Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    В качестве приемников лучше использовать челябинские тюнеры "Планар". Частота выставляется перемычками, после чего о существовании тюнера забывается. Телевизоры - нет гарантии круглосуточной работы из-за наличия высоковольтного ИП.
    Относительно качества - можно использовать даже самопальные корректоры для ч/б сигнала. Схема была в Радио году этак в 91.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,471
    1842
    733
    "можно использовать даже самопальные корректоры"
    Я же говорил, что это для пионерлагеря, тут сейчас насоветуют кучу всего! Скупой платит дважды!
  3. #18
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Не умеем читать? Я ж написал: "...можно использовать даже...". Недовольные идут и покупают промышленные образцы, коих пруд пруди.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Друзья, спасибо за любые мнения и информацию. Рассматриваются абсолютно все варианты, потом уже буду отсеивать.
    Ок, посмотрим.
    Покажите мне хотя бы два-три аналоговых ретранслятора, для указанных условий, чтобы было что рассматривать и выбирать. Я не нашел ни одного в Интернете, хотя для цифрового сигнала кое-что есть.
    Поэтому тут не до технического снобизма, приходится выкручиваться.
  5. #20
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Покажите мне хотя бы два-три аналоговых ретранслятора, для указанных условий,"
    Кто их делать будет, если спроса нет. Потому как вы пытаетесь воплотить в жизнь очень неправильное решение. Уже было предложено->релейка, и желательно цифровая,так как при ретрансляции "далее" не накапливается всякий мусор. По цене "всё в комплексе" ещё надо посмотреть, что будет дешевле. По надёжности и стоимости обслуживания релейка однозначно выйграет.
    И ещё-зачем гнать мощность по пустому месту(от 2 к 3) ?
    Поставить в этих пунктах 20 метровые мачты и необслуживаемые ТВ передатчики до 10вт ( а до них релейки).
    У нас в области показывают губернский канал-такие необслуживаемые точки с маломощными ТВ передатчиками, а сигнал подают со спутника(но и точек более 80шт).
  6. #21
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Ретрансляторы принимающие на метровом канале, а передающие на ДМВ канале выпускаются в России и за рубежом. Найти их не проблема. Использовать в качестве приемника телевизор, или тюнер, это, как раз и есть огород. И в этом UN7RX совершенно прав. Так поступают в основном от бедности.
    Использование радиорелейных станций (в СССР для этих целей использовались РРЛ "Курс", "Гелиос" и др.), безусловно, тоже выход их положения. А еще, конечно, лучше, через спутник или по оптике. Ну почему тогда применяют такой "дедовский" метод распространения сигнала? В России, кстати тоже на многих РТПЦ. ?
    Смею предположить следующее.
    Уж конечно, не потому что там сидят те, кто не знает про современные технологии распределения ТВ сигналов. Все гораздо проще и сложнее одновременно.
    Просто для РРЛ нужны частоты, которые в России, например, для этих целей получают годами. И не факт еще, что получат. Прорва различных документов и согласований, в том числе с военными. Плюс весьма и весьма ощутимые деньги и временные затраты. Местному РТПЦ или местным властям, скорее всего, это просто не потянуть. Кому интересно обратитесь в ГРЧЦ или консалтинговую компанию и получите консультации. Почти уверен, что после этого, Вам уже не захочется связываться с РРЛ.
    Ну а через спутник, нужно чтобы распространяемый сигнал был на спутнике. Т.е. его нужно "поднять" построив при этом загрузочную станцию. Учтите при этом, что подобным образом, через сеть маломощных ретрансляторов раздаются в основном местные, региональные каналы. В России по пальцам можно пересчитать региональные телекомпании, которые имеют свой UP-LINK, ну и стоимость спутникового ресурса (за который платить нужно ЕЖЕМЕСЯЧНО) измеряется совсем другими (го-ораздо большими) денежными величинами, в отличие от РРЛ, про ретрансляторы я и не вспоминаю. Через спутник раздаются в основном федеральные каналы или каналы крупных телерадиокомпаний, принадлежащих часто Администрации края или Республики. В России например такие up-linki есть в Татарстане, Башкирии, в Алтайском крае, Краснодаре, в Самаре (Губернский канал) и др.
    С другой стороны, частоты вещания для передатчиков у местного РТПЦ как правило есть, как выше было сказано, там уже вещает мощный передатчик, возможно на границе его зоны вещания есть ДМВ частоты маломощных передатчиков, принадлежащие местному РТПЦ или какие-то из имеющихся частот, можно перераспределить. Да и получить новую частоту для небольшого передатчика, особенно в не конкурсном городе, гораздо легче.
    Вот и приходится местным специалистам решать вопрос вот таким ТРАДИЦИОННЫМ, к сожалению, способом.
    Добавлено через 14 минут
    To RW4HM
    Павел Геннадьевич, хочу добавить, что Ваш Губернский канал, как и другие подобные каналы раздаваемые через спутник, решают вопросы не только телевидения. У Вас 2 года назад построена МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ сеть, которая имеет такие возможности, как радиовещание, телемедицина, дистанционное обучение, возможность проведения телеконференций ("телемостов"), интернет и прочие интересные опции. Далеко не все используется в настоящее время, но задачи таких сетей это не только телевидение, хотя "политическая составляющая" там возможно имеет приоритет.
    В случае UN7RX - узкая специализация.
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 24.10.2009 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
    Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
    5BDXCC, 5BWAZ
  7. #22
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    to RL3BZ:
    по большей мере с вами согласен.
    К проекту Губернского канала прямого отношения не имею, просто я знаю о нём , вот и привёл как пример, конечно это большой дорогостоящий проект, реализованный в экономически развитой области России. Однако, маломощные ДМВ ретрансляторы- это очень эффективно.
    Получение частот в Казахстане, процедура для меня совершенно неизвестная(к сожалению).
    По России могу сказать, что практически нет разницы при получении частот для РРЛ и ТВ,РВ вещания - законы и институты их реализующие одни и те же.
    По времени занимает 3-4 года.
    Смею предположить, что и у наших хороших соседей в UN7 схожая ситуация.
    Так как частот на конечные точки нет, то при одномоментной подаче заявок на ДМВ и РРЛ финальные документы будут получены примерно одновременно.
    Но всё это только предположительно и надо проверять по действующим нормативным документам.
  8. #23
    14.10.2004
    311
    103
    Кто сказал "гнать мощность по пустому месту"? Вокруг каждой из этих мачт несколько населенных пунктов, просто я их не обозначил, не было смысла. Далее, стометровые мачты уж есть - почему их не использовать? Ставить в каждом релейки и ретрансляторы будет в десятки раз дороже, чем один передатчик на полкиловатта.
    На тему "цифра/аналог" просьба не устраивать ненужных дискуссий, есть конкретное задание не мной придуманное, вот в его рамках и приходится действовать.
    Кстати, по поводу "накоплений". В былые времена через РРЛ гнали десятки пролетов аналогового сигнала ТВ и ничего, смотрели. Тут всего два, так что все вполне реализуемо и по рассматриваемой схеме.
  9. #24
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Просьба ко всем, кто РЕАЛЬНО имел/имеет дело в ТВ вещанием откомментировать схему."---откомментировали.
    "Вокруг каждой из этих мачт несколько населенных пунктов, просто я их не обозначил, не было смысла." - смысл то как раз очень большой.
    "есть конкретное задание не мной придуманное, вот в его рамках и приходится действовать. " - удачи.
    "Покажите мне хотя бы два-три аналоговых ретранслятора, для указанных условий"-
    -найдено в Yahoo (по запросу -Аналоговые ретрансляторы ТВ сигнала)
    http://www.diapaz.kz/index.php?optio...d=21&Itemid=40
    http://www.sigma-mtuci.ru/
  10. #25
    Kolikudza2009
    Гость
    Подскажите кто нибуть свои эдеи. Можно ли както радиолюбительскими способами сделать так чтобы в селе можно было поставить ресивер подключить к нему дмв антену и смотреть тв в цифровом качестве. Мысли были использовать Wi fi, передатчик от сотового телефона или радиостанцию подключённый к спутниковой тарелке. Можно ли както преобразовать сигнал с конвертора в вч там как я понимаю от 900 до 1700мгц на этой частоте кстати работает сотовый телефон, или какимто другим способом. Ещё города где работает эфиро цифровое тв используют рессивер te8310 он может пренимать и цифровые и эфирные программы в частоте от 48 до 860 мгц. Как можно технически что нибуть соорудить
  1. Как создать систему вещания ?
    от Junior в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:07
  2. Организация КВ-радиосети
    от RW3VZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:11
  3. Какой дипазон вещания у стандарта DAB
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 17:34
  5. Организация продает P 133Мгц, озу-32Мб,H...
    Последнее сообщение: 28.04.2001, 02:22
