Страница 94 из 122 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1396
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    18 км,прямая видимость передатчик 1 кВт.
    Анатолий, если вы используете антенну внурти вашего жилья и принимаете 1й мультиплекс, значит сигнал у вас мощный
    соответственно и качество у вас высокое. Проверте в настройках тюнера уровни сигнала и качество 1-го и 2-го мультиплекса.
    В настройках тюнера может быть только качество т.к это главный показатель для контроля сигнала.
  2. #1397
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгений, да сигнал у нас сильный, тем более что у меня частный сектор, одноэтажный дом. Я готовлюсь к летнему сезону, ставлю ТВ в летней веранде, где проводим все лето. Он принимается и на телескоп, но с одним НО, лучше всего принимается когда луч телескопа перекрывает входную дверь. Поэтому хочу сделать внешнюю антенну.
  3. #1398
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    ...сигнал у нас сильный, тем более что у меня частный сектор, одноэтажный дом. ...хочу сделать внешнюю антенну.
    Анатолий, практическая задача приема ЦТВ решается двумя крайними способами:
    - Вынос внешней дорогой направленной антенны на мачту, в точку, где гарантировано есть прямая видимость на передатчик (коммерческая установка);
    - инженерный (наш "нищебродский") подход.
    У Вас бывает "сильный сигнал". Это 90% дела!
    1) Проверьте профиль трассы на передатчик (опция в google планета земля). Прибавить к крайним точкам высоты передатчика и Вашего приемника);
    2) посмотрите местные препятствия, перекрывающие прямую видимость на трассе (напр. собственный металлический забор). Бывает, что подъём антенны внутри дома сантиметров на 20 дает уверенный приём. У меня (50км от передатчиков) простейшая дециметровая "петля" висит _внутри_ брусового дома на стене 2 этажа, (а на первом этаже - был случайный отрывочный прием);
    3) Покрутите Ваш "телескоп" в пространстве. Поляризация ТВ сигнала - горизонтальная.
    4) Простейшая антенна для экспериментов - кабель со срезанной на конце оплеткой на длине сантиметров примерно 15. Лучше - срезать внешнюю изоляцию и попробовать залупить оплётку взад. Или расплести её и аккуратно отогнуть проволочки взад поверх изоляции, прихватив их Синей Изолентой (тм). Получится классический "штырь с четвертьволновым стаканом".
    Медленно водить им в пространстве по-всякому, вертикально и горизонтально, исследуя эл.-магн. поле в доме и снаружи. Наверняка, поймаете точки уверенного приема.
    Надо иметь в виду, что приемник ЦТВ реагирует не моментально. Производится накопление цифрового сигнала за несколько (3-5-10 секунд) и последующая попытка расшифровки потока.
    5) Деревянная стена и даже немытое окно прилично ослабляет сигналы частот порядка 0,5 ГГц. Вынос антенны на улицу сильно улучшит дело.
  4. #1399
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Стена у меня кирпичная, а окна мытые . Хочу установить на улицу на стену Харченко , в доме негде, да и жена прогонит.
  5. #1400
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, вчера 15.04. должны были отключить аналог в 20 регионах:
    Москва и МО, КБР, Удмуртия, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Ставрополье, ЯНАО, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Кировская, Костромская, Курганская, Тюменская области.
    Интересно выключили передатчики? Все или частично?
  6. #1401
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Все или частично?
    У нас, выключили всё... кроме трех каналов на UHF.
    ТНТ, МАТЧ СТРАНА, местный 1 Ярославский (до 2028 года точно будет вещать).
    VHF диапазон пустой.
  7. #1402
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Странно, ТНТ -же входит во 2-й мультиплекс?
  8. #1403
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    А вдруг, кому то хочется с "мурашками" смотреть?
    Мне, из аналога, только 1 Ярославский интересен... потому, как там.... хоккей Локомотива показывают 100% стабильно.
    Летом - вообще не интересно.
    Ещё, ужасно бесит в цифре - "НЕТ СИГНАЛА". Брык... и всё пропало... Секунды(иногда минуты)... Бац... появилось....
    Причем, может один пакет пропасть... иногда оба... На трех разных ТВ (вряд ли косяк приёма).
    Первым делом, проверяю антенну. Аналог работает - косяк у "цифровиков". Ждём... когда "на кнопочку ВКЛ нажмут".
  9. #1404
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    Не надо ждать. Роскомнадзор жалобы на сайте принимает. Поправят кого надо.
  10. #1405
    05.09.2010
    г.Камень-на-Оби
    176
    207
    576
    Местная врезка может быть на канале
  11. #1406
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    Врезка-шмезка, обманули, как всегда, и как всегда всех! Сроки сдачи цифры затянули, третий мультиплекс-забудьте, а ведь в нем должно было быть 80% местной сетки, 100% покрытия нет, более 18 тыс населенных пунктов не охвачено цифрой! Ура, товарищи!
    Хорошо, что для просмотра хоккея дома есть кабельное, а на даче хорошо работает 4G!
  12. #1407
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какой Вы суровый дяденька.
    Уверен что там найдут правильный ответ на вашу жалобу о секундной пропаже сигнала.
    Да ладно, .... больше позитива коллега. 20 каналов с чёткой картинкой вместо 5-8 с "мурашками" это уже плюс, среди других стран бывшего СССР мы почти последние перешли на цифру. Ну это тоже объяснимо, страна то большая, а программ государственная. Хотя по мне смотреть их не интересно, всё интересное в кабеле или в интернете, естественно на выбор каждого.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.04.2019 в 10:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #1408
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    С каких щей позитив-то?! В деревню моего отца дорогу от райцентра, скоро сто лет, как строят, газ тоже не предвидится, с цифрой, правда, повезло, работает, видно для того, чтобы позитиву было больше от просмотра того, как везде все хорошо! Размер страны-это слабая отмазка, раз для всех, то должно быть для всех, а так очередной прожект, не более того, теперь вот провайдеров прессуют, чтобы они обеспечили те 18 тыс населенных пунктов, кому цифры не досталось, 20-ю каналами в спутниковом исполнении, да еще и в приказном порядке!
    +1000, но....не все живут в областных центрах, как вы и я, и некоторые до сих пор считаю, что долбоящик-это окно в мир!
  14. #1409
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это в городах Евгений Иванович, у нас 2 канала, на старых передатчиках . У меня тёща не нарадуется, ей 85 лет. Спутник и интернет уже не для нее. А так, 20 каналов в отличном качестве.
    А у нас есть выбор? Театров у нас нету, одно удовольствие ТВ посмотреть.
  15. #1410
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    Вот, если честно, то из удовольствий там только канал "Культура", ну с большим натягом "Карусель" остальной контент не выдерживает никакой критики!
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
