13.06.2019, 17:26 #1QRPP
- 20.03.2019
- 6
- 4
Расположение антенн
Всем доброго дня(вечера, ночи, утра)!
Если сможете, помогите, пожалуйста!
Дело вот в чем - имеется вышка(мачта) на ней установлены передающие антенны на высоте 60 метров (частоты 101,4, 101,9, 105,0) и на высоте 75 метров (частоты 102,4, 103,5, 107,2, 107,7). Необходимо расположить еще антенны на частоты 101,0, 105,8, 106,7 (фидер будет идти через мост сложения).
Я новичок во всей этой теме и поэтому вопрос таков: на какой высоте можно расположить эти антенны, и не будут ли они создавать друг другу помех?
Сильно не ругайте, я еще совсем "зеленый". )
Заранее благодарен за советы.
13.06.2019, 17:41 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы обратились не по адресу, здесь любители и такими вещами не занимаемся. Для такой работы требуется проект с ответственностью, надо полагать и финансовой. Логичнее обратиться к спецам, тем кто работает в этой отрасли или к тем кто ранее проектировал вашу мачту.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2019 в 17:46.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.06.2019, 19:36 #3Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Так как у Вас радиовещание и только передатчики, приёмных антенн нет, то, на первый взгляд, никаких помех быть не должно. Но, из-за попадания части энергии от одного передатчика на другой, теоретически могут возникнуть комбинации и в эфире могут появиться сигналы с частотами, которые Вы не излучаете. Возможность или невозможность этого можно оценить рассмотрев схемы вых. каскадов, согласующих устройств, циркуляторов на выходах передатчиков. Ну и чуть чуть будет зависеть от взаимного расположения антенн. Ну и не совсем понятна фраза про мост сложения.
73! UA9OFH, Александр.
13.06.2019, 20:51 #4SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вам в первом отзыве верно ответили.
Единственно правильно будет устанавливать антенны согласно проекта с печатями и подписями.И пусть головы болят насчёт помех у людей,поставивших эти подписи на бумаге.
Техника и антенны будут фирменные,стандартизованные и сертифицированные для работы в стране-зачем морочиться ??Алексей R2LAC
13.06.2019, 21:03 #5Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Вам правильно подсказали! Только проект и с печатями! Чем больше, тем лучше! )
Для ориентира...Разнос 15 м выбран в этой точке , не просто так! Это, примерно, 5 длин волн вашей рабочей частоты. При таких разносах , влияние Ваших антенн на диаграммы "соседей" будет очень малым. Вот на подобный разнос по вертикали нужно ориентироваться и Вам. Либо - ниже нижней точки, на 15 м , либо - выше верхней, на 15 м.
Возможно, можно и меньше! Проектанты Вам все посчитают!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
