Показано с 1 по 15 из 25
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Организация ТВ вещания
    Всем добрый день!
    Имеется такая задача - организовать ТВ вещание определенного канала в отдаленных и малонаселенных районах, путем ретрансляции.
    Примерная схема приведена ниже.
    Здесь под цифрой 4 - первичный передатчик метровых волн. С него сигнал будет приниматься на ретранслятор МВ/ДМВ 1 (500Вт), на этой же мачте (1) будут установлены панели для местного ТВ вещания. Сигнал будет также приниматься ретранслятором ДМВ/ДМВ расположенным на мачте 2 (500Вт), там также будут панели для местного вещания. В населенных пунктах 3 предполагаются маломощные ретрансляторы (10Вт) ДМВ/ДМВ.
    Просьба ко всем, кто РЕАЛЬНО имел/имеет дело в ТВ вещанием откомментировать схему. Также будут интересны ссылки на поставщиков оборудования, перекупщики в третьей степени не интересны.
    Любые советы и замечания будут очень интересны.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Надеюсь, что сигнал на ретрансляторы от первичного передатчика будет доставляться по РРЛ? 50 км нормальный пролёт для РРС.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
    Большинство непьющих сельчан уже давно смотрят спутниковые программы.
    Горожане довольствуются кабельным ТВ и картшадрингом.
    С 1-ого октября этого года заканчивается тестироваание в Казахтелеком ID(IP)-телевидения (по телефонной линии). Качество его на порядок выше эфирного и не идеологических программ - достаточно (свыше 58 цифровых каналов).
    Да, уж.
    14.10.2004
    311
    103
    Нет, РРЛ не предусмотрено. Прием будет осуществляться приемной антенной с высоким коэффициентом усиления и подавать на ретранслятор. Все мачты в точках 1, 2, 4 высотой 100 метров, так что прямая видимость гарантирована.
    Кстати, чтобы не поднимали этот вопрос в дальнейшем - да, насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается.
    Кхм, я кажется четко обозначил в первом посту -
    , остальное лишнее. Спутниковое и так у всех есть сегодня. К тому же в этих отдаленных районах нет никакого интернета и прочего, кроме того же спутникового.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Кхм, я кажется четко обозначил в первом посту - , остальное лишнее. Спутниковое и так у всех есть сегодня. К тому же в этих отдаленных районах нет никакого интернета и прочего, кроме того же спутникового.
    Так и проблем нет.
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Здравствуйте, UN7RX.
    Сообщите частоту МВ передатчика или номер канала в точке 4 и высоту подвеса антенн в точке 4 и в точке 1.
    14.10.2004
    311
    103
    RL3BZ, точно не знаю, кажется, 6-й. Высота антенн в обеих точках 4 и 1 будет примерно 100м. Кстати, вещание в точке 4 идет давно, в населенном пункте около точки 1 его смотрят, правда не очень хорошо, но там и само село спрятано во впадине. А мачта 1, где предполагается разместить первый ретранслятор МВ/ДМВ, стоит на возвышенности.
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Если вещание идет давно, тогда скажите какая мощность у передатчика, какой коэффициент усиления у передающей антенны, и длину соединительного фидера.
    Это нужно знать чтобы примерно рассчитать напряженность поля в точке 1.
    Или Вы планируете устанавливать новое оборудование?
    14.10.2004
    311
    103
    Мощность 500Вт, передающие антенны - панели, 9дБ.
    длина фидера в точке 4 примерно 60м, в точке 1 будет около 100 метров. Потери применяемого фидера на частоте ДМВ около 500МГц 3.6 дБ на 100м.
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    UN7CI wrote > Кому сегодня нужен этот эфирный ТВ-сигнал?
    Ну не скажите, например у нас в связи с переходом на цифровое телевещание, оно переживает бум.
    Я вот например отключил кабель, так как из эфира куча бесплатных каналов да еще и ТВЧ (720 и 1080i)
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Вот смотрите, что получается по расчетам.
    У Вас антенная система имеет Ку=9дБ, надеюсь относительно полуволнового
    излучателя. Это «в разах» 7,9432
    Кабель, Вы не уточнили с каким волновым сопротивлением, имеет примерно 3,6дБ на f = 500МГц. В данном случае это может быть, например 5/8 дюйма RFS (имеет затухание на f = 450МГц затухание 3,62дб/100м На частоте несущей 6-го ТВК = 175,25 будет затухание = 1,3дБ. (2,18/100м на 174МГц)
    Мощность передатчика 500Вт. Проходя по фидеру, «теряется» некоторая
    мощность. В результате к антенне подводится мощность = 370Вт
    Совместное усиление всей Вашей системы значение ERP(Wtt) это мощность
    передатчика 370Вт*на усиление антенны в разах (7,9432) = 2939
    Далее я подставляю расчетные значения в программу расчета. Высота передающей антенны 100м, высота приемной антенны, на которой по правилам измеряется напряженность поля 9м.
    Ваш сигнал на абсолютно ровной поверхности (без учета застройки и
    рельефа местности) на расстоянии 40 км имеет напряженность поля 68,4 dBuV/m. А на высоте, скажем, 15м имеет напряженность 79 dBuV/m
    Это теория. На практике значения обычно на 8 - 10% хуже.
    Минимальный уровень входного сигнала ретранслятора составляет: 46 dBuV
    Таким же образом рассчитываются и другие точки отдельно для каждой частоты, со своей высотой подвеса антенны, Ку антенны, кабелем и пр.
  12. #12
    14.10.2004
    311
    103
    Евгений, спасибо! Предварительную оценку по уровням уже делали, исходя из имеющихся условий и некоторых экспериментальных данных. В принципе, все работоспособно.
    Проблема уперлась в нюансы аппаратной реализации.
    К примеру, ретранслятров на 500Вт нет. Есть ТВ передатчики на эту мощность, усилители. Ставить маломощный ретранслятор с усилителем - по цене почти двукратно.
    Местные телевизионщики предложили такой вариант ретранслятора, они его успешно используют.
    В качестве приемника используется обычный телевизор, с него берется видео и аудиосигналы, которые подаются на ТВ передатчик. Что мне лично не нравится в такой схеме - первое, при такой обработке ТВ сигнала, он явно пострадает куда сильнее, чем при простом переносе частот, как это происходит в классическом ретрансляторе. Второе, телевизор как известно, имеет чувствительность ограниченную синхронизацией и обычно она составляет десятки, а то и сотни микровольт. Наверное классический ретранслятор с хорошим приемником явно выиграет и здесь.
    Но зато получается предельно недорого, соотносительно конечно, с другими вариантами.
  13. #13
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Роберт, напишите мне в личных сообщениях Ваш электронный адрес.
  14. #14
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    "насчет ухудшения качества аналогового сигнала из-за переизлучений все в курсе, это пока не обсуждается"
    Напрасно, сама идея с таким переприёмом и конвертацией аналогового сигнала ущербна. Это идея для пионерлагеря.
  15. #15
    14.10.2004
    311
    103
    Объяснить бы это еще кое-кому... Увидели такой вариант, решили что можно бесконечно наращивать. Но и это не от хорошей жизни, просто не могут найти нормальные ретрансляторы, вот и придумывают мутантов.
    RL3BZ
    Ок.
  1. Как создать систему вещания ?
    от Junior в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:07
  2. Организация КВ-радиосети
    от RW3VZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:11
  3. Какой дипазон вещания у стандарта DAB
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 17:34
  5. Организация продает P 133Мгц, озу-32Мб,H...
    Последнее сообщение: 28.04.2001, 02:22
