24.09.2014, 03:10 #496Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Это легко проверить. в каждом тюнере есть в меню шкалы силы и качества сигнала. у меня,например сила стоит 78-79%,качество 90%. При этом ни одного срыва или торможения картинки. Но в мае этого года,видимо что-то на станции работало не так. Я замучался подстраивать азимут ,ловил градусы буквально,хорошо что "мачта"(березовая лесина 4-х метров) приторочена проволокой к забору. Подошел чуть крутанул...Шкалы силы и качества прыгали как бешенные до 0% провалы быстрые ,потом несколько секунд или десятки секунд стаояли на месте. И так несколько дней ,телевизор смотреть было невозможно. Через несколько дней вдруг все стало как вкопанное. Не я один заметил, был отзыв на местном форуме еще одного чувака по несчастью,видимо тоже из зоны неуверенного приема.
RV3ABR
24.09.2014, 06:29 #497SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
По качеству картинки вообще непонятно.В нашем же цеху,в 60 метрах от моей антенны точно такую же антенну(мачта-штакетина 2,2 метра) поставил мастерам-они от нас отделились,поставили свой телек и купили свой тюнер-так у них картинка хорошая.Ну то есть у меня-вообще нервов нет смотреть,всё тормозит,а у них в этот момент-чисто,без проблем(с неделю назад поставил-подключил).Сигнал идёт с одной из вышек на 23-м канале,не знаю с какой.
Внезапно возник вопрос к знатокам.Я как-то до сего момента не задумывался.
Мой приёмник находится в некоей точке.Два передатчика на одной частоте 490 MHz находятся по азимутам около 250(проверено по карте Google) и 99 градусов.Антенна-петелька,то есть ну никакая,что у неё за ДН-мне лично неясно.Могут ли быть глюки с картинкой из-за взаимных помех двух передатчиков??По логике-да.Так тогда новый волновой канал должен спасти ситуацию?
И ещё.На 39-м канале пятикиловаттный передатчик,качество сигнала по шкале(шкала в тюнере одна)-90...100%,но картинка дёргается постоянно.Даже стабильно стоит 100%-глючит и глючит.В этот момент на 23-м канале 30...100 %-нормально.Чудеса какие-то..
Вот приёмник-посередине между вышками.Обе вещают на 490 MHz.Информация с офсайта "Федеральное государственное унитарное предприятие Российская телевизионная и радиовещательная сеть",картинка-с гугла.Последний раз редактировалось R2LAC; 24.09.2014 в 06:55.
Алексей R2LAC
24.09.2014, 08:38 #498
18.10.2014, 23:22 #499Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4733
- 1483
Прошу прощения, своевременно не отчитался по поводу работы приставки DVB-T2 китайского производства при включении моего РА мощностью 1 киловатт.
Китай - он и есть Китай
До сих пор пользовался приставкой DVB-T1 (белой сборки) для приёма финского телевидения и не имел никаких проблем при работе в эфире с полной мощностью. При этом TV-антенны на российский Выборг и финский ретранслятор расположены на той же мачте, что и антенны для КВ. Антенны для ВЧ-диапазонов вращаются десятью метрами выше телевизионных, а верхний конец наклонного диполя "сороковки" закреплён на матче всего в одном метре от TV-антенн. При подключении новой китайской приставки DVB-T2 и работе на 7 MHz с усилителем мощности смотреть телевизор стало невозможно. Когда мне необходимо всё-таки пошуметь на "сороковке", переключаю всё те же TV-антенны на финскую приставку, и жена смотрит все каналы цифрового телевидения Финляндии без всяких намёков на помехи с моей стороны.
При этом уровень сигнала российского передатчика из Выборга даже выше, нежели с финского ретранслятора. Я понимаю, что 1 KW в метре от телевизионной антенны - это издевательство для китайского ширпотреба, но почему европейская приставка так спокойно переваривает такое соседство?73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
18.10.2014, 23:45 #500Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Коллеги, такой вопрос возник. У нас в пакете цифровых 10 каналов, из которых почему-то в последние дни исчезло 2 канала, Россия24 и Россия1. Такое в принципе возможно, если остальные каналы в пакете показывают отлично?
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
18.10.2014, 23:53 #501
18.10.2014, 23:54 #502
18.10.2014, 23:57 #503
19.10.2014, 00:03 #504
19.10.2014, 13:55 #505Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4733
- 1483
Переход России на цифровое телевидение позволит многим радиолюбителям закопать топор войны с обладателями "польских решёток".
К сожалению, длительное время с "цифрой" ещё будет сосуществовать и аналоговое телевидение.
В маленькой и законопослушной Финляндии всё произошло проще: по всей территории страны в одну ночь жители уснули с аналоговым телевидением, а проснулись на утро с цифровым. Естественно, предварительно была проделана большая разъяснительная, организационная и техническая работа.
У меня есть возможность сравнить помехозащищённость от наших "игрушек" аналогового телевидения и цифрового, т.к. телецентр в российском Выборге продолжает вещать в двух системах:
1. Приёмная TV-антенна расположена на одной мачте с КВ-антеннами Yagi, но на 10 м. ниже.
2. Наклонный полуволновый диполь для диапазона 7 MHz крепится к мачте через два "орешка" в пучности напряжения в одном метре от TV-антенны.
3. При использовании трансивера (100 ватт) во всех диапазонах помехи отсутствуют и в "аналоге" и в "цифре".
4. При включении РА (1000 ватт) и приёме DVB-T2 сигнала из России c китайской приставкой помех нет при работе в любом диапазоне кроме 7 MHz.
5. В диапазоне 7 MHz помехи срывают изображение, и идёт накладка на звук.
6. Финский ретранслятор расположен на одиноковом расстоянии с российским Выборгом (около 40 км.), но в другом направлении.
Использую вторую TV-антенну в этом направлении рядом с первой.
7. При включении РА и приёме DVB-T1 сигнала из Финляндии c китайской приставкой помех нет при работе в любом диапазоне кроме 7 MHz.
8. При включении РА и приёме DVB-T1 сигнала из Финляндии c финской приставкой помех нет при работе в любом диапазоне
9. При включении РА и приёме DVB-T1 сигнала из Финляндии на "голый" телевизор (встроенный тюнер) помех нет при работе в любом диапазоне.
.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 19.10.2014 в 14:12.
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.10.2014, 14:18 #506
19.10.2014, 15:26 #507Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Видимо в вашем случае гармоника частоты сороковки близка или попадает в канал выборгского передатчика.
Поинтерисуйтесь на каких каналах идёт передача цыфры с Финляндии и с Выборга. Или как вариант - поменяйте приставки местами и перезагрузите их под соответствующий канал. Вполне возможно что вы начнёте уважать китайцев
19.10.2014, 15:52 #508Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4733
- 1483
Будем надеяться...
Конечно, "цифра" ни в какое сравнение с аналоговым TV не идёт. Я иногда случайно включаю аналоговый сигнал из Выборга, и, глядя на картинку, ощущаю себя ретро-телезрителем
В Финляндии используется стандарт DVB-T1, поэтому приставок DVB-T2 в продаже нет. А DVB-T1 - большое разнообразие, и многие из них изготовлены солидными европейскими производителями. Одна из таких приставок уже давно используется у меня дома, и, как я сообщал выше, абсолютно равнодушна к излучаемой мною мощности и соседству с полотном антенны "сороковки".
Если бы у меня оказалось несколько китайских приставок, то было бы легко протестировать их на предмет помехозащищённости. Вполне возможно, что и в китайском радиопроме есть свои "дворняжки" и "породистые" экземпляры. Когда я покупал свою DVB-T2 (+DVB-T1) приставку в Петербурге, то ничего из названного в этой теме не обнаружил. В результате купил первую попавшуюся модель, где есть USB-вход и, по большому счёту, остался доволен.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.10.2014, 16:17 #509Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,003
- 4733
- 1483
Всё дело в том, что приобретённая мною китайская приставка работает не только в DVB-T2, но и DVB-T1, что позволяет использовать теперь только одну эту приставку и для российского и для финского телевидения. Я уже сообщал выше:
8. При включении РА и приёме DVB-T1 сигнала из Финляндии c финской приставкой помех нет при работе в любом диапазоне.
Кстати, я иногда использую мой наклонный диполь от "сороковки" и для работы в диапазоне 21 MHz, где КСВ остаётся близким к единице. Помеха совершенно не видоизменяется. Можно перестраивать трансивер и РА по частоте внутри обоих диапазонов, но на характер помехи это не влияет. При помехе от гармоники это выглядит иначе.
Так что, китайская приставка тупо забивается по входу при настройке на любой канал, если в одном метре от её приёмной антенны появляется мой киловаттный сигнал.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.10.2014, 19:41 #510SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
К своему посту 497 добавлю-сделал 7-элементный ВК,крутанул на одну вышку-50% качество,на другую-50% качество,пошёл по кругу,остановился примерно на 200-210-м градусе(вообще неясно,ничего там не вещает)-100% и три недели картинка как вкопанная!!Чудеса УКВ!!
На том пока и остановился.Пока хватит экспериментов с антеннами и высотами мачты.Лучше время между поломками на работе посвятить построению нового РА.Алексей R2LAC
304Спасибо
