16.06.2020, 08:40 #1681Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 301
- 42
Нужно определить, как поступает помеха на приёмник.
Через сеть?
На ферритовых кольцах, сетевым проводом телевизора, 5 витков. Телевизор и приставку включаем не в розетку, а в фильтр сетевой "удлинитель" с фильтром от помех компьютерный, прозвали его "Пилот".
Заодно у вас чище будет эфир на 2,2 км + 160, 80 и 40 метровых КВ диапазонах.
Через кабель антенны? Установить нормальную направленную ДМВ антенну без усилителя. Наподобие Фаворит 5Н или Фаворит 7Н, например. Плата согласования "трансформатор", "нулевое усиление" вместо усилителя. Кабель современный "спутниковый", с фольгой, на частоты выше 0,5 ГГц рассчитанный.
Через видеовходы "тюльпаны", Scart телевизора? 3 витка видеокабелем на ферритовом кольце. На кабели тюльпанов. Полезно для диапазона 3,5 МГц. Попробовать с какой стороны кольцо. На антенном кабеле тоже кольцо ферритовое, пожалуй 3 витка.
Через эфир? Возможно тоже Установить нормальную направленную ДМВ антенну без усилителя. Плата согласования вместо усилителя. Кабель антенный, как написано выше. Взять плату согласования от антенны МВ+ДМВ. На вход фильтра МВ поставить резистор 75 Ом вместо МВ антенны. Задействовать фильтр ДМВ непосредственно на антенне.Последний раз редактировалось RV6LML; 16.06.2020 в 08:47.
16.06.2020, 09:05 #1682Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3900
Плохого качества приставки для приёма ЦТВ. У них отсутствуют резонансные цепи на входе, и гребут всё что есть в эфире. А КВ передатчик приличное напряжение на телеантенну наводит. И блокирует прием цифры. "Нет сигнала" на экране ТВ пишет!
ФВч на вход приставки поможет, проверено!Александр
16.06.2020, 09:15 #1683Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,349
- 1787
- 6480
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.06.2020, 09:46 #1684Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,041
- 9680
- 11437
Короче, радовались вводу "цифры", думали, помехи пропадут. А в итоге- гемора ещё больше стало.
Думал ещё один вприант- писать письма в "инстанции" с просьбой обеспечить уверенное покрытие в нашей "яме", мотивировав .....матом.)) а заодно, и сотовым операторам тоже, а то интернета нет совсем .....
Ну, а пока ОНИ думают- купить бубен и разучивать танцы....((73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
16.06.2020, 09:59 #1685Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1031
16.06.2020, 10:20 #1686Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,041
- 9680
- 11437
Триста метров густого соснового леса, высотой метров 25- пилить не перепилить.)) Конечно, я попробую в выходные и антенну крутить, и кабель поменять, и "тюльпаны" распаять. Живу и работаю в городе, деревня с Пятницы до Воскресенья.
Просто, если аналогового сигнала не было- никто и не парился, цифра чуть появилась, на грани- все на нее пересели. ...
В городе сигнал мощный, и таких проблем ни у кого не было.
Вот эти "ёлки" которые тянуться на пару километров с Востока на Запад между улицей и параллельным шоссеПоследний раз редактировалось RT5T; 16.06.2020 в 10:26.
16.06.2020, 11:20 #1687Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1031
кЕтайцев пригласите, они всё быстро выпилят.
Кабель и тюльпаны пока оставьте в покое.
Надо определиться с наиболее перспективным передатчиком, откуда с высокой антенны пытаться вытянуть максимальный сигнал. (Получится - можно будет и соседей пересаживать).
Мулино (10км), Н.Новгород (60км) или Гороховец (20км, 36 и 50 каналы).
Вот здесь ваши ёлки хорошо видны.
Домик я верно угадал?Последний раз редактировалось UA3BZ; 16.06.2020 в 11:25.
Юрий UA3BZ
16.06.2020, 13:19 #1688Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,172
- 363
- 371
У меня не даче похожая ситуация, на экране телевизора пишет *НЕТ СИГНАЛА* и прет фон по звуку. Мне кажется, что вч напряжение от передатчика, просто запирает вход приставки. Попробовать бы с нормальным телевизором типа СМАРТТИВИ, а еще попробую на вход приставки поставить два диода встречно-параллельно. Может поможет. Кольца и защелки не помогли.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
16.06.2020, 14:10 #1689Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,000
- 2491
- 5258
Про условия приёма я писал тут пост #1531, антенна описана там же, сбоев в приёме кроме как заявлял нет, Теперь приготовил простейший фильтр, сделал так что бы "чайник смог подключить. Считал на частоту среза 100 МГц, как получилось один Бог знает. Поставим, проверим, на первый раз надо что бы не упал уровень полезного сигнала, Ну а потом посмотрим как с КВ подружится.
Звеньев, полузвеньев можно в фильтр добавлять, кто знает - понимает, Главное что б польза была. Если бы разъёмы не ставить то платка 1 на 2 сантиметра и в три провода поставиться во внутрь приставки. Вот такой у меня "компот" на сегодня.
Вот и мне так показалось. Я не видел в приставке сколь нибудь значимых резонаторов - контуров, линий (может и не дорос ещё до понимания).Поэтому она и старается переварить всё что в неё влазит. отсюда и сбои. Решил помочь ей.
16.06.2020, 15:28 #1690Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Маловероятна наводка на ТВ через сеть,т.к. там стоят фильтры с завода.Если помеха наводится на сам телик к примеру через тюльпаны или провода которых в самом тв полно,то тут ничего не сделаешь.Кстати если на экране есть инфо об отсутствии сигнала,то это наводка на приставку.Фильтры по входу помогают не всегда.Я когда делал,то частоту среза брал 200 мгц. и ничего не считал,а воспользовался калькулятором.Задаешь частоту среза,кол-во звеньев,тип фильтра и вуаля.Правда индуктивности маленькие и измерить(подогнать) проблема.
16.06.2020, 16:37 #1691Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,625
- 5784
- 255
У меня такая же примерно ситуация. Т.е. аналоговый сигнал был никакой. В основном все смортят через спутник. Цифру все никак не попробую. Но по словам местного связиста принять можно. Хотя поселок официально вне зоны охвата ЦТВ. Тем кто живет в таких зонах провайдеры спутникового ТВ предоставляют просмотр каналов, входящих в 2 мультиплекса через спутник бесплатно. Узнав об этом пошел в ближайший магазин одного из них. Там ничего об этом не знают. Потом позвонил кажется в МТС, ответили что да, мол они эту услугу предоставляют. Но только на ихнем оборудовании. Мне предложили купить антенну и приемник, причем даже акция какая то была, типа со скидкой. Но так как я тоже смотрю через спутник, то не стал заморачиваться, хотя цена на оборудование была вполне доступная, что то около 2300-2400 (без установки).
Но помехи были и на спутниковый комплект. Я сначала телевизор к приемнику подключил через СКАРТ неизвестным кабелем. Пел телевизор со страшной силой. Потом запаял тюльпаны на качественные кабели и все стало гораздо лучше. Сейчас сменил телевизор и подключен он через HDMI-кабель. В этом случае вообще аналоговых сигналов нет.Последний раз редактировалось RN6L; 16.06.2020 в 16:42.
73! Василий.
17.06.2020, 09:44 #1692Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,000
- 2491
- 5258
так и я не считал - считал калькулятор, калькулятором управлять надо (это шутка). А за 200 МГц смысла нет (100-200-500 - цифровика сидят на 600), так как там наших помех нет (и быть не может), мы (я) решили что речь идёт не о помехах и о забитии, (когда палят пушки, о разговоре можно и забыть - такое у меня представление о соседстве DTV & KB), а второе и для меня главное - сосредоточенная индуктивность всего ПОЛВИТКА. Конструкция фильтра уже должна быть на полосковых линиях. Думаю как использовать TV-тюнер с его линиями - пока там глухо. Я и обратился сюда на форум, потому что нас МНОГО!, а один опыт - это не опыт, он пока ни о чём. Собираю мнения, все плюсы - минусы, подумаю и решу - стоит ли , но надо МНОГО результатов!, что бы исключить случайность. Но и свой опыт в прибавочку. Надеюсь меня правильно поняли.
Спасибо за отклик. Сегодня отправлю ФВЧ в деревню на проверку, как получу результат (главное что бы не потушил полезный сигнал - интересует пока "прозрачность") отпишу!
Спасибо!
17.06.2020, 10:10 #1693Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,041
- 9680
- 11437
Кинул клич в нашей группе в Вацапе, в выходные возьму ТВ с HDMI кабелем. На пробу. Буду пробовать по всем фронтам.
17.06.2020, 10:11 #1694Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Калькулятор это не тот который калькулятор,а калькулятор котрый считает фильтры,антенны и т.п. В инете они есть,там только нужные данные подставляй.Из тв тюнеров можно использовать готовые катушки,но какова их индуктивность.Как правило они используются на верхних частотах поддиапазонов и перестраиваются ниже с помощью емкостей(варикапов).По входу они рассчитаны на R- 75 ом.,а по выходу как правило нагружены на высокоомные цепи(транзисторы/мс).Проще все таки делать самодельные фильтры.Если фильтр многозвенный,то он эффективно будет давить все что ниже и токи любых частот уже практически не будут поступать на открытый вход м/с приставки.
17.06.2020, 13:11 #1695Low Power
- 06.11.2007
- Anapa
- 76
- 64
Юрий, я думаю прежде чем затевать что-то сложное, тем более без приборов и опыта для настройки, надо попробовать что-то более простое и менее затратное. Я не знаю почему молчат спецы по кабельному ТВ, но ведь существуют готовые копеешные решения ТВ фильтров, которые используются для построения простейших ТВ сетей, без разницы аналоговых или цифровых. Есть уже готовые фильтры, например как по ссылке https://www.radetali.ru/photos/631/1785-big.jpg . Ко входу "IN/OUT" подключаете ТВ антенну, к выходу "VHF" подключаете нагрузку 75 Ом, такую, как например здесь https://www.1-cable.ru/models/27560-1001.html . А выход "UHF" подключаете к телевизору. Затухание в полосе (ДМВ) около 1 дБ, за полосой более 20 дБ. Можно последовательно включить несколько фильтров, но мне кажется для приставок без селекции хватит и одного такого фильтра. Но это поможет если наводка идет на вход ТВ приставки.
de UC6A Геннадий
304Спасибо
