Страница 30 из 41 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #436
  2. #437
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,330
    643
    839
    Диапазон 450-463 МГц, тип радиостанции нанесен на ящике. Не буду спрашивать где Вы ее сп...и, просто интересно, как в итоге применить хотите?
  3. #438
    QRPP
    11.04.2017
    39
    3
    Неприятно слышать ваши предположения сп...и.
    Попросили посмотреть, работает криво.
  4. #439
    19.01.2005
    59
    1,330
    643
    839
    Предположение возникло сугубо из Ваших вопросов.
  5. #440
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Цитата Сообщение от RN2FI Посмотреть сообщение
    Спасибо RZ3DOH за ответ!
    Чтоб не отвлекать Валерия, вопрос всем уважаемым форумчанинам. Может кто делал репитер из 2х станций Р-169? Если есть такие, подскажите кто-нибудь использовал эти станции в репитере? Нужно соорудить репитер на небольшой радиус (5км). В наличии 2 станции, и два вопроса. На какое расстояние нужно разносить станции при разносе 600 кгц? И, может у кого есть готовая схема интерфейса?
    Валерий, может Вы чем поможете?
    Спасибо!
    я делал, только на ЛоуБенд, естественно с дуплексером... ПРД управляю через оптрон, оптрон открывается напряжением снятым с зеленого светодиода ПРМ станции (естественно станцию пришлось разобрать) на ПРД стоит стационар.
    Если делать разнос, да еще на 600кГц это километра 1,5 точно!!! проверенно и не раз радиолюбителями, так что банки много банок (целых шесть штук) Вам потребуется, или километры кабеля))) или вместо кабеля по ЛПДшкам управление организовывать и речь тоже через них но это изврат по полной....
    Pglubokov@mail.ru если что...
    Может проще попугай?
  6. #441
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1143
    Что именно "криво" работает?
    73. Валерий UN7JID!
  7. #442
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    Здравствуйте. Презентовали Гранит 202.02, перешил на двойку, но беда, нет звука. Точнее есть, но еле-еле слышно, при этом громкость нажатия кнопок как обычно. Схему тоже не смог найти
  8. #443
    QRPP
    17.03.2014
    4
    Добрый день! Просьба к уважаемому модератору раздела помочь с 2Р-44 судового диапазона. Наличие схемы и рисунков плат мне бы очень помогло. Похоже на проблемы с питанием.
  9. #444
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Видимо, местный авторитет только гонять может неугодных.
    Ваша радиостанция судя по суффиксу была (?) оснащена маскиратором речи пр-ва Интервок (простая инверсия). И, вероятнее всего, он был извлечен (демонтирован), что и нарушило прохождение сигнала по звуковому тракту. Это самая часто встречающаяся причина отсутствия звука на радиостанциях, где применялось "закрытие". Открывайте и смотрите стоит ли на своем месте УПР.
  10. #445
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    А что делать, если вынули маскиратор речи - как восстановить звук?
  11. #446
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    Да, 02 это конечно с УПР, естественно была без него, просто таких (202) не видел раньше, думал что-то новое, а это оказывается 2Р23
    Схема нашлась в этом топике в начале, были повешены две перемычки заместо отсутствующих R87 и R88 (контакты для них находятся на плате клавиатуры, справа от разъема УПР), все заработало.
  12. #447
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Смотря как он был установлен в этой радиостанции, всех Гранитов я не знаю. В современных УПР выключается программно, в старых была в т.ч. пайка и комбинированная установка (плагин+пайка).
    Вообще же Гранит - жуткое дно. Я эти радиостанции все раздарил, так как железа и софта хуже не бывает. Американцы называют такое железо doorstopper - подпорка для двери. Я бы никогда не стал тратить время на восстановление этого железа, даже если его отдали даром.
  13. #448
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Да уже понял, что это не подарок. Похоже здесь ещё пайка была, по тому как программное отключение не помогло. А с программированием вообще проблемы - глюки при программировании почти в каждой станции.
  14. #449
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Были установки паечные и гибридные, тогда навесом накидывалось еще несколько проводов. Чтобы восстановить радио, нужно восстановить заводские цепи. С деталями по конкретной модели не помогу. На производителя тоже рассчитывать не следует, они крайне некоммуникабильны и валят все друг на друга - Мира на Коммунарку, кто-то на Рязань и т.п. Короче, мягко посылают нафиг. Если вы, конечно, не МВД и не собираетесь купить 50 000 радиостанций.
  15. #450
    QRPP
    17.03.2014
    4
    Может кто-то может помочь с сервис-мануалом на 2Р-44?
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
