация ТВ вещания
Всем добрый день!
Имеется такая задача - организовать ТВ вещание определенного канала в отдаленных и малонаселенных районах, путем ретрансляции.
Примерная схема приведена ниже.
Здесь под цифрой 4 - первичный передатчик метровых волн. С него сигнал будет приниматься на ретранслятор МВ/ДМВ 1 (500Вт), на этой же мачте (1) будут установлены панели для местного ТВ вещания. Сигнал будет также приниматься ретранслятором ДМВ/ДМВ расположенным на мачте 2 (500Вт), там также будут панели для местного вещания. В населенных пунктах 3 предполагаются маломощные ретрансляторы (10Вт) ДМВ/ДМВ.
Просьба ко всем, кто РЕАЛЬНО имел/имеет дело в ТВ вещанием откомментировать схему. Также будут интересны ссылки на поставщиков оборудования, перекупщики в третьей степени не интересны.
Любые советы и замечания будут очень интересны.
22.10.2009, 17:41 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Надеюсь, что сигнал на ретрансляторы от первичного передатчика будет доставляться по РРЛ? 50 км нормальный пролёт для РРС.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.10.2009, 19:01 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
Большинство непьющих сельчан уже давно смотрят спутниковые программы.
Горожане довольствуются кабельным ТВ и картшадрингом.
С 1-ого октября этого года заканчивается тестироваание в Казахтелеком ID(IP)-телевидения (по телефонной линии). Качество его на порядок выше эфирного и не идеологических программ - достаточно (свыше 58 цифровых каналов).
Да, уж.Борис
22.10.2009, 19:30 #4Нет, РРЛ не предусмотрено. Прием будет осуществляться приемной антенной с высоким коэффициентом усиления и подавать на ретранслятор. Все мачты в точках 1, 2, 4 высотой 100 метров, так что прямая видимость гарантирована.Надеюсь, что сигнал на ретрансляторы от первичного передатчика будет доставляться по РРЛ? 50 км нормальный пролёт для РРС.
Кстати, чтобы не поднимали этот вопрос в дальнейшем - да, насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается.
Кхм, я кажется четко обозначил в первом посту -Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
Горожане довольствуются кабельным ТВ и картшадрингом., остальное лишнее. Спутниковое и так у всех есть сегодня. К тому же в этих отдаленных районах нет никакого интернета и прочего, кроме того же спутникового.организовать ТВ вещание определенного канала
22.10.2009, 19:35 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.10.2009, 19:58 #6Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Здравствуйте, UN7RX.
Сообщите частоту МВ передатчика или номер канала в точке 4 и высоту подвеса антенн в точке 4 и в точке 1.
22.10.2009, 20:03 #7
RL3BZ, точно не знаю, кажется, 6-й. Высота антенн в обеих точках 4 и 1 будет примерно 100м. Кстати, вещание в точке 4 идет давно, в населенном пункте около точки 1 его смотрят, правда не очень хорошо, но там и само село спрятано во впадине. А мачта 1, где предполагается разместить первый ретранслятор МВ/ДМВ, стоит на возвышенности.
22.10.2009, 20:11 #8Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
22.10.2009, 20:54 #9
Мощность 500Вт, передающие антенны - панели, 9дБ.
длина фидера в точке 4 примерно 60м, в точке 1 будет около 100 метров. Потери применяемого фидера на частоте ДМВ около 500МГц 3.6 дБ на 100м.
22.10.2009, 21:39 #10Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
UN7CI wrote > Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
Ну не скажите, например у нас в связи с переходом на цифровое телевещание, оно переживает бум.
Я вот например отключил кабель, так как из эфира куча бесплатных каналов да еще и ТВЧ (720 и 1080i)W5ZZ God Bless Louisiana!
22.10.2009, 23:01 #11Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Вот смотрите, что получается по расчетам.
У Вас антенная система имеет Ку=9дБ, надеюсь относительно полуволнового
излучателя. Это «в разах» 7,9432
Кабель, Вы не уточнили с каким волновым сопротивлением, имеет примерно 3,6дБ на f = 500МГц. В данном случае это может быть, например 5/8 дюйма RFS (имеет затухание на f = 450МГц затухание 3,62дб/100м На частоте несущей 6-го ТВК = 175,25 будет затухание = 1,3дБ. (2,18/100м на 174МГц)
Мощность передатчика 500Вт. Проходя по фидеру, «теряется» некоторая
мощность. В результате к антенне подводится мощность = 370Вт
Совместное усиление всей Вашей системы значение ERP(Wtt) это мощность
передатчика 370Вт*на усиление антенны в разах (7,9432) = 2939
Далее я подставляю расчетные значения в программу расчета. Высота передающей антенны 100м, высота приемной антенны, на которой по правилам измеряется напряженность поля 9м.
Ваш сигнал на абсолютно ровной поверхности (без учета застройки и
рельефа местности) на расстоянии 40 км имеет напряженность поля 68,4 dBuV/m. А на высоте, скажем, 15м имеет напряженность 79 dBuV/m
Это теория. На практике значения обычно на 8 - 10% хуже.
Минимальный уровень входного сигнала ретранслятора составляет: 46 dBuV
Таким же образом рассчитываются и другие точки отдельно для каждой частоты, со своей высотой подвеса антенны, Ку антенны, кабелем и пр.Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
23.10.2009, 00:49 #12
Евгений, спасибо! Предварительную оценку по уровням уже делали, исходя из имеющихся условий и некоторых экспериментальных данных. В принципе, все работоспособно.
Проблема уперлась в нюансы аппаратной реализации.
К примеру, ретранслятров на 500Вт нет. Есть ТВ передатчики на эту мощность, усилители. Ставить маломощный ретранслятор с усилителем - по цене почти двукратно.
Местные телевизионщики предложили такой вариант ретранслятора, они его успешно используют.
В качестве приемника используется обычный телевизор, с него берется видео и аудиосигналы, которые подаются на ТВ передатчик. Что мне лично не нравится в такой схеме - первое, при такой обработке ТВ сигнала, он явно пострадает куда сильнее, чем при простом переносе частот, как это происходит в классическом ретрансляторе. Второе, телевизор как известно, имеет чувствительность ограниченную синхронизацией и обычно она составляет десятки, а то и сотни микровольт. Наверное классический ретранслятор с хорошим приемником явно выиграет и здесь.
Но зато получается предельно недорого, соотносительно конечно, с другими вариантами.
23.10.2009, 09:31 #13Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Роберт, напишите мне в личных сообщениях Ваш электронный адрес.
5BDXCC, 5BWAZ
23.10.2009, 10:01 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
"насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается"
Напрасно, сама идея с таким переприёмом и конвертацией аналогового сигнала ущербна. Это идея для пионерлагеря.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.10.2009, 13:59 #15Объяснить бы это еще кое-кому... Увидели такой вариант, решили что можно бесконечно наращивать. Но и это не от хорошей жизни, просто не могут найти нормальные ретрансляторы, вот и придумывают мутантов.Напрасно, сама идея с таким переприёмом и конвертацией аналогового сигнала ущербна. Это идея для пионерлагеря.
RL3BZ
Ок.
