Супер канал - National Geographic.
Расторгнуть договор на подачу кабельного TV, что ли...
Хороший канал, и в Финляндии он включён в бесплатный пакет эфирной "цифры". Кстати, все каналы финского телевидения можно без особых ухищрений смотреть в российском Выборге и Выборгском районе Ленинградской области.
А у меня в Лаппеенранте обратный вариант: кроме финских программ смотрю два российских мультиплекса из Выборга. Телевизор "LG" изготовлен в Корее для Финляндии и не имеет стандарта DVB-T2, поэтому много лет пользовался китайским тюнером "Tesler DSR-10". У тюнера есть выходные разъёмы "HDMI", "SCART" и "тюльпаны". Кабеля для соединения не придавалось, но у меня был свой с разъёмами "SCART", и я с первых дней до последнего времени использовал это соединение. А кабелем с "тюльпанами" соединил тюнер с НЧ-усилителем, чтобы слушать на хорошей акустической системе музыкальные ТВ-программы.
Недавно в голову пришла хорошая мысль :): я купил второй тюнер (LUMAX DV4201HD), чтобы установить его в спальне и на сон грядущий слушать российские новости минувшего дня через три программы радио, входящие в мультиплекс. Забегая вперёд скажу, что кроме этих программ частенько "прыгаю" и по телевизионным каналам российского и финского телевидения. Телевизора в спальню умышленно покупать не стал, а подключил к тюнеру через "тюльпаны" активные (встроенный усилитель) колонки для компьютера. Но первоначально проверил новый тюнер с телевизором и сделал два вывода:
- сигнал с первого (старого) тюнера: уровень - 98%, качество - 100%,
- у второго тюнера (вновь приобретённого) соответственно - уровень 72%, качество - 100%, но гораздо больше сервисных удобств для просмотра телевизионных программ.
Новый тюнер оставил подключённым к телевизору, а старый "переехал" в спальню для звукового воспроизведения радио и телевизионных программ. При том, что у нового тюнера намного больше удобств для просмотра ТВ-программ, я встретился с тем, что у него нет "SCART"-разъёма, и мне теперь приходится использовать выход на "тюльпанах".
Видимо, "SCART" уже устарел, и в тюнере кроме "тюльпанов" установлен более современный разъём. Осталось купить соединительный кабель и задействовать этот разъём, освободив "тюльпанный" выход тюнера для подключения усилителя с акустикой. Однако, на тюнере этот новый для меня разъём обозначен как "HDTV", а свободный входной разъём на телевизоре - "HDMI".
В чём разница, или разъёмы идентичны?
Борис, приветствую.
По разъемам, к сожалению, не подскажу. По идее, оба - HDMI.
В продолжение про IP-TV - заказал TV-Box и аэромышь на Али.
Усиленно изучаю темы по их настройке и использованию.
Еще одно сообщение про IP-TV и будем отдыхать.
Смотрим тему.
Извините за длинное предыдущее сообщение. Можно было ограничиться приведённой выше цитатой, но я хотел ещё поделиться наблюдением, как заметно отличаются по чувствительности тюнеры различных моделей при использовании одних и тех же телевизора и антенны. Кстати, более "тупой" тюнер оказался заметно дороже.
С этой ситуацией сталкиваюсь постоянно. В одной прошивке - показания 70% - уровень, 100% - качество, ставишь другую прошивку, 90% - уровень, 90% - качество. Это, конечно, условно, т.к. на самом деле бывают любые варианты. Действительно, это просто - ненормированные "градусники". Главное, при любых показаниях - работает.
Доброго времени всем.
Телевизор подсоединён к приставке Оriel-794 по AV, качество по обоим мультиплексам - 98, по вышки - 4км максимум.
Постоянно заикания, стоп картинки, нет сигнала, жена ( основной пользователь) скоро съест.
Вопрос - я пролетел с покупкой данной приставки или у местных спецов РИЖ( руки из ...ы).
Больше всего грешит этим первый мультиплекс.
Геннадий, бывало такое в двух случаях.
Первый- антенна с усилителем. Перегрузка по входу. Поставили антенну без усилителя- проблема пропала.
Второй случай- проблема с приставкой.
Возьмите на прокат другую и попробуйте.
UA4ALW плохой прием с антенны 100 %
что входит в антенну ?
кабель,штекер,куда направлена сама антенна, её тип,
плохие контакты,соединения ведь это все влияет!
Они все... из одного "теста" и внутренности почти одинаковые.
Если, пропадания достаточно цикличные (допустим каждые 2... 5... 10 минут), попробуйте:
Открыть крышку приставки и положить на проц приставки дополнительный радиатор/обдуть кулером.
Греются они (процы) - УЖАС!!! На грани жизни и смерти.
Уже пару десятков приставок вылечил подобным способом (заменой радиатора на более серьёзный).
Ещё вариант.
Отваливается микросхема тюнера. Было несколько раз. Пропаять.
Проверить просто (если уверены на 100% в работоспособности антенны/кабеля/усилителя/разъёмов):
В момент пропадания посмотреть уровень сигнала в меню.
Очень понравилась работа скалеров. Выкидываешь из телика/монитора(LCD естественно) все старые "мозги", ставишь новые...
При цене переделки в 1 тыр, получаешь ТВ и монитор с входами VGA, RCA,HDMI, плеер USB... Работают - как часики!
Нет у меня усилителя, антенна смешная( диполь 25 см), направление на ретранслятор закрыто.
Проблемы не цикличны, могут появляться через 3 минуты после включения приставки.
Буду крутить антенну и стучать кулаком по приставке.:s10:
