Страница 105 из 122 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1561
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Цитата Сообщение от RA3WNK Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее
    Наберите в поисковике СКАЛЕР DVB T2
    Там и видео... и схемы, варианты реализации.... Почитайте, посмотрите - всё просто!
    На Али их полно в пределах 1 тыр.
  2. #1562
    18.06.2004
    Курган
    4,859
    3753
    у меня вот такая антенна
    https://sdelaysam-svoimirukami.ru/39...a-5-minut.html
    принимает оба мультиплекса 602/698 МГц. 5 км. до ретранслятора, прямой видимости нет.
    жду NANOVna, чтобы померить параметры антенны. аж самому интересно стало
    да, приставки не пользую. какой то Самсунг смарт на кухне висит.
  3. #1563
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6480
    В NanoVNA мост на 50 Ом. Результаты при фидере 75 Ом будут некрасивыми.
  4. #1564
    18.06.2004
    Курган
    4,859
    3753
    в группе писали, что как то возможно измерять и на 75 омном кабле. я еще не плотно не разбирался, ибо прибор пока в пути.
  5. #1565
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Какие не красивые? Ну будет КСВ допустим... 5 и что? Телевизор будет плохо показывать?
    Эти "копейки" в 3...6 дБ только нам интересны или где сигнал на грани срыва.
    В 4 км от вышки антенну можно не делать вообще... просто.... кусок оплётки с конца кабеля снять...
  6. #1566
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6480
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Какие не красивые?
    Нагрузка 75 Ом (SMD 0805 в корпусе SMA):
Название:	Rotation of изображение_viber_2019-10-16_22-29-00.jpg
    Реальная ДМВ антенна "тройной квадрат", кабель 75 Ом RG-6:
Название:	Rotation of изображение_viber_2019-10-16_22-29-06.jpg
    И антенна с кабелем не согласована, и кабель с мостом. При согласовании антенны с кабелем картинка более-менее гладенькая.
  7. #1567
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Наши (радиолюбительские) антенны и антенны ТВ имеют совершенно разные задачи.
    В ТВ антеннах ДМВ диапазона нет особого смысла бороться с помехами с бока/тыла, поворачиваться на разных корреспондентов.
    Две алюминиевых банки 0.33 от "Колы" (почти идеально подходят по размеру) КСВ<2 вообще будет от 400 до 700 МГц. .
    Не хватает усиления? Поставить усилитель на 20...40 дБ.
    Элементами (количеством) добиваться такого КУ? Да ну... Только... если делать нечего и хочется помастерить чего нибудь...
  8. #1568
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6480
    Что-то мне это напоминает...
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    Мда... Антенна для радиовещания это не совсем то что просто связная.
  9. #1569
    18.06.2004
    Курган
    4,859
    3753
    отнюдь. при одновременном приеме прямого/отраженного сигнала в аналоге, изображение двоилось. как в цифре-наверное тоже какие то проблемы есть.
  10. #1570
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    "Гигантомания" иногда приводит к обратному результату.
    До телецентра ~ 18 км. Несколько соседей прикупили антенны по "...дцать" элементов и с "самыми крутыми усилителями".
    Дороже и длиннее антенна - цвета изображения более насыщенные.
    Результат - перегруз по входу. Просто... убирали усилитель и хватало с большим запасом.
    О силе сигнала в моём QTH.
    Неделю смотрел телевизор в цифре... с перебитой центральной жилой кабеля. "Икало", иногда "нет сигнала", но не часто.
    Заметил проблему когда потребовалось посмотреть аналог... А сигнала нет вообще! Только тогда и начал искать причину.
    В городских условиях, при наличии шустрого и безлимитного интернета, нет никакого смысла смотреть эфирную цифру, городить антенны...
    Андроид приставки не многим дороже DVB приставок, а каналов и функционала...
  11. #1571
    18.06.2004
    Курган
    4,859
    3753
    Баловство все эти интернет приставки.
    Постоянная реклама на бесплатных пакетах, плюс иногда такое:Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1572
    01.03.2009
    854
    448
    36
    По мне так спутниковое ТВ лучше. Хоть в какую глушь езжай - проблем с сигналом нет, не надо многоэлементные ДМВ антенны городить, крутить их в разные стороны пытаясь что-то поймать.
    Но да... платное ТВ получается. Хотя есть и бесплатные, не кодированные спутниковые каналы.
  13. #1573
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да,если нет плотной облачности или грозы...а летом без этого никак...
  14. #1574
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,625
    5784
    255
    Не факт. Смотря еще с какого спутника смотришь. У меня меня две антенны. Одна на 36-й градус, вторая на 85-й. Так вот во время сильного дождя бывает даже на 36-м уровень падает до критического, на 85-м это чаще. И бывает так что у меня дождя нет, но он идет где то в направлении антенны и то же самое происходит.
    Насчет бесплатности, кажется раньше уже писал. Есть официальный список населенных пунктов России, которые не входят в зону охвата DVBT. Мой QTH в этом списке. В таких местах спутниковые провайдеры предоставляют бесплатный просмотр транслируемых по DVBT каналов. Офис дилер одного из провайдеров находится рядом с моей работой. Зашел туда спросить на эту тему, там ответили что от меня впервые об этом слышат. Затем позвонил по этому же вопросу в МТС. Там подтвердили, да мол есть такое. Но оборудование должно быть обязательно ихнее. При этом сказали что мне можно комплект оборудования приобрести по какой то акции за 2400 руб с доставкой. Это без монтажа. Если кому то нужен монтаж, то оплата отдельно. Не знаю, действует ли эта акция сейчас. Но т.к. мне это особо не нужно, то заморачиваться конечно не стал.
  15. #1575
    01.03.2009
    854
    448
    36
    В моей местности это редко. В этом году было 2 раза по весне, когда из-за плотности облаков пропадал сигнал, но длилось это 10-15 минут. 36 градус смотрю. А из-за грозы вообще никогда проблем не замечал.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
