Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 144
Тема: Плавающий КСВН (помогите)
  1. #91
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Ну, Узбекистан- так себе перспектива....))))
    Товарищ, конечно, имел в виду UK -United Kingdom, но согласно ISO 3166-1, такого кода нет, Великая Британия носит код - GB, или GBR, Узбекистан - UZ, а UK - просто "внесистемная аббревиатура."
    P.S. Извините, больше не оффтоплю
  2. #92
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,090
    2579
    5354
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    контакт пропал то как правило он пропал и в подавляющем большинстве случаев нЕ плавает
    Это так, но ветер, качания, появился пропал, даже от тока в проводе, нагрелся отошло, остыл - прилип. Самая муторная неисправность такая. Не по специальности, а по любви, много и долго занимался ремонтом (всего и телевизоров тоже). Сделал, трояк в карман, дверью хлопнул, а телек погас, бегут следом.... Я ж не один такой был, от многих такое приходилось слышать, а ремонт, практически всё перепаивать, переставлять. Успел найти пока контакта нет - считай повезло, не успел, то всё по новой. А что с тех пор изменилось? Старый мастер (папа) учил: всего две неисправности существуют "любо есть контакт где его не надо или его нет где он нужен", ТС - напишите (потом) что всё таки было, интересно!
  3. #93
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от Neftyannik Посмотреть сообщение
    При снижении мощности КСВН так же уменьшается.
    Neftyannik
    Прочитайте сообщение в ЛС
  4. #94
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня несколько другое вИдение, в антеннах обычно не просто окисел а чаще толстый слой полусгнившей субстанции которую простым подергиванием и покачиванием не процарапать, а мощность только усугубляет, там скорее полупроводник образуется...
  5. #95
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    В моем случае КСВ траповой аннтенны "гулял" очень сильно и зависел от влажности.
    Что являлось причиной - видно на фотографии.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ovaniya-2.html пост #31
  6. #96
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Без проблем
  7. #97
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    При поступлении новой антенны сразу её промерьте и то же - после транспортировки, перед установкой на объекте. Эти два пункта подразумевались изначально, при профессиональном подходе к данному виду работ.
    Вообще, плясать под дудку руководящих профанов - давай быстрее! - всегда себе дороже. Хотя и браться за дело, которое не знаешь - тоже занятие так себе ( без обижона..)
  8. #98
    08.11.2021
    39
    7
    17
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    всегда себе дороже
    Даа... я это уже понял. Учимся на ошибках
  9. #99
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3810
    на высоте не менее 1 ля от точки питания.
  10. #100
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ок, на уровне пояса уже пойдет, но можно и приподнять..)
  11. #101
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Очень жаль, что нет нормального анализатора.
    Можно было бы увидеть эту беду наглядно и в конкретном месте
    Во времена когда ещё не было анализаторов, устроился на работу в аэропорт МВЛ техником по наземному радиооборудованию. Там отвратительно работала широкополосная антенна "Чинара" авиадиапазона 118-136 МГц. КСВ никакой и зону покрытия не обеспечивала. Антенна представляет собой множество полуволновых, синфазно запитанных полуволновых вибраторов, расположенных вдоль 20 метровой мачты. Включил передатчик, с неонкой полез на мачту и нашел-таки вибратор, на котором неонка не горела. Собака была зарыта в одной из коаксиальных линий питания вибраторов. При сборке центральный стержень линии не попал в гнездо и устроил КЗ.
  12. #102
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Да, что-то я нагнал Поднять над головой - как минимум.
    Заодно, может, после ТС на своей базе проделает "лабораторную работу" и скажет, как изменяется КСВ при высоте от 0.25 до величины действующей волны..
  13. #103
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,090
    2579
    5354
    Да и я про это, когда писал про ХОРОШИЙ диэлектрик, остановило от дальнейших заключений то, что антенна у них НОВАЯ. Слои не толстый и заметить его трудно, иначе рашпилем, да молотком...., давно бы выправил.
    Кстати (всем) оксид алюминия иногда обзывают РУБИНОМ, иногда КОРУНДОМ, но это совсем другая история.
  14. #104
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    в Этом нЕт никакого практического смысла, во первый вообще глупо проверять то что новое из коробки с гарантией и так должно работать, во вторых и эТо здЕсь главное - антенна то рабОтает но глЮчит- вот и надо искать сопли а не снимать характеристики, и даже анализатор здесь перебор - ужЕ всЁ измерено - КСВ, и он меняется .. чО ещЁ знать надо..??.. дальше ручками, глазками и головкой
    к стати КСВ еще может "скакать" по причине неисправного КСВометра..
    вОт.. "нашел"
    никакого анализатора НЕ НУЖНО, а вперЁд и с песней Хи
  15. #105
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Сергей, был и у меня опыт "лозоискания" проблем в АФУ.
    Определить неисправность по запаху, цвету оплётки, искалеченному биополю, плохой карме пользователя.
    Всё это сказки, которые можно рассказывать детям, ночью, в лесу.... Искать зарытую собаку..... Нагоняя ужас и страх.
    Есть приборы, которые покажут все косяки и неправильности. Конкретно где, какие, на каком расстоянии.
    Не надо ванговать! Надо иметь измерительную терпимую технику и уметь ей пользоваться.
  1. Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    от КТ3107А в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:58
  2. Плавающий диодный детектор
    от Dr.Mabuzu в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:18
  3. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
Метки этой темы
