Страница 100 из 122 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1486
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    А лучше почитайте про про одночастотные зоны в DVB-T2.
    Надо было сразу ссылку дать, а не выпендриваться, будто вы сами всё это придумали, разработали и внедрили. В вашем изложении всё равно чушь получилась про синхронность битов для каждого потребителя на 100 километровой разнице от вышек... 100км - это треть милисекунды!!! Это сколько битов смещения будет? То-то.
  2. #1487
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4409
    3122
    Никогда не спорь с невежами, они опустят вас на свой уровень и там задавят опытом.
    (С) Марк Твен
  3. #1488
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    290
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    А разве не так ?
    Это про частоты на ближайших вышках .
    Сеть наземного цифрового ТВ является одночастотной в пределах одной одночастотной зоны. То есть, соседние вышки работают на одном канале и их сигналы в идеале жестко синхронизированы. На практике полной долговременной синхронизации добиться сложно, но, для избежания проблем с накладкой сигналов разных передатчиков при формировании пакетов применяются достаточно сложные и эффективные методы повышения устойчивости приема. В соседних зонах каналы разные.
  4. #1489
    26.08.2012
    246
    143
    257
    To R3MO
    посмотрите здесь и убедитесь сами Картографический сервис РТРС при клике на значок вышки появится информация о частотных каналах каждой из них
  5. #1490
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии от вас эти ретрансляторы? Какой мощности?
    Нет один. Второй мне не нужен. Первый 18 км (1 кВт). Мачта 256 м. Принимаю на 1-м этаже на телескоп.
    Второй небольшой мощности, точно не знаю, 35 км. Антенна 45 м.
  6. #1491
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Плохо, что не показана мощность передатчиков.
  7. #1492
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Как правило, в этом нет необходимости. Я конечно за всю нашу необъятную сказать не могу, но в Лениинградской облсти и в Карелии уже пару десятков мест настроил друзьям и знакомым. Еще ни разу не было такого, чтобы не получалось принять на комнатную антенну. Правда, дома деревянные везде. Расстояния до ретрансляторов везде от 15 до 30км. По итогам, при наличии внешних ДМВ антенн оставшихся от аналога, я их, разумеется, использовал, хотя при настройке и на комнатные все принималось. Комнатные, правда, разные были. Километров до 20 и на простые все принималось обычно. Остальное на логопериодическую, но тоже комнатную и без усилителя.
    В городе вопрос эфиргого ТВ практически не стоит. У подавляющего большинства всякие кабельные и IPTV.
  8. #1493
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    В деревянных домах проблем нет. В кирпичных, многоквартирных есть. Все зависит от расстояния. Мощность передатчика 10 ватт, всего. И покрытие территории города неравномерное. Если в комнате, где установлен телевизор, окно не выходит на сторону ТЦ, то приема нет в 99 случаев из 100 на комнатную антенну. Максимальное расстояние от ТЦ до окраин города примерно 5 км. ТЦ расположен на возвышенности. Высота мачты 45м.
  9. #1494
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Мощности на карте нет, но если кликом выбрать один из пакетов (РТРС-1 или РТРС-2), то появится приблизительная зона охвата передатчика, по ней и можно сделать выбор куда направлять антенну.
  10. #1495
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Да, картинка хорошая, а реально...все наоборот.
  11. #1496
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    У кого инет стабильный и безлимит, то IPTV самое то.
    Плейлист ТВ открывать в VLC плеере.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar zabava.rar (10.8 Кб, Просмотров: 45)
  12. #1497
    26.08.2012
    246
    143
    257
    Делюсь своим опытом приема в городе- использую самодельные антенны типа антенны Харченко, только без рефлектора и элементы выгибаю в виде кругов, а не ромбов, т.е. получается вертикальная восьмерка,хотя на практике это непринципиально, круги или ромбы. Делается при наличии материалов за 15-20 минут. Периметр каждого кольца (ромба) рассчитывается на среднюю частоту между 2-х мультиплексов. Кабель припаивается прямо к проводу антенны без каких-либо согласующих элементов и симметрирующих устройств. Т.е. все предельно просто. Сделано более десятка антенн, не заработала один раз, к тому же в деревянном доме, как ни странно. В чем дело, не разбирался, т.к. не сам устанавливал, а просто отдал хозяевам. Сам живу в каменной пятиэтажке, окна в строго противоположную от вышки сторону. Антенна располагается прямо на стекле окна, качество приема мультиплексов 94-100 %. Пропадания сигнала бывают, но крайне редко и непродолжительно. Стоит отнести антенну от окна хотя бы на 50 см, качество приема падает до 30-50%. Если повесить на стенку рядом с окном - приема нет совсем. Аналогично было и с другими антеннами в других каменных домах без прямой видимости-на окне работает, в стороне от окна или в глубине комнаты - нет.
  13. #1498
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Значит в вашем городе ТВ-передатчик достаточно мощный. У нас, в таких же условиях, на такую же антенну Харченко с рефлектором, сигнала нет. Только в направлении прямой видимости.
  14. #1499
    26.08.2012
    246
    143
    257
    Да, первый мультиплекс -5 кВт, сколько второй -не знаю, но не меньше 1кВт. До вышки 12 км.
  15. #1500
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Вот уже года 4 использую на кухне ДМВ антенну от телевизора "Электроника 409" (рамка), а в спальне симбиоз из антенны Харченко, лейки для душа и подставки от старой лампы. Антенны направлены на противоположный дом и отвернуты примерно на 60-70 градусов от телецентра, до которого 7 км. Уровень сигнала 98-100%. Используются приставки Digifors HD 50Ali. Прямой видимости на телецентр нет.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
