28.10.2016, 00:34 #751High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Я писал об откатах. Хотите узреть факты на радиолюбительском форуме? Ну-ну... Отвечаю: нельзя. Поставщики, в том числе и иностранные, очень хорошо осведомлены об этой особенности отечественного бизнеса. Вы действительно как будто из другой вселенной.
Похожее, что для меня ваш юмор (?) недоступен. Если уж взялись комментировать с цитатами, то не посчитайте за труд цитировать так, чтобы смысл цитируемого не менялся на противоположный: речь идет о снижении мощности в десятка раз.
Заодно, раз уж позиционируюте себя как специалиста, причастного к контролю изготовления и поставки оборудования, то освежите память ответом на вопрос: какое снижение мощности вещательного передатчика является аварийным?
И что тут смешного? Телезрителям не смешно. И кто по вашему те, кто виновен в том, что поставленные передатчики оказались ущербными? Я, по крайней мере, одного уже знаю. И мне тоже не смешно.
Посмотрел по вашей ссылке. Вы действительно считаете, что это предприятие в состоянии изготовить несколько тысяч киловаттных передатчиков в год? Как говорится: не смешите мои тапочки.
Они еще и позиционируют себя как изготовители оборудования для LTE. Что там отечественного может быть кроме корпуса? Хотя бы пяток изделий удалось продать?
И поинтересовался КПД предлагаемых ими цифровых ТВ-передатчиков. Что-то ничего страшного, "крайне низкого" КПД при росте мощности до 10 кВт, не заметил. Скорее, самый мощный передатчик он же и с самым высоким КПД. Может не туда смотрел
Последний раз редактировалось RA3U; 28.10.2016 в 00:44.
28.10.2016, 00:42 #752Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Конечно судить нельзя - так вами названый "градусник" измеряет напряжение АРУ в телевизоре. Другими словами он показывает на сколько загрублена чувствительность приёмного тракта телевизора электроннным атенюатором на входе телеизора (или приставки/тюнера) относительно его максимальной чувствительности и ничего более.
А чувствительность у разных моделей телевизоров и приставок может быть разной как и градуировка "градусника".
Падение мощности передатчика "в десятки раз" невозможно исходя из блоксхемы передатчика. А при работе передатчика половинной мощностью уменьшение силы сигнала составляет -6 дБ = по нашим радиолюбительским меркам 1 бал по громкости. Но в зоне приёма принято оценивать напряжённость поля - она в свою очередь при при половинной мощности передатчика уменьшается конечно в 4 раза но ни как не "в десятки раз"
Так что если ваша антенна обеспечиваеет 100% показаний "градусника" то при аварийной работе передатчика половинной мощностью вы этого даже не заметите - АРУ отработает.
28.10.2016, 01:15 #753Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
28.10.2016, 01:21 #754High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
У вас есть документация на буржуйский передатчик цифрового ТВ? Специалисты на передающих центрах пялются на неё и не могут постигнуть: почему же этот гад мощу скидавает?
Не 6 дБ, а 3дБ.
Напряженность поля оценивается с размерностью дБмкВ/м. При снижении мощности передатчика на 3 дБ она тоже снизится на те же 3 дБ.
Конечно нельзя. Если, например, при входном сигнале 1 мВ "градусник покажет 100% , то при входном сигнале 5 мВ (мощность входного сигнала выросла в 25 (!!!) раз) "градусник" все равно покажет те же 100%. Поэтому снижение показаний "градусника" со 100% до 30% не говорит вообще ни о чем. Так вот повторно. У товарища, близкого к телецентру, при аварийной работе передатчика показания "градусника" меняются со 100% до 30% (как раньше рассмотрели - цифири ни о чем), а вот у меня сигнал со 100% пропадает совсем. И представьте себе, мне это заметно
. Да и неприятно, что телевизор не показывает.
Я ведь писал, что по измерениям сигнал падает в десятки раз по мощности. Писал не один раз. Писал на русском языке. Ну если в децибелах, то почти на 20. Непонятно?
Лично я пошел спать.Последний раз редактировалось RA3U; 28.10.2016 в 01:27.
28.10.2016, 01:24 #755High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
28.10.2016, 07:18 #756Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Нашел причину почему у меня сигнал пропадает. Никакие это не утюги-холодильники-самолёты. Даже передатчики на телецентрах не виноваты. На антенном кабеле у меня "тройник" на 3 телевизора. На одном из кабелей обнаружил неподтянутую гайку на оплетке кабеля. В очередной раз подтвердилось:
Любая неисправность - есть контакт там где его не должно быть, или нет контакта там где он должен быть. Кота жалко...
Может и с буржуйскими передатчиками так же? Хотя возможен и заложенный программный баг, который в час Х по команде с GPS отключит всё вещание нахр... А периодические отключения эта так..., проверка работоспособности.73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
28.10.2016, 08:22 #757High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Кота вернуть и наградить !
Владимир Евгеньевич
28.10.2016, 10:21 #758Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.10.2016, 10:23 #759Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.10.2016, 10:30 #760
28.10.2016, 10:33 #761
28.10.2016, 11:10 #762Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.10.2016, 11:31 #763
28.10.2016, 11:38 #764Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
Для пробы купил не самую дешевую приставку GODIGITAL mod. 1109
так время переключения каналов достигает 6 сек.
У всех приставок такое быстродействие, или от модели/производителя
зависит ?Алексей (Now RW4K)
28.10.2016, 11:54 #765
304Спасибо
