Сообщение от
R3IAN
После антенны - разрядник, фвч на КВ и режекторный фильтр на 144/430 (ANTI-TVI из R-QUAD), потом слабенький усилитель, чтобы раздать на несколько ТВ. В общем условия приема почти идеальные.
Подозрения пали практически сразу на объект "ШАР", расположенный в В/Ч на удалении ровно 2км от моего дома, направление на него точно с боку антенны - очевидно, что это РЛС.
В общем не выдержал - припер с работы анализатор спекта N9320b. Прождал все выходные - помехи не появлялись..... В понедельник, когда собирался на работу - опять "началось". В итоге удалось записать помеху, ее спектр, уровень и частоту. Оказывается помеха импульсная (анализатор в режиме накопления). Появляется на 200МГц и 188МГц, причем на 200 чаще, а на 188 реже и мощнее. Уровень на входе приемника +5дБм, при уровне сигналов мультплексов -45 и -58 дБм.в общем соотношение сигнал/помеха - 50-70дБ, не в пользу полезного сигнала,, при разносе частот 400-500МГц. В общем затыкается приемник и все тут. Отключение усилителя результатов не дает, помеха слабеет примерно на 8дБ, на столько же и полезный сигнал - все равно помеха очень мощная. Оправил спектр знакомым в соответствующий надзорный орган (не официально) - подтвердили, что это именно "ШАРИК".
Посчитал ФВЧ, который будет резать все ниже 400МГц. Если удастся задавить помеху хотя бы на 50 дБ - все должно заработать как надо.
Сейчас жду платы для ФВЧ, Спаяю - проверю, посмотрю, поможет ли. Если кому интересно - сообщу результат.
