Страница 92 из 122 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1366
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А вставить флешку и с нее фильм посмотреть? Будет цвет или нет. Может брак заводской.
    Это не пробовал
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Попробуйте в приставке: Меню - Изображение - Формат ТВ каналов переключить PAL/NTSC
    Либо, там же: Меню - Изображение - Разрешение пощелкать проверить все возможные режимы.
    Проверил-нет результата
    Пётр, только без обид пожалуйста...
    А точно в разъём видео (желтый разъём) втыкаете? Случаем не в композит?
    Да какие обиды. Желтый в желтый.Если в другой воткнуть картинки не будет.
  2. #1367
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Попробовать другой вход если есть (например СКАРТ).
  3. #1368
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Нету.
  4. #1369
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Попробовать на другом ТВ.
    Если приставка гарантийная - сдать.
    Если не гарантийная - поменять кварц 24 МГц.
  5. #1370
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Завтра поеду к Глебу RM5P на работу-прогоним приставку и заменим прошивку.Прошивку уже скачал.
  6. #1371
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Помогая включать знакомым простенькие приставки, столкнулся с несоответствия цветов разьёмов тюльпан у приставки и телевизора.Только методом перебора разьёмов в гнездо "видео" телевизора находил картинку потом включал звук. Вроде мелочь но при первом включении как то не приятно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2019 в 00:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #1372
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    Глеб Евгеньич ,как прямой руководитель,это доверит мне.Телик есть,шнуры есть.Принесу самодельную антенну и проверим.Благо,что сейчас сидим в комнате №5,где есть устойчивый приём из-под крыши....
  8. #1373
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Могут ли слетать настройки каналов в приставке, если сеть 220 вольт не стабильная? Напряжение в сети днем больше, к вечеру уменьшается до 180в. Пошли жалобы от пользователей. В основном проживающих в частном секторе. Пока не разобрался.
  9. #1374
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,594
    851
    623
    Не в нестабильности питания, похоже, дело. У меня периодически слетает сортировка каналов, маленький глючок приставки. Напряжение достаточно стабильное.
  10. #1375
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    На самом деле, это серьезно, для каждого, кто излучает несколько ватт(х10-100-кВт) в любительских диапазонах.
    Это все домыслы.
    Никаких проблем не испытываю.... Были, но все решаемо!!!
  11. #1376
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Уровень помехоустойчивого приема "цифры" сейчас, пожалуй, интересен многим.
    Зона неуверенного приема.
    Аналог от 100 вт. "тух" совсем.
    Цифра даже не шелохнется.
  12. #1377
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    В приставках, везде, импульсники. Им не особо важно напряжение сети... Они стабильны в широком диапазоне напряжений.
    Самая большая беда с глюками, потерей каналов, сбоями в сортировке, зависаниями в ЖУТКОМ нагреве проца. На грани жизни/смерти.
    Китайцы совсем пожмотничали с радиатором охлаждения.
    Пробовал совсем бедовую приставку охлаждать принудительно (вентилятором) - всё встало на места и глюки исчезли.
    В результате, оторвал родной радиатор и забабахал новый, по максимуму влезающий в корпус. Больше проблем нет.
    Предупреждаю! Отрывать родной радиатор аккуратно! Можно с микросхемой выдернуть!
  13. #1378
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    Если страшно менять радиатор,можно с другой стороны платы под процом напаять медную шинку или несколько обрезков 2мм медных проводов 60-100w паяльником. Я так охладил приставку,стоящую в машине под торпедой.За 3 года в любую жару ни одного глюка.
  14. #1379
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета, хочу сделать подобную антенну для ЦТВ:
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Wf6DG2JbVcA
    Есть два мультиплекса на 26-м и 46-м каналах. На какой канал, мне лучше ее рассчитать ?
    В сети дают два варианта: высший-46, и средний -36.
  15. #1380
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,750
    5824
    261
    Подобная антенна с успехом перекрывала весь ДМВ диапазон. У меня где то одна завалялась с прошлого века, поищу и измерю в выходной.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
