22.09.2012, 19:40 #346Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
23.09.2012, 11:19 #347Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Так это ж такие фильтрики придется поставить и всем соседям... А если они живут "плотненько", 5-этажка, например? Бороться нужно с приставкой - прежде всего. Она должна содержать эти фильтры и все остальное способствующее помехозащищенности.
А о каком "русском- не русском" языке идет разговор? Статья написана на русском.Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
26.09.2012, 07:30 #348Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Функции такого фильтра должна выполнять сама антенна.Взял STRONG 8502 ,полячку
выбросил при первом же включении,т.к.стал принимать даже на кусок провода,правда не все каналы.Сейчас пока поставил стандартную комнатную с задвинутыми рогами.Принимаю все 28 каналов.Включаю двойку 15вт ,ни какой реакции,хотя аналог тушил напрочь.Вот первые впечатления от цифры.
26.09.2012, 11:03 #349Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Сергей, а вот тоже впечатления
Или вот на на харьковском форуме (пост № 1033): "Господа, не наезжайте на радиолюбителей! Эти гуаняные приставки подвержены помехам от любых УКВ-радиостанций, зажиганий автомобилей, различных "искрений" в розетках соседей и т.д. и т.п. (смотрите в этой ветке ссылку на статью в посте №1005). Что-то можно поправить применением более эффективных антенн, а что-то - неисправимо! Не радиолюбители виноваты, а приставки.
И, потом, очень желательно, чтоб в эту полемику не вмешивались те, кто живут рядом, или недалеко от телецентров. МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, ЧТО У ВАС ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! Речь здесь не о Вас и ваших удачах в приеме цифры. Если бы и у вас так было, как в удаленных от ТЦ точках, тогда бы был вообще капец... Но виновники заказа гуаняных приставок как раз будут использовать ваши аргументы, что у вас все хорошо. Хорошо, ну и радуйтесь на здоровье (без обид). А пенсинерам к дармовыи приставкам теперь антенны дорогие с недешевыми кабелями нуна покупать. А об этом, как говорится, не предупреждали. И в каждоминутной рекламе об этом умалчивается"
Поэтому, при всем уважении, сейчас хвалить приставки - это работать против НАМ-ов, особенно УКВ-истов. Это не для обид, это ремарка, как бы "узелок на память". В деле качества приставок лучше "перебдеть", чем "недобдеть" 73!Последний раз редактировалось UA3IRS; 28.09.2012 в 12:47.
26.09.2012, 14:33 #350Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.09.2012, 14:33 #351Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.09.2012, 14:33 #352Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.09.2012, 14:39 #353Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.09.2012, 01:21 #354Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Да нет, я в статье пишу: "Хоть и до телецентра Киевского почти 100 км по прямой. А цифровые передатчики – рядом: Прилуки – 60 км, Нежин – 27 км, Бобровица – 21 км."
Согласен.
Согласен. Потому и пытаюсь сместить акцент в этом вопросе с передатчиков НАМов на иные источник помех и на слабую помехозащищенность приставок.
Согласен. С точки зрения радиолюбителей. Пользователи, конечно, не очень довольны, т.к. стоимость новых наружных антенн с кабелями следует приплюсовать к стоимости ресиверов.Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
27.09.2012, 07:39 #355Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.09.2012, 09:37 #356Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
У меня свидетель UY2RZ. Причем, пока водила движок не выключил - изо вообще не было. Ну, Вы же сами понимаете, что факторов много: в одних одни, в других другие... Всегда найдется антенна, направление, мощность (интенсивность) помехи, уровень полезного сигнала и т.п., чтобы помеха существовала. И всегда эти факторы можно минимизировать. Но, и, главное, динамический диапазон ресивера и его защищенность по входу. Все. Бегу на работу...
27.09.2012, 09:58 #357Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так бывает , когда к уже имеющейся " Польской Антенне " цепляют такой блок . В антенне совершенно не нужный в данном случае усилитель - вот и источник всех бед .
-73- Игорь
28.09.2012, 12:15 #358Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Почитал ссылку на ХарьковФорум от Василий Кияница, и стало грустно.... Теперь обычные обыватели будут знать "причину" их бед с цифрой - радиолюбитель-сосед. Дальше они вникать не захотят, и не будут. И в ссылках с доказательствами, что ресивер тухнет от 2 Вт на двойке, они разбираться не будут....
Я к чему это все пишу - нам нужно как можно реже упоминать о том, что мы можем быть причиной отсутствия изображения в цифре (не нарушая при этом Законодательства), особенно при людях ДАЛЁКИХ от радио!!! Сами себе яму выкопаем! А вот жаловаться в уполномоченные инстанции на существующую проблему нам всем нужно обязательно. Причем коллективноUV5EOE
28.09.2012, 12:54 #359High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
У меня такой "расклад":
ТВ: ЛПА_ДМВ + УВЧ + TRIMAX + JVC
my Setup: VMA-7a (KCB<1,5) +TS-450S
до телецентра 15км(200вт) на "аналоге" видео почти везде нормальное, на 7мГц звук
садит до ноля и слышно мое вещание
в "цыфре" все "экран смерти" hi-hi
между VMA-7 и ТВ-антенной около 12 метров, вот такие "пироги"...
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
28.09.2012, 13:31 #360Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
а так не пробовал ТВ: ЛПА_ДМВ + TRIMAX + JVC
Владимир
304Спасибо
