08.11.2021, 10:20 #31
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
К сожалению, нет
Да, в передатчике N-тип мама.
Придется приобретать за свой счёт
Нет, сразу смонтировали. Тогда у нас вообще не было измерительного оборудования. Только для юстировки спутниковых антенн. Сейчас вот появился ( и то временно) CABAN R54. А сейчас чтобы измерить им антенну придется лезть с ноутбуком наверх в -20 С (на секундочку). А вниз антенну спускать для измерения - не уложимся в выделенные 3 часа работ.
08.11.2021, 10:33 #32
08.11.2021, 10:35 #33
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
08.11.2021, 10:49 #34
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.11.2021, 10:57 #35
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Можете, пожалуйста, интерпретировать показания этого прибора, который вы приложили?
Насколько я понял, он показывает сопротивление АФУ и на каком расстоянии от прибора этот косяк?
Тогда почему она сразу при включении всех передатчиков (ЦТВ и радио ФМ) не показало КСВН после поднятия антенны ФМ? А сработала авария только на следующий день ночью, когда как все передатчики работали на своих рабочих мощностях.
08.11.2021, 11:04 #36
08.11.2021, 11:08 #37
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Потому, что он гуляет. С какой периодичностью, кстати?
Я думаю, для ваших коллег не проблема выключить на 5 сек в то время когда КСВ максимален.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2021 в 11:11.
08.11.2021, 11:12 #38
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Neftyannik
Проверьте личные сообщения.Сергей
08.11.2021, 11:18 #39
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
08.11.2021, 11:20 #40
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Именно так.
Показывает длину кабеля, волновое сопротивление, неоднородности и на каком расстоянии эта беда произошла.
Точность ~ 1 см.
На моей картинке.... была имитация проблемы. Скрутка на соплях двух кусков кабеля.
Если, посмотреть очень внимательно, то в самом начале графика видно, что кабель... тоже на скрутке подключен к анализатору.
Есть картинки реально окисленного PL разъёма, но пока недоступны (на другом компе). Тоже очень наглядно.
А так... тема замены двух фидеров 7/8, длина по 60м... мороз -25... мне очень знакома...
Проблема похожая. Термоусадка клеевая (хорошая!)... Затекла вода... пошли окислы, начались проблемы.
08.11.2021, 11:36 #41
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Возможная причина того, что КСВ "гуляет" - это передатчик. Про него здесь неоднократно писали, но так до конца не раскрыли эту возможную часть проблемы. Тем более, что КСВ измеряется встроенной системой контроля.
Если в процессе работы у передатчика возрастают побочные или внеполосные колебания, то они будут отражаться от антенны - нагрузки, предназначенной быть согласованной в относительно узкой полосе частот. При этом подключение согласованной в широкой полосе нагрузки-эквивалента проблему не выявит: нагрузка широкополосная и будет прилежно поглощать в том числе и всё "лишнее".
Самое простое - посмотреть спектр излучений передатчика хотя бы "свистком" на основе недорогого DVB-T SDR: что с полосой излучения - не появляются ли с боков всякие "горбы"? что с гармониками - меняется ли их интенсивность с изменением КСВ?
08.11.2021, 11:39 #42
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
08.11.2021, 11:52 #43
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
08.11.2021, 12:07 #44
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
08.11.2021, 12:33 #45
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Если фидер тоже монтировали сами (думается, по лету) то также вероятна причина его механического повреждения. Помимо того, что могли где-то перегнуть по неопытности, возможно растянули его по мачте внатяг, без припуска между точками заземления. Пришли холода, коэффициент теплового линейного расширения меди куда больше, чем стальной мачты и поэтому может происходить разрушение оболочки кабеля в местах его крепления.
Андрей (RA0SA)
