По качеству картинки вообще непонятно.В нашем же цеху,в 60 метрах от моей антенны точно такую же антенну(мачта-штакетина 2,2 метра) поставил мастерам-они от нас отделились,поставили свой телек и купили свой тюнер-так у них картинка хорошая.Ну то есть у меня-вообще нервов нет смотреть,всё тормозит,а у них в этот момент-чисто,без проблем(с неделю назад поставил-подключил).Сигнал идёт с одной из вышек на 23-м канале,не знаю с какой.
Внезапно возник вопрос к знатокам.Я как-то до сего момента не задумывался.
Мой приёмник находится в некоей точке.Два передатчика на одной частоте 490 MHz находятся по азимутам около 250(проверено по карте Google) и 99 градусов.Антенна-петелька,то есть ну никакая,что у неё за ДН-мне лично неясно.Могут ли быть глюки с картинкой из-за взаимных помех двух передатчиков??По логике-да.Так тогда новый волновой канал должен спасти ситуацию?
И ещё.На 39-м канале пятикиловаттный передатчик,качество сигнала по шкале(шкала в тюнере одна)-90...100%,но картинка дёргается постоянно.Даже стабильно стоит 100%-глючит и глючит.В этот момент на 23-м канале 30...100 %-нормально.Чудеса какие-то..
Вложение 125557
Вот приёмник-посередине между вышками.Обе вещают на 490 MHz.Информация с офсайта "Федеральное государственное унитарное предприятие Российская телевизионная и радиовещательная сеть",картинка-с гугла.
