Это не пробовал
Проверил-нет результата
Да какие обиды. Желтый в желтый.Если в другой воткнуть картинки не будет.
Попробовать другой вход если есть (например СКАРТ).
Попробовать на другом ТВ.
Если приставка гарантийная - сдать.
Если не гарантийная - поменять кварц 24 МГц.
Помогая включать знакомым простенькие приставки, столкнулся с несоответствия цветов разьёмов тюльпан у приставки и телевизора.Только методом перебора разьёмов в гнездо "видео" телевизора находил картинку потом включал звук. Вроде мелочь но при первом включении как то не приятно.
Могут ли слетать настройки каналов в приставке, если сеть 220 вольт не стабильная? Напряжение в сети днем больше, к вечеру уменьшается до 180в. Пошли жалобы от пользователей. В основном проживающих в частном секторе. Пока не разобрался.
Не в нестабильности питания, похоже, дело. У меня периодически слетает сортировка каналов, маленький глючок приставки. Напряжение достаточно стабильное.
В приставках, везде, импульсники. Им не особо важно напряжение сети... Они стабильны в широком диапазоне напряжений.
Самая большая беда с глюками, потерей каналов, сбоями в сортировке, зависаниями в ЖУТКОМ нагреве проца. На грани жизни/смерти.
Китайцы совсем пожмотничали с радиатором охлаждения.
Пробовал совсем бедовую приставку охлаждать принудительно (вентилятором) - всё встало на места и глюки исчезли.
В результате, оторвал родной радиатор и забабахал новый, по максимуму влезающий в корпус. Больше проблем нет.
Предупреждаю! Отрывать родной радиатор аккуратно! Можно с микросхемой выдернуть!:s10:
Если страшно менять радиатор,можно с другой стороны платы под процом напаять медную шинку или несколько обрезков 2мм медных проводов 60-100w паяльником. Я так охладил приставку,стоящую в машине под торпедой.За 3 года в любую жару ни одного глюка.
Уважаемые коллеги!
Прошу совета, хочу сделать подобную антенну для ЦТВ:
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Wf6DG2JbVcA
Есть два мультиплекса на 26-м и 46-м каналах. На какой канал, мне лучше ее рассчитать ?
В сети дают два варианта: высший-46, и средний -36.
