Когда-то давно этим грешили дешевые ДВД проигрыватели.
Как вариант впиндюривал внутрь маленькие вентиляторы.
В минувшие выходные подключил друзьям очередной комплект ТВ в Берёзово Приозерского района Ленинградской области. В месте приема ближайший передатчик в Приозерске закрыт возвышенностью. Прием получился из Элисенваары, что в ~30км в Карелии. Антенна комнатная логопериодическая без усилителя, у окна второго этажа выходящего в сторону передатчика. Приставка Орель-421. Уровень сигнала около 60-70%. Прием устойчивый.
Вот, калькулятор для расчета размеров антенны Харченко для DTB- https://electric-220.ru/news/antenna...-06-1368#shag4
По этим размерам сделал уже более 30 антенн. Среди знакомых и соседей уходят как горячие пирожки. Решетку рефлектора сделал из арматурной сетки с ячейкой 2,5см. Стойки из полипропиленовой трубы ф20мм, длинной 65мм. Размеры рефлектора - 8 на 15 ячеек. Провод для рамки - ПВ3 10кв.мм. Остальное видно на видео.
Специально на днях ради эксперимента сделал с полдюжины биквадов Харченко со стороной квадрата от 10 до 15 см. с шагом в 1 см.
У нас 46 и 57 каналы. По формулам сторона квадрата должна быть 10,5 см. На практике наилучший "уровень - качество" получился при исполнении антенны с длиной стороны квадрата 12,5 - 13 см. Почему так получается, не могу объяснить...
Материал - медь 6 квадратов.
для UD4A https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_9.php
Влияет толщина провода и много еще чего.
В нашем Петровске два мультиплекса. 36-канал (594Мгц) и 40-й (626Мгц). Делаю антенну со стороной квадрата 123мм. Оба мультиплекса принимает нормально на дистанции до 10 км. Хотя мощность всего 10 ватт.
Вы расчёт делали как для двух квадратов соединённых параллельно.
Но антенну Харченко ещё можно рассматривать и как одиночный замкнутый квадрат работающий на второй гармонике,т.е. с удвоенными размерами по отношению к расчётной частоте. Если так расчитывать размеры то
частота будет смещена в сторону ВЧ и размер уже должен бвть увеличен примерно на коэф 1.2
Это как и для полутораволновоги диполя,тут формула 440/F
Практический эксперимент подсказывает , что антенна Харченко работает как один замкнутый квадрат
в ввиде зигзага и запитан оригинальным образом.
Вложение 231747UA4YT Для сравнения одиночный замкнутый квадрат на два мультиплекса 304/F периметр
Я смотрел уровень на приставке у тещи, антенна "Дельта" 26-й канал 100%, 46-65 %. Почему и спрашиваю, может лучше посчитать на 46, а 26 й и так будет работать? У меня работает 1-й мультиплекс на телескоп в комнате.
Главный показатель это качество сигнала. Уровень сигнала может быть высоким из-за приема отраженных сигналов а также шумов и помех в канале мультиплекса. У меня в 25 км от телецентра картинка стабильно принимается начиная с уровня в 40 %, а качество сигнала должно быть не хуже 65 %. Для разных приставок эти цифры могут отличаться.
Анатолий, какое расстояние до телецентра?
