21.03.2006, 20:51 #16Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Delphist, смотря чем и как будете мерять...
UA3ALW тут в принципе прав и я с ним согласен.
В голове проплывает цифра 0.775В ... кажется когда-то видел её на каком-то заводском УМЗЧ ватт на 100...
Если есть чем измерить - подайте с линейного выхода звуковой карты её же линейный вход, подайте программным генератором белый шум на выход (программы с такой функциональностью можно легко найти), спектр DRM сигнала схож с белым шумом (до какой-то степени конечно). Запустите программу которая вам позволит оценить входной уровень записи. Регулятор записи на микшере выставьте более половины (~70-80%). Регулируя выходной сигнал добейтесь что бы индикатор уровня записи "не дотягивался" до 0 dB (не было перегрузки). Измерьте вольтметром (позволяющем мерять до 20кГц) напряжение.
Метод примитивный, но не требующий каких-то особенных измерительных приборов, и даёт возможность оценить в каких пределах там напряжения. Так же можно измерять и другими способами...
Всё же собирите простейший приёмник или приставку к оному для приёма DRM, и попробуйте поработать с программой Dream.Найти в интернете список частот станций и часы работы тоже не составляет труда. для ориентира - в программе Dream есть индикатор спектра. DRM сигнал на слух похож на белый шум, а на спектре видна как бы площадка шириной 9-10 кГц. Её нужно ручкой настройки "загнать" в середину индикатора. далее программа всё сделает за вас (возможно прийдётся инвертировать спектр, покрутить регуляторы... по памяти не скажу, этим занимался уже больше года).
Как результат - полученная QSL от ДойчеВелле.
Dream 1.06 (не самый новый) можно взять тут:
http://bioname.org.ua/download/download.php?file=Dream106.rar[1 515 461 bytes]
(с офф сайта: Version 1.2.4 released 2005-06-16)
Поэкспериментировать с этим видом можно и без приёмника воспользовавшись записанным сигналом с эфира:
http://bioname.org.ua/download/download.php?file=VoiceOfRussia_ModeB_10kHz.rar
[4 584 342 bytes]
его запустить в винампе например, и параллельно можно "принимать" в Dream
Интересный момент: разкодированный сигнал (в данном случае это речь) не мешает декодировать кодированный сигнал, мало того - можно свести к минимуму "шипение" записанного эфирного сигнала и поднять над ним декодированный.
Если принимать сигнал с эфира - нужно обеспечить очень хорошую стабильность частоты гетеродина - иначе декодирование срывается. Проходит несколько секунд пока программа выдаёт декодированный сигнал на выход (см Dream).
Всё выше сказанное на основе своего опыта.
В данный момент приёмом и декодированием сигналов DRM не занимаюсь из-за наличия отсутствия свободного времени, а то время которое всё же удаётся выкроить - продвигаюсь к завершению сборки/настройки своего перового TRX.
Успехов!Последний раз редактировалось R2AR; 26.03.2008 в 13:00.
73! Анатолий
21.03.2006, 23:22 #17
0,775 вольта, - это уровень "ноль децибел" (1 милливатт на сопротивлении 600 ом). Это профессиональный уровень сигнала. Бытовые звуковые карты могут иметь любой уровень начиная с 0,1 вольта и до 0,5. Но могут иметь с равной вероятностью чувствительность как 0,775, так и "микрофонную". Для бытовых приборов это никаким стандартом не нормируется. В СССР был неписанный стандарт для входной чувствительности бытовых устройств 0,25 вольта эффективного значения (микрофонные входа не в счет; они имели чувствительность от 0,5 до 5 милливольт). Но он не шибко соблюдался.
В общем, кто в лес, кто по дрова. У "буржуев" тоже хрен не слаще редьки!
Исследовать звуковую карту лучше внешним АНАЛОГОВЫМ звуковым генератором низкой частоты. Ну, хотя бы Г3-102 или любым другим. А если у Вас имеется хороший, желательно ламповый, милливольтметр (ну, что-то типа В3-3 или В3-13) и внешний резистивный децибельник, - то и совсем великолепно!!!
Использовать же для этой цели второй компьютер с еще одной звуковой картой, чтобы программно смоделировать генератор сигналов, а потом по кабелю подать сигнал с одной звуковой карты (с генератора) на вход другой (исследуемой) - слишком дорогое удовольствие. Ну, уж, извините. - никчемное это пижонство. К тому же абсолютно неизвестно что выдаст, звуковапя карта Вашего смоделированного генератора, и как в ней сделана аналоговая часть (компьютерщики же ее делали, которые, как правило, в радиотехнике нихрена не смыслят и путают эффективные, средние и амплитудные значения напряжений, а что такое коэффициент формы или пик-фактор и слыхом не слыхивали!).
Извините, но до такого предложения мог додуматься только компьютерщик, который даже не знает под какой операционной системой надо инсталлировать древний радиотехнический девайс "паяльник". И куда его подключать. То ли к com-порту, то ли к USB, то ли в розетку 220 вольт. А вот включать его до фильтра "Пилот", или после, или к отдельному выходу (а может, к сигнальному, у smart-ов?) бесперебойника - и совсем убийственный вопрос, не помещающийся в мозгах компьютерщиков. А зачем "паяльнику" нужен дополнитльный расходный (!) софт "припой" и "канифоль" и как его исталлировать, - с этим и вообще беда... :-(
Впрочем, если Вы все эфирные радиостанции смоделируете в виртуальном пространстве (говорят, что уже изобрели такие транскодеры), и примите их на виртуальную же аналоговую часть, то и вообще с радиотехникой париться не нужно.
Тестовые DRM сигналы (файлы с различными параметрами) размещены на уже указанной мной ссылке: http://www.radiostation.ru/drm/links.html
Во всем остальном согласен с предыдущим оратором.
Работаем!Последний раз редактировалось UA3ALW; 22.03.2006 в 06:56.
С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
22.03.2006, 11:56 #18Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Сергей Николаевич, ОДНАКО!
Изволите ехидничать и наносить оскорбления??? Я Вас правильно понимаю?
Теперь по порядку:
1. Никто не запрещает мерять/тыкать на вход звуковой карты "Г3-102 или любой другой" и мерять "желательно ламповым, милливольтметром". Другой вопрос - а есть ли они у Delphist;
2. Никакой речи про второй компьютер не шло совершенно. Так же интересна след. цитата "компьютерщики же ее делали, которые, как правило, в радиотехнике нихрена не смыслят и путают эффективные, средние и амплитудные значения напряжений, а что такое коэффициент формы или пик-фактор и слыхом не слыхивали!)." :
(сначала много написал по этим словам... но есть ли смысл???
3. Вы назвали меня КОМПЬЮТЕРЩИК. Интересно на каком основании Вам разрешено давать такие определения-ярлыки??? Про паяльник - совершенно безосновательно - сам превосходно читаю схемы (от аналоговых, до не слишком сложных цифровых или высокочастотных), при необходимости - разработаю своё устройство, проэктрирую и изготавливаю печатные платы для своих нужд, как с применением SMD так и без, естественно так же пользуюсь измерительной аппаратурой. С паяльником я уже более 10-ти лет на ты. Руки у меня растут из плечей и есть не пустая голова на месте. Стараюсь не распытяться, а быть последовательным и доводить до логического завершения начатое.
По образованию (высшему) я программист, и работаю по специальности. Но ко всему разбираюсь ещё в компьютерных сетях, в серверном и прикладном ПО, OS MS Windows, Linux; и как следует знаю как это всё вместе заставить правильно работать.
Ваши высказывания считаю совершенно беспочвенными.
Моё объяснение "на пальцах" и без применения чего-либо особенного совершенно не связано с моей "паяльной безграмотностью" коей у меня нет, а лишь служит более простым по сравнению с Вашим. Научиться всё делать правильно можно только при наличии знаний и опыта, а одних знаний ни как не хватит.
Если вернуться к текущей обсуждаемой теме - нет необходимости для проб написания программы декодирования DRM выискивать генераторы, ламповые вольтметры. Разработка и сборка приёмной части с последующей настройкой - это следующий немаловажный и не менее трудный этап.
Всё же это не научный форум, здесь общаются простые смертные имеющие общие интересы.
P.S. нашёл полученную от DW QSL -http://bioname.org.ua/qsl/qsl.jpg
Всё это обсуждалось в этой теме:
http://forum.qrz.ru/thread5126.html (прошло почти два года с того времени...)Последний раз редактировалось R2AR; 26.03.2008 в 13:03.
73! Анатолий
22.03.2006, 15:39 #19
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мое сообщение. В нем нет ничего личного к Вам.
А манера принимать все на себя, искать на что бы оскорбиться и затем
предъявлять претензии - это не по моей части.
С этим, пожалуйста, к психологам. А лучше - к зеркалу. - Практичнее.
Предлагаю на форуме, сфокусироваться на технике, а не на себе-любимом.
Хорошо?Последний раз редактировалось UA3ALW; 22.03.2006 в 15:44.
22.03.2006, 15:44 #20Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Собственно такой вывод был сделан на основании того, что выше я предлагал способ измерения напряжения на входе звуковой карты, а Вы после - компьютерщик, паяльник.... Прямого указания на меня нет, но можно проследить на кого это написано...
73! Анатолий
23.03.2006, 15:00 #21Без позывного
- 25.11.2005
- Воронеж
- 42
- 33
UA3ALW
В этом файле есть схема приемника drm http://www.rsdn.ru:80/File/26841/21_0001.rar
Сообщение от UA3ALW
Если смотреть на схему, то можно понять, что на выходе выдается 12 кГц а вот какое напряжени непонятно?Последний раз редактировалось Delphist; 23.03.2006 в 15:04.
23.03.2006, 18:37 #22
А для чего Вам это нужно знать? В чем практический смысл Вашего вопроса???
Дело в том, что Ваш вопрос для данной схемы (и вообще, для любой другой схемы не содержащей АРУ с конкретным пороговым уровнем) не корректен. Данная схема не содержит в себе никаких элементов, которые могли бы обеспечить на ее выходе какой-либо конкретный уровень напряжения. Потому он и не приведен в статье.
Дело в том, что эта схема приемника никоим образом не поддерживает на своем выходе уровень сигнала. При приеме каждой радиостанции или при использовании разных антенн этот уровень будет разным. Этот приемник представляет собой простой, относительно линейный тракт с некоторым, более-менее стабильным коэффициентом передачи, вероятно, где-то в районе 3-х ... 5-и тысяч.
Ну, если прикинуть коэффициенты передачи каскадов:
- Входная цепь - 8 ... 10;
- УВЧ - 0,7 ... 0,9;
- 1-ый преобразователь 5 - 10 (точнее надо посмотреть по справочнику на микросхему SA612AN);
- Фильт ПЧ - 0,3 ... 0,5;
- 2-ой преобразователь 8 - 15 (частота ниже, стало быть, коэффициент передачи - выше);
- Усилитель второй ПЧ - 16 (видно из схемы: 47/3 = 15,67).
Итого: 9 х 0,8 х 7 х 0,4 х 12 х 16 = 3870
Если на вход приемника подать 1 микровольт, то на выходе получим 4 милливольта. - Как раз сигнал для микрофонного входа звуковой карты.
Если принимаемая станция довольно мощная и наведет на антенну ЭДС в 10 микровольт, то на выходе будем иметь 40 милливольт. Для микрофонного входа много, а для линейного - мало. Поэтому подаем сигнал на микрофонный вход и крутим почти на минимум регулятор усиления R6.
Если с антенны Вы получите 100 микровольт (ну, мало ли, может, Вы под Талдомом живете и принимаете в DRM-е "Голос России"), то на выходе будете иметь 0,4 вольта. - В самый раз для линейного входа звуковой карты.
Ничего более точного на Ваш вопрос ответить нельзя.
Повторяю, вопрос задан некорректно. То, что Вы спрашиваете, для данной схемы не может быть определено, а Ваш вопрос не имеет практического смысла.Последний раз редактировалось UA3ALW; 23.03.2006 в 18:47.
23.03.2006, 18:57 #23Без позывного
- 25.11.2005
- Воронеж
- 42
- 33
Т.е. к этой схеме должен пристраиваться ещё усилитель напряжения ~0.4 вольт, чтобы звуковуха смогла воспринять сигнал. Правильно я понимаю?
Сообщение от UA3ALW
23.03.2006, 19:06 #24
Нет не правильно.
Правильно написано в статье в журнале "РАДИО".
Ничего дополнительного к этой схеме "пристраивать" не нужно.
Собираете эту схему и включаете ее на микрофонный вход звуковой карты.С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
24.03.2006, 08:41 #25Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Эта схема давно присутствует в зарубежном инете...тока LM386 по НЧ стоит, ПЧ 10,7, 38 МГц и 45 МГц (разные варианты исполнения схемы) и соответственно такой-же полевик после фильтра ПЧ....
Стоит ещё учесть низкую ПЧ в представленной версии. Испытал со скепсисом и не ошибся........как на зло, все DRM станции были с сигналами из зеркального канала. И цифрового декодирования так не было, был тока SDR прием это то-же ГУД. На 10,7 МГц схема работает хорошо.......тока зараза ПЧ пролазит
Нуна добавить "пробку" или первый каскад перевести в "балансный режим" а то и на диодный заменить и добавить УПЧ для хорошего приема SSB и ЧМ на 27 МГц. На MIC вход сигнала достаточно если наружная антенна подключена.
посмотрите тута - http://www.df9cy.de/tech-mat/drm-pro...-receiver.htmlПоследний раз редактировалось redhat; 24.03.2006 в 09:00.
redhat
30.03.2006, 16:52 #26Без позывного
- 25.11.2005
- Воронеж
- 42
- 33
Так какой же мощности и напряжения (ведь электрическое колебания характеризуется мощностью и напряжением) подается сигнал на микрофонный вход звуковой
Сообщение от UA3ALW
30.03.2006, 18:15 #27
Опять-двадцать пять! Читай ленту сначала!!!
Вам же четко ответили!
Сколько Вам лет? Вы физику в школе изучали?
Или Вы специально здесь издеваетесь над людьми?
Уважаемый администратор Форума!
Пожалуйста, лишите регистрации пользователя Delphist !С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
31.03.2006, 10:35 #28Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Дык, похоже чел просто парит всем моск не только на этом форуме.
73! Анатолий
03.04.2006, 10:51 #29Без позывного
- 25.11.2005
- Воронеж
- 42
- 33
Dream приём сигнала
Программа Dream принимает сигнал с микрофонного входа или с обычного(линейного)
Сообщение от UA3ALW
03.04.2006, 12:02 #30Соизвольте ЧИТАТЬ, ответы на свои вопросы, а не спрашивать одно и тоже несколько раз.
Сообщение от UA3ALW
Уважаемый администратор Форума! Повторно прошу Вас лишить регистрации пользователя Delphist !!!
Из Форума на своем профессиональном сайте www.radiostation.ru я уже удалил все заведенные им темы.
Похоже, что это какой-то нечистоплотный студент пытается за наш счет сделать себе курсовую работу. - "На чужой шее в рай въехать".Последний раз редактировалось UA3ALW; 03.04.2006 в 13:34.
