Спасибо!
А то тема интересная, а читать и больше половины не понимать не очень.
Конечно Вам виднее.
Пол Украины на русском разговаривают, а только националисты проблему раздувают.
К теме только это не относится.
Так это ж такие фильтрики придется поставить и всем соседям... А если они живут "плотненько", 5-этажка, например? Бороться нужно с приставкой - прежде всего. Она должна содержать эти фильтры и все остальное способствующее помехозащищенности.
А о каком "русском- не русском" языке идет разговор? Статья написана на русском.
Функции такого фильтра должна выполнять сама антенна.Взял STRONG 8502 ,полячку
выбросил при первом же включении,т.к.стал принимать даже на кусок провода,правда не все каналы.Сейчас пока поставил стандартную комнатную с задвинутыми рогами.Принимаю все 28 каналов.Включаю двойку 15вт ,ни какой реакции,хотя аналог тушил напрочь.Вот первые впечатления от цифры.
Сергей, а вот тоже впечатления
Или вот на на харьковском форуме (пост № 1033): "Господа, не наезжайте на радиолюбителей! Эти гуаняные приставки подвержены помехам от любых УКВ-радиостанций, зажиганий автомобилей, различных "искрений" в розетках соседей и т.д. и т.п. (смотрите в этой ветке ссылку на статью в посте №1005). Что-то можно поправить применением более эффективных антенн, а что-то - неисправимо! Не радиолюбители виноваты, а приставки.
И, потом, очень желательно, чтоб в эту полемику не вмешивались те, кто живут рядом, или недалеко от телецентров. МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, ЧТО У ВАС ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! Речь здесь не о Вас и ваших удачах в приеме цифры. Если бы и у вас так было, как в удаленных от ТЦ точках, тогда бы был вообще капец... Но виновники заказа гуаняных приставок как раз будут использовать ваши аргументы, что у вас все хорошо. Хорошо, ну и радуйтесь на здоровье (без обид). А пенсинерам к дармовыи приставкам теперь антенны дорогие с недешевыми кабелями нуна покупать. А об этом, как говорится, не предупреждали. И в каждоминутной рекламе об этом умалчивается"
Поэтому, при всем уважении, сейчас хвалить приставки - это работать против НАМ-ов, особенно УКВ-истов. Это не для обид, это ремарка, как бы "узелок на память". В деле качества приставок лучше "перебдеть", чем "недобдеть" 73!
Да нет, я в статье пишу: "Хоть и до телецентра Киевского почти 100 км по прямой. А цифровые передатчики – рядом: Прилуки – 60 км, Нежин – 27 км, Бобровица – 21 км."
Согласен.
Согласен. Потому и пытаюсь сместить акцент в этом вопросе с передатчиков НАМов на иные источник помех и на слабую помехозащищенность приставок.
Согласен. С точки зрения радиолюбителей. Пользователи, конечно, не очень довольны, т.к. стоимость новых наружных антенн с кабелями следует приплюсовать к стоимости ресиверов.
У меня свидетель UY2RZ. Причем, пока водила движок не выключил - изо вообще не было. Ну, Вы же сами понимаете, что факторов много: в одних одни, в других другие... Всегда найдется антенна, направление, мощность (интенсивность) помехи, уровень полезного сигнала и т.п., чтобы помеха существовала. И всегда эти факторы можно минимизировать. Но, и, главное, динамический диапазон ресивера и его защищенность по входу. Все. Бегу на работу...
Так бывает , когда к уже имеющейся " Польской Антенне " цепляют такой блок . В антенне совершенно не нужный в данном случае усилитель - вот и источник всех бед .
Почитал ссылку на ХарьковФорум от Василий Кияница, и стало грустно.... Теперь обычные обыватели будут знать "причину" их бед с цифрой - радиолюбитель-сосед. Дальше они вникать не захотят, и не будут. И в ссылках с доказательствами, что ресивер тухнет от 2 Вт на двойке, они разбираться не будут....
Я к чему это все пишу - нам нужно как можно реже упоминать о том, что мы можем быть причиной отсутствия изображения в цифре (не нарушая при этом Законодательства), особенно при людях ДАЛЁКИХ от радио!!! Сами себе яму выкопаем! А вот жаловаться в уполномоченные инстанции на существующую проблему нам всем нужно обязательно. Причем коллективно
У меня такой "расклад":
ТВ: ЛПА_ДМВ + УВЧ + TRIMAX + JVC
my Setup: VMA-7a (KCB<1,5) +TS-450S
до телецентра 15км(200вт) на "аналоге" видео почти везде нормальное, на 7мГц звук
садит до ноля и слышно мое вещание
в "цыфре" все "экран смерти" hi-hi
между VMA-7 и ТВ-антенной около 12 метров, вот такие "пироги"...:confused::(
а так не пробовал ТВ: ЛПА_ДМВ + TRIMAX + JVC
