11.06.2019, 23:39 #1486
Надо было сразу ссылку дать, а не выпендриваться, будто вы сами всё это придумали, разработали и внедрили. В вашем изложении всё равно чушь получилась про синхронность битов для каждого потребителя на 100 километровой разнице от вышек... 100км - это треть милисекунды!!! Это сколько битов смещения будет? То-то.
12.06.2019, 05:47 #1487Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,888
- 4470
- 3146
Никогда не спорь с невежами, они опустят вас на свой уровень и там задавят опытом.
(С) Марк ТвенВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
12.06.2019, 06:01 #1488Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 291
Сеть наземного цифрового ТВ является одночастотной в пределах одной одночастотной зоны. То есть, соседние вышки работают на одном канале и их сигналы в идеале жестко синхронизированы. На практике полной долговременной синхронизации добиться сложно, но, для избежания проблем с накладкой сигналов разных передатчиков при формировании пакетов применяются достаточно сложные и эффективные методы повышения устойчивости приема. В соседних зонах каналы разные.
Последний раз редактировалось R0TV; 12.06.2019 в 06:05.
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
12.06.2019, 08:13 #1489Standart Power
- 26.08.2012
- 247
- 146
- 258
To R3MO
посмотрите здесь и убедитесь сами Картографический сервис РТРС при клике на значок вышки появится информация о частотных каналах каждой из нихUA1OIZ
12.06.2019, 12:05 #1490
12.06.2019, 15:09 #1491
12.06.2019, 15:24 #1492Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Как правило, в этом нет необходимости. Я конечно за всю нашу необъятную сказать не могу, но в Лениинградской облсти и в Карелии уже пару десятков мест настроил друзьям и знакомым. Еще ни разу не было такого, чтобы не получалось принять на комнатную антенну. Правда, дома деревянные везде. Расстояния до ретрансляторов везде от 15 до 30км. По итогам, при наличии внешних ДМВ антенн оставшихся от аналога, я их, разумеется, использовал, хотя при настройке и на комнатные все принималось. Комнатные, правда, разные были. Километров до 20 и на простые все принималось обычно. Остальное на логопериодическую, но тоже комнатную и без усилителя.
В городе вопрос эфиргого ТВ практически не стоит. У подавляющего большинства всякие кабельные и IPTV.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.06.2019, 16:59 #1493Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
В деревянных домах проблем нет. В кирпичных, многоквартирных есть. Все зависит от расстояния. Мощность передатчика 10 ватт, всего. И покрытие территории города неравномерное. Если в комнате, где установлен телевизор, окно не выходит на сторону ТЦ, то приема нет в 99 случаев из 100 на комнатную антенну. Максимальное расстояние от ТЦ до окраин города примерно 5 км. ТЦ расположен на возвышенности. Высота мачты 45м.
73. Сергей.
12.06.2019, 17:00 #1494
12.06.2019, 17:09 #1495
12.06.2019, 18:04 #1496.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
У кого инет стабильный и безлимит, то IPTV самое то.
Плейлист ТВ открывать в VLC плеере.Последний раз редактировалось RK1AT; 12.06.2019 в 19:36.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2019, 18:47 #1497Standart Power
- 26.08.2012
- 247
- 146
- 258
Делюсь своим опытом приема в городе- использую самодельные антенны типа антенны Харченко, только без рефлектора и элементы выгибаю в виде кругов, а не ромбов, т.е. получается вертикальная восьмерка,хотя на практике это непринципиально, круги или ромбы. Делается при наличии материалов за 15-20 минут. Периметр каждого кольца (ромба) рассчитывается на среднюю частоту между 2-х мультиплексов. Кабель припаивается прямо к проводу антенны без каких-либо согласующих элементов и симметрирующих устройств. Т.е. все предельно просто. Сделано более десятка антенн, не заработала один раз, к тому же в деревянном доме, как ни странно. В чем дело, не разбирался, т.к. не сам устанавливал, а просто отдал хозяевам. Сам живу в каменной пятиэтажке, окна в строго противоположную от вышки сторону. Антенна располагается прямо на стекле окна, качество приема мультиплексов 94-100 %. Пропадания сигнала бывают, но крайне редко и непродолжительно. Стоит отнести антенну от окна хотя бы на 50 см, качество приема падает до 30-50%. Если повесить на стенку рядом с окном - приема нет совсем. Аналогично было и с другими антеннами в других каменных домах без прямой видимости-на окне работает, в стороне от окна или в глубине комнаты - нет.
UA1OIZ
12.06.2019, 19:33 #1498
12.06.2019, 20:20 #1499Standart Power
- 26.08.2012
- 247
- 146
- 258
Да, первый мультиплекс -5 кВт, сколько второй -не знаю, но не меньше 1кВт. До вышки 12 км.
UA1OIZ
12.06.2019, 22:09 #1500Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Вот уже года 4 использую на кухне ДМВ антенну от телевизора "Электроника 409" (рамка), а в спальне симбиоз из антенны Харченко, лейки для душа и подставки от старой лампы. Антенны направлены на противоположный дом и отвернуты примерно на 60-70 градусов от телецентра, до которого 7 км. Уровень сигнала 98-100%. Используются приставки Digifors HD 50Ali. Прямой видимости на телецентр нет.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
304Спасибо
