11.04.2019, 23:31 #1381модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
12.04.2019, 00:10 #1382Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
12.04.2019, 00:17 #1383Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
В минувшие выходные подключил друзьям очередной комплект ТВ в Берёзово Приозерского района Ленинградской области. В месте приема ближайший передатчик в Приозерске закрыт возвышенностью. Прием получился из Элисенваары, что в ~30км в Карелии. Антенна комнатная логопериодическая без усилителя, у окна второго этажа выходящего в сторону передатчика. Приставка Орель-421. Уровень сигнала около 60-70%. Прием устойчивый.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.04.2019, 01:39 #1384Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
12.04.2019, 04:49 #1385Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Вот, калькулятор для расчета размеров антенны Харченко для DTB- https://electric-220.ru/news/antenna...-06-1368#shag4
По этим размерам сделал уже более 30 антенн. Среди знакомых и соседей уходят как горячие пирожки. Решетку рефлектора сделал из арматурной сетки с ячейкой 2,5см. Стойки из полипропиленовой трубы ф20мм, длинной 65мм. Размеры рефлектора - 8 на 15 ячеек. Провод для рамки - ПВ3 10кв.мм. Остальное видно на видео.Последний раз редактировалось RX4CD; 12.04.2019 в 04:55.
73. Сергей.
12.04.2019, 06:22 #1386Low Power
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
Специально на днях ради эксперимента сделал с полдюжины биквадов Харченко со стороной квадрата от 10 до 15 см. с шагом в 1 см.
У нас 46 и 57 каналы. По формулам сторона квадрата должна быть 10,5 см. На практике наилучший "уровень - качество" получился при исполнении антенны с длиной стороны квадрата 12,5 - 13 см. Почему так получается, не могу объяснить...
Материал - медь 6 квадратов.
для UD4A https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_9.phpПоследний раз редактировалось UA4YT; 12.04.2019 в 06:47.
Суета сует. Все пройдет.
12.04.2019, 06:55 #1387Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Влияет толщина провода и много еще чего.
В нашем Петровске два мультиплекса. 36-канал (594Мгц) и 40-й (626Мгц). Делаю антенну со стороной квадрата 123мм. Оба мультиплекса принимает нормально на дистанции до 10 км. Хотя мощность всего 10 ватт.73. Сергей.
12.04.2019, 09:32 #1388Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вы расчёт делали как для двух квадратов соединённых параллельно.
Но антенну Харченко ещё можно рассматривать и как одиночный замкнутый квадрат работающий на второй гармонике,т.е. с удвоенными размерами по отношению к расчётной частоте. Если так расчитывать размеры то
частота будет смещена в сторону ВЧ и размер уже должен бвть увеличен примерно на коэф 1.2
Это как и для полутораволновоги диполя,тут формула 440/F
Практический эксперимент подсказывает , что антенна Харченко работает как один замкнутый квадрат
в ввиде зигзага и запитан оригинальным образом.Последний раз редактировалось UA4SZ; 12.04.2019 в 09:41.
UA4SZ
12.04.2019, 10:42 #1389
12.04.2019, 11:42 #1390Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я смотрел уровень на приставке у тещи, антенна "Дельта" 26-й канал 100%, 46-65 %. Почему и спрашиваю, может лучше посчитать на 46, а 26 й и так будет работать? У меня работает 1-й мультиплекс на телескоп в комнате.
С уважением Анатолий, 73!
12.04.2019, 11:58 #1391
Главный показатель это качество сигнала. Уровень сигнала может быть высоким из-за приема отраженных сигналов а также шумов и помех в канале мультиплекса. У меня в 25 км от телецентра картинка стабильно принимается начиная с уровня в 40 %, а качество сигнала должно быть не хуже 65 %. Для разных приставок эти цифры могут отличаться.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
12.04.2019, 12:31 #1392
12.04.2019, 12:38 #1393
Анатолий, какое расстояние до телецентра?
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
12.04.2019, 16:31 #1394Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
12.04.2019, 16:57 #1395
304Спасибо
