Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    20.03.2019
    6
    4
    Вопрос Расположение антенн
    Всем доброго дня(вечера, ночи, утра)!
    Если сможете, помогите, пожалуйста!
    Дело вот в чем - имеется вышка(мачта) на ней установлены передающие антенны на высоте 60 метров (частоты 101,4, 101,9, 105,0) и на высоте 75 метров (частоты 102,4, 103,5, 107,2, 107,7). Необходимо расположить еще антенны на частоты 101,0, 105,8, 106,7 (фидер будет идти через мост сложения).
    Я новичок во всей этой теме и поэтому вопрос таков: на какой высоте можно расположить эти антенны, и не будут ли они создавать друг другу помех?
    Сильно не ругайте, я еще совсем "зеленый". )
    Заранее благодарен за советы.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы обратились не по адресу, здесь любители и такими вещами не занимаемся. Для такой работы требуется проект с ответственностью, надо полагать и финансовой. Логичнее обратиться к спецам, тем кто работает в этой отрасли или к тем кто ранее проектировал вашу мачту.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.06.2019 в 17:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    Так как у Вас радиовещание и только передатчики, приёмных антенн нет, то, на первый взгляд, никаких помех быть не должно. Но, из-за попадания части энергии от одного передатчика на другой, теоретически могут возникнуть комбинации и в эфире могут появиться сигналы с частотами, которые Вы не излучаете. Возможность или невозможность этого можно оценить рассмотрев схемы вых. каскадов, согласующих устройств, циркуляторов на выходах передатчиков. Ну и чуть чуть будет зависеть от взаимного расположения антенн. Ну и не совсем понятна фраза про мост сложения.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вам в первом отзыве верно ответили.
    Единственно правильно будет устанавливать антенны согласно проекта с печатями и подписями.И пусть головы болят насчёт помех у людей,поставивших эти подписи на бумаге.
    Техника и антенны будут фирменные,стандартизованные и сертифицированные для работы в стране-зачем морочиться ??
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Вам правильно подсказали! Только проект и с печатями! Чем больше, тем лучше! )
    Для ориентира...Разнос 15 м выбран в этой точке , не просто так! Это, примерно, 5 длин волн вашей рабочей частоты. При таких разносах , влияние Ваших антенн на диаграммы "соседей" будет очень малым. Вот на подобный разнос по вертикали нужно ориентироваться и Вам. Либо - ниже нижней точки, на 15 м , либо - выше верхней, на 15 м.
    Возможно, можно и меньше! Проектанты Вам все посчитают!
  1. Радиомузей: Расположение витрин
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 08:26
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
Метки этой темы
