Страница 28 из 41 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #406
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Два болта друг с другом не имеют гальванической связи... (нет контакта)
    Нижний конец катушки с нижнем болтом связан, верхний конец катушки с верхним болтом связан.
    Отвод от 3го витка связан только с центральной жилой кабеля.
    КСВ подбирается сматыванием-наматыванием верхней катушки... и немного нижней, но сначала верхней... Нижнию катушку как правило не трогают.
    С КСВ метром танцы с бубном... нужен анализатор на нем все видать)))
  2. #407
    15.08.2016
    50
    здравствуйте. имею две радиостанции гранит 2р-23.01, обе станции находятся в непонятном для меня режиме-при включении питания на индикаторе загораются 00 в мигающем режиме, на кнопку Ф станция реагирует переходит в режим -- и ПР которые также мигают, на остальные кнопки станции не реагируют. мной был собран кабель для программирования на 1 резисторе и 2 диодах, станции не читаются и не подключаются в режим программирования(программы скачивал разные). В чем может быть причина неисправности данных станций? что необходимо для восстановления работоспособности?
  3. #408
    QRPP
    31.08.2016
    50
    Здравствуйте! РС "Гранит" 2Р21М (предположительно 57МГц) как можно изменить поддиапазон на 40МГц? Программатор 2Р21 v1.1 считал частоты 36МГц, при записи им же записалась ерунда. Программатор v097 считывает, пишет не верный диапазон, исправляет на 57МГЦ.
  4. #409
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    1. Возможна неисправность соединительного шлейфа
    2. Это станции с маскиратором ХК-100, возможна неисправность маскиратора.
    3. Кабель программирования нужно использовать оригинальный(схема тут выкладывалась) на микросхеме МАХ232.
    С другими кабелями устойчивая работа не гарантируется(ибо не проверялось)
    Никак. Если станция настроена на 57 мгц, то тупо программно перетащить её на 40мгц не получится. Аппаратная часть не позволит (ГУН, фильтра и прочее.)
    А так, нужно перепрошить процессор(MSP430) прошивкой другого диапазона и произвести аппаратную доработку.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 14.09.2016 в 08:15.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #410
    28.09.2016
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, есть много Р43 с Гранит-кодером, 07-10 года выпуска. Станции не включаются в открытый режим., при прошивке с увкип ошибка - "криптомодуль не ответил". Замена на исправный, естественно, помогает, но желательно, если есть возможность, обойти кодер, чтобы можно было работать без него. Потому что кодеров неисправных несколько десятков, самое ненадежное место, как показывает практика, ну и хрупкие антенны.) Спасибо заранее. Валерий оч. давно обещал выложить, но я не нашел
  6. #411
    11.11.2009
    46
    26
    4
ID:	172105 Сломолся данный разъем для гарнитуры (наушники), ни в Чип и Дип, ни в Кварце, не нашел(((, Что это за зверь??? можно номер, или тупо куплю, если не найду на Митино. 8-915-З1З-82-64 Спасибо
  7. #412
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Сам спросил, сам же отвечу...
    Разъем для наушника EAR JACK LJE 0357-B
    Разъем для микрофона OBD-360167-02
    ГДЕ ЭТО ДОБРО КУПИТЬ??? Хелп
  8. #413
    QRPP
    23.11.2016
    Саратов
    Доброго времени суток.Прошу Вашей помощи по Р/С Гранит-103 ДУ. Начальство требует запрограммировать данную Р/С, Софт (Программатор радиостанций "Гранит" Вер.1.2.1) имеется. Нет кабеля для программирования. Планирую использовать универсальный программатор. Я без проблем программировал им весь парк имеющихся Р/С. Прошу подсказать распиновку соеденителя гарнитуры радиостанции. На примере Гранит-202.
  9. #414
    11.11.2009
    46
    26
    4
    может так??? http://www.radioscanner.ru/files/granit/file18751/ http://www.radioscanner.ru/files/dow...-23ac_-_pk.pdf
  10. #415
    QRPP
    23.11.2016
    Саратов
    Спасибо. Попробуем. Радиостанция пока до меня не добралась. Если доберётся, то после экспериментов отпишусь. 73!
  11. #416
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Из не нужной материки или любого плеера, даже из сотиков многих... распространённый 3,5 мм "мама"...
    почти во всех радио магазинах бывает и или есть!
    видимо перечисленные совсем круты, или Вы не спросили... на ветринах не всегда лежит ВСЁ!!!
  12. #417
    QRPP
    19.02.2017
    44
    3
    Всем привет! Презентовали гранит202 для прошивки каналов использую P_R23M2 под 98 виндой, почему не работает под ХР??? Шнурок на максимке 232 от железного ком порта.
    Какой софт использовать для калиброки??? P_R23M_Opt.exe не работает, то есть калибровки читает, а писать не хочет. Плата под RG45 белого цвета.
  13. #418
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Здравствуйте!
    Если под 98-й работает, то теоретически под ХР тоже должно все идти. Попробуйте на 7-ке? Только не берите версию х64, нужно использовать только под 32-разрядной версией.
    Есть ещё один нюанс.... Программа часто конфликтует со всякими мессенджерами, типа аськи, скайпа и прочих.
    Запустите программу отключив ВСЕ ненужные приложения. А ещё лучше вообще отрубите интернет.
    Кнопку "запись" трогать не надо.
    Просто прочитали настройки, изменили цифру, она уже автоматом прописалась в ПЗУ. Просто делаете отключиться и все.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #419
    QRPP
    19.02.2017
    44
    3
    UN7JID, насчет настройки станции я Вас понял.
    Хрюшка у меня 32 разрядная. Лишнего ничего нет, хз. Как нибудь проверю на 7. Шнурок надо переделать на виртуальный ком (нетбук)
  15. #420
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Ещё как вариант:
    1. Попробуйте использовать программатор из поста №2 данной темы.
    http://forum.qrz.ru/241-ukv-granit/2...tml#post322003
    2. Попробуйте сперва поставить драйвер порта(в некоторых случаях тоже помогало)
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
