Страница 48 из 122 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #706
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Два когерентных сигнала передатчиков привели к интерференции. В зависимости от точки расположения приемной антенны меняется фаза взаимодействующих сигналов, в результате чего они в антенне могут складываться или вычитаться. Сложение или вычитание связано с длиной волны исходного сигнала, т.е для диапазона ДМВ суммарный сигнал меняется буквально через несколько десятков сантиметров.
    Что можно сделать? Напрашивается самый простой выход: передвинуть антенну на эти сантиметры. Но это ненадежно: изменится фаза сигнала, принятая от одного из передатчиков, и опять надо двигать антенну. Надежнее сделать еще одну направленную антенну и сложить сигналы от обоих антенн.
    Не надо ни складывать, ни передвигать.
    Надо повернуть немного, изменив соотношение уровней.
    Можно усугУбить?
    Два сигнала от одного передатчика ("раздвоились" по пути. "Многолучевый прием"). Всё заведомо "когерентно". Противофазные _одинаковые_ сигналы - взаимно компенсируются.
    Если сигналы не одинаковые, а близкие по амплитуде - исход будет "неоднозначный" в зависимости от типа обработки.
    Аналоговые сигналы.
    Амплитудный детектор выдаст примерно сумму огибающих. На телевизоре - картинка раздвоится и станет "мутной".
    Свойство частотного детектора - подавление слабого сигнала сильным. Наблюдаем в авто на трассе: моментальный "перескок" на другую FM-радиостанцию на этой же частоте, или на сигнал fm-трансмиттера из соседней машины.
    Синхронный детектор не изменит соотношения уровней на выходе (в диапазоне линейной работы).
    Сигналы цифрового ТВ:
    - Присутствует избыточность в цифровом потоке.
    - применяются алгоритмы фильтрации многолучевого приема.
    - цифровые тюнеры содержат буферную память, где накапливается в течение нескольких секунд "правильный сигнал" перед выдачей "потребителю".
    Исходная задачка: два сфазированных передатчика, уровни одинаковы.
    Решение.
    1) Два сфазированных - всё равно, что один "многолучевой", (даже лучше!).
    2) "Одинаковых уровней" не бывает. При уровнях (отношениях сигнал/шум), достаточных для уверенного детектирования, какой-нибудь сигнал будет чуть-чуть преобладать.
    3) Цифровые тюнеры обычно имеют два индикатора -"градусника". "Уровень" и "Качество".
    Бывает, что "уровень" - большой, а "качество" - никакое. И приема нет. Признак многолучёвости от одного передатчика. Бывает достаточно шевельнуть антенну - и "качество" подпрыгивает до нормального приема.
    У разных моделей тюнеров - разные алгоритмы обработки, и проявления отличаются.
    В зоне слабого сигнала - чаще бывает, что "уровень" - еле-еле шевелится, а "качество" - высокое и прием абсолютно уверенный.
  2. #707
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Не так просто сложить сигналы от двух антенн. Если согласовать со входом телевизора можно просто с помощью телевизионнах антенных разветвителей, то как обеспечить синфазность сигналов с обеих антенн? Подбором длины кабеля или перемещением антенны?
    Ещё можно позвонить на телецентр и попросить подвинуть фазу
    Синфазность сигналов с обоих антенн не требуется. У автора вопроса пропал сигнал первого мультиплекса после включения более близкого передатчика, расположенного сзади антенны. Несмотря на то, что сзади, сигнала оказалось достаточным для того, чтобы сделать невозможным прием с основного направления. Если дополнительную антенну направить на этот новый передатчик и сложить сигналы антенн хоть на сопротивлениях, то сигнал с новой антенны будет значительно превышать сигнал, поступающий от старой антенны (он ведь не давал принимать, находясь сзади, ослабленный!). Требуется банальное превышение по амплитуде одного из сигналов.
    Как вариант: улучшить подавление заднего лепестка существующей антенны. Но, на мой взгляд, это решение может оказаться сложнее, чем сотряпать еще одну антенну.
    Звонить на телецентр не обязательно
    При наличии двух когерентных сигналов интерференционная картина будет всегда. Максимальные провалы в результирующем сигнале будут в точках, где эти сигналы равны. Потому информация о том, что работники телецентра регулировкой фазы смещают некую "мертвую зону" в некий лесок или поле на мой взгляд некорректно: так можно сместить провал на доли метра (для ДМВ), но никак на какое-либо существенное расстояние.
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Можно усугУбить?
    Вы невнимательно прочитали о ситуации: это не многолучевой прием, а два передатчика. Но принимаются меры, чтобы они были когерентными. Чтобы в точках приема, общих для зоны приема обоих передатчиков, интерференционная картина была статичной. Один раз наладил прием и забыл.
    У автора проблемы этого "чуть-чуть" оказалось недостаточным для приема. Почему я и предложил вторую антенну. Чтобы не вылавливать это "чуть-чуть", а решить проблему кардинально.
  3. #708
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Моё мнение, надо поступать как в старые добрые доцифровые времена. Выбрать телевышку с максимальным уровнем сигнала и направить туда свою антенну.
  4. #709
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Оттуда передают только один мультиплекс. Перечитайте сообщение #691
  5. #710
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    По поводу еще одной антенны Вы это.., поосторожнее. В зонах неуверенного приёма поползут слухи. Мало того что с внедрением цифрового телевидения надо покупать приставку, или даже менять телевизор, так ещё и 2 антенны потребуется. По просьбам трудящихся из рублёвок телецентры начнуть двигать фазу. Возрастёт коррупция среди работников связи. В зонах неуверенного приёма могут начаться народные волнения... Получится хотели как лучше, а вышло... Хотя есть и положительные моменты. Народные умельцы снова начнуть курочить двигатели тракторов, из прокладки головки блока цилиндров которых, говорят, получаются хорошие ТВ антенны. Резко повысится выпуск новой сельскохозяйственной техники. В два раза быстрее начнут работать производители ТВ антенн Дельта. На селе возрастёт интерес к теории антенно-фидерных устройств, возможно появятся новые радиолюбители с позывными. Увеличится количество поступающих в ВУЗы на специальность по АФУ... Страна получит толчок и выйдет на новый виток развития. Эх..., хорошо и интересно жить!
  6. #711
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Как правильно сложить , возможно использование сплиттеров из магазина или на кусочках кабеля ?
  7. #712
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Сплиттеры это для согласования со входом телевизора. А фазу подвигать проще перемещением или поворотом антенны.
  8. #713
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Поворот ничего не решает, двигать проблематично, проще повесить еще одну антенну, на ту же мачту, можно простенькую , несколько элементов в сторону
    ближнего передатчика.
    Посмотрел причуды,есть: Делители? Ответвители, Фильтры сложения, Сумматоры. Что то из этого можно применить ?
  9. #714
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3270
    Только соседям не рассказывайте для чего. Эпидемия начнётся и все будут ставить по 2 антенны
  10. #715
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Это временное явления, не пройдет и три года и со всех ретрансляторов начнут вещать 2 пакета.
    А соседи, может быть, скажут спасибо.
    А может быть у них фаза подвинется.
  11. #716
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    https://elservis.ru/novosti/dvb-t2-v...i-oblasti.html
    В указанной ссылке список каналов и частоты DVB-2 в Москве, я сейчас на работе запустил донгл он на чипе 820-T2, DVB-T+FM+DAB,
    разумеется я слазил в википедию, стандарты DVB Т и Т2 не совместимы, у меня совсем другой вопрос, вот скриншот на 7-ом этаже внутри здания, характерные полосы это и есть сигналы Останкино, центральная 498 МГц и всего 9 каналов или я ошибаюсь.
    Антенна родная от донгла, т.е. штырек 15 см.
    578 МГц по красивее идет
  12. #717
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Сумматором. Никакого фазирования не требуется. Сигнал "пропавшего" мультиплекса от первой антенны и так никакой, потому оказывать влияние на суммарный сигнал практически не будет. Не забываем, что суммирование радиочастотных сигналов - штука непростая. На практике очень сложно получить именно сумму сигналов без принятия специальных и недешевых мер. В доступных ширпотребовских сумматорах ослабление каждого из сигналов в лучшем случае половина мощности. (даже как-то странно: скинулись по трояку, а в сумме все равно трояк Но увы, это так). Потому может оказаться, что для надёжного приема потребуется усилитель.
    Ну и не забываем всё, что там наваяли, загерметизировать. Даже пластилина хватит не на один год.
  13. #718
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Врядли ваше предсказание сбудется... У нас в районом ретрансляторе уже год как смонтирован и опробован в работе передатчик второго пакета, а вот финансирования на его работу нет.
    Цифровое вещание выявило ещё одну финансовую проблему - невозможность врезки в одну из программ пакета програм местного ТВ - обычно это новости регионального или районного масштаба. Вернее техническая возможность есть, но очень дорого стоит. Требуется дорогогое дополнительное оборудование. Вещание с врезками происходит следующим образом
    1. принимается пакет программ со спутника
    2. специальным оборудованием на студии телевидения делается "врезка" в одну из программ пакета.
    3. пакет с врезкой вновь передаётся на спутник и оттуда передаётся на ретрансляторы.
    Таким образом для осуществления врезок в одну из программ пакета требуется один дополнительный пост приёма со спутника и передатчик на спутник, и студийное оборудование по врезке. А телерадиовещание это не любительская радиосвязь - всё оборудование должно иметь два комплекта - телезритель не может ждать пока будет чтото ремонтироваться если возникла неисправность. Да и как мне сообщили люди которые прорабатывали вопрос врезок официально - за использование дополнительного приёмопередающего сегмента спутника требуется оплата - более полутора милиона в год.
    Так что всё это дорого и пока неподъёмно даже для областного бюджета не говоря уже о районном.
  14. #719
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Цифровое вещание выявило ещё одну финансовую проблему - невозможность врезки в одну из программ пакета программ местного ТВ - обычно это новости регионального или районного масштаба. Вернее техническая возможность есть, но очень дорого стоит. Требуется дорогое дополнительное оборудование. Вещание с врезками происходит следующим образом
    В Нефтеюганске вещает передатчик в формате DVB-2T на 20 каналов, 38 кан. ДМВ, здесь в Пойковском смотрю без проблем, это 50 км от Нефтеюганска. Антенна зигзагообразная с рефлектором.
    В Пойковском вещает так же передатчик в этом же формате, но только в урезанном количестве каналов, всего 8, и ещё те же каналы в формате DVB-C, естественно на разных частотах.
    Вот замечательно, что нет врезки местного (районного) вещания в передатчики в этом формате. Поскольку местный барин, практически все вещание имеет на районе и тв и фм, то что здесь слышно и видно, и крутит свою рекламу, и "местные" " новости", от которой (ых), не буду выражаться... что..., а то выгонят...и хорошо, смотрится, без лишней местной мути...
  15. #720
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Вы о чем ? Здесь обсуждается вопрос , о приеме цифрового TV сигнала. Этот вопрос может быть актуальным , я думаю для многих, т.к. плотность размещения ретрансляторов будет высокой. Я сейчас принимаю сигнал с трех передатчиков, на очереди еще как минимум один. А местный контент,
    впрочем коллега вам уже ответил, будете в наших краях, оцените.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
