25.06.2015, 00:14 #586Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
25.06.2015, 09:16 #587High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Значит прием возможен и Ч/Б сигнал на экране видно. Что касается цветного изображения, то можно взять соответствующие сигналы с выхода SCART приставки ( Y; R; G; B) и подать на вход К174АФ5 модуля МЦ-2 (так делали при подключении компьютеров Spectrum два с лишним десятка лет назад). Так можно "доработать" телевизор добавлением в него входа SCART. Но это морока, может статься, что сигналы придется инвертировать. Может быть проще смириться с тем, что телевизору пора на покой? - отслужил ведь верой и правдой почти тридцать лет.
25.06.2015, 09:18 #588Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 142
Картинка, меню с ресивера есть ?
да МЦ-2 только секам будет,нужно еще декодер ставить пал
25.06.2015, 10:11 #589Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,873
- 8350
- 3119
Почитал "Из рук в руки" BY (можно в других ресурсах поискать).
Нормальный, импортный телевизор(кинескопный), б/у, стОит 200 - 500 тыр(BY).
В пределах 0,7... 2 тыр(RU)... готовый телевизор со всеми функциями SCART, тюльпаны, PAL/SECAM, лентяйка... все дела...
Есть ли смысл "лохматить дедушку" вставляя в его НЧ вход... декодер PAL/SECAM... ?
Сейчас, такие телевизоры, даже в ремонт не беру - не выгодно.
Дешевле выкинуть и купить подобный, только живой.
25.06.2015, 10:29 #590Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
25.06.2015, 10:38 #591Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
25.06.2015, 11:51 #592Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 142
ПАЛ это система цветности,и изображение чернобелое должно быть
если картинки нет значит вы не правильно что то подключаете
25.06.2015, 17:40 #593Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
"Шилялис" и цифровая приставка
Всеже "добил" подключение телевизора к цифровой приставке!Все работает,восемь программ в Беларуси.Изображение правда черно-белое.Буду искать платку декодера ПАЛ,и думать как ее поставить,куда подцепить...И еще раз всем,кто отозвался и помог советом большое спасибо!
EW8OG
25.06.2015, 18:45 #594Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 142
Валерий вы забыли написать где был "косяк"
теперь про пал есть такие субмодули цветности в котором уже есть пал и секам,вытаскиваеш тот смц-2 вставляеш и все работает,так же есть модули цветности,у большинства их все разъемы совпадают,стандартные, наверно проще найти весь модуль цветности целиком.
25.06.2015, 18:58 #595радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Модули цветности с поддержкой ПАЛ - МЦ-31-1 и МЦ-41. Субмодуль СМЦ-41 на микросхеме К174ХА28 (MDA3510, TDA3510).
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
26.06.2015, 00:01 #596High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Если в приставке есть разъем SCART, то для получения цветного изображения попробуйте сделать как я предлагал ранее: взять соответствующие сигналы с выхода SCART приставки ( R; G; B) и подать на соответствующие входы К174АФ5 модуля МЦ-2. Ведь такой опыт у вас уже есть когда использовали этот телевизор как цветной монитор с компом "Вектор". Ещё три провода - и не заморачиваться с декодером PAL или сменой блока цветности. Не разрывайте цепь, по которой у вас уже получилось принимать ЧБ изображение. По крайней мере попробовать стОит: ведь дел всего на час.
PS: цоколевку SCART легко найти в интернете.
26.06.2015, 11:25 #597Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
26.06.2015, 11:31 #598Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
26.06.2015, 12:17 #599High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
А кто нибудь знает -
в южном подмосковье цифра работает?Михаил RC3F
26.06.2015, 17:35 #600Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
эксперимент удался,но,цветное изображение с искаженными цветами и регулировкой красного-синего-зеленого нормальную цветопередачу не получается установить.вероятно все же надо искать модуль цветности с декодером.сигналы RGB с приставки на 174АФ5 ПОДАЮ через цепочку RC (емкость 10мкф и резистор 300 ом) ,попробую еще увеличить резисторы до 1к
EW8OG
304Спасибо
