Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #451
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    Странно, вчера написал сообщение, было указано что оно появится в теме после проверки модератором или кто там заведует... Так ничего и не появилось... В общем нашел схему в начале этой ветки, оказалось что это тоже самое что и 2Р23, УПР естественно не было, так же как и резисторов около разъема (R87 и R88), запаял перемычки на их место и все заработало.
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Видимо, местный авторитет только гонять может неугодных.
    Ваша радиостанция судя по суффиксу была (?) оснащена маскиратором речи пр-ва Интервок (простая инверсия). И, вероятнее всего, он был извлечен (демонтирован), что и нарушило прохождение сигнала по звуковому тракту. Это самая часто встречающаяся причина отсутствия звука на радиостанциях, где применялось "закрытие". Открывайте и смотрите стоит ли на своем месте УПР.
  2. #452
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ну УПР кто-то дернул, а вы восстановили цепи, вот и все. Обычная история с Гранитом, типовая.
  3. #453
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Понятно - попробую запаять перемычки вместо УПР, может и повезёт. Ещё-бы схему найти как он подключается
  4. #454
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    Не вместо УПР, а куда следует по схеме, в Вашем случае это может быть совершенно иное место + при прошивке указать соответственно отсутствие модуля УПР.
  5. #455
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Да с прошивкой то всё понятно, а вот куда перемычки паять пока не очень.
  6. #456
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вместо УПР ничего паять нельзя, у вас же даже нет распиновки его разъема. А там и питание, и PTT...
  7. #457
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    УПР где стоял? В морде с кнопками? Если да то посмотрите есть ли свободные площадки под 2 смд компонента, с некоторой долей вероятности можно сказать что это то, что надо. Если есть риск паяйте не перемычку а резистор на пару сотен ом, спасет возможно
  8. #458
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    УПР нашёл - воткнул всё работает. Теперь проблема с программированием - постоянно ошибки при записи. Кто знает в чём проблема?
  9. #459
    11.07.2003
    44
    879
    22
    То есть сами сняли и думали, что и так сойдет?
    Ошибки записи в Гранит и убийство радиостанций Гранит при программировании связаны обычно с неправильным ПО. У них такая тупая логика, что нужно знать какое именно ПО правильно работает с конкретной радиостанцией. Причем, иногда более новое ПО для одноименной серии противопоказано (убивает радиостанцию). Поэтому я сразу написал, что Гранит - это днище.
  10. #460
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Не снимал я его - просто не было его в "морде", у меня в ремонте Гранитов около 50 штук, с другой станции дёрнул, чтобы проверить. А Гранит 202.02. Читается станция без проблем, а вот запись идёт с ошибками. Понятно что это не Motorola, но выбирать не приходится. А ПО разное пробовал, но пока не понятно - некоторые станции записываются без проблем, а некоторые с ошибками, хотя все станции 202.02
  11. #461
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Это название ни о чем не говорит. Ни о версии прошивки внутри, ни о ревизии плат. Так устроен Гранит - для минимизации сертификаций они все называли одинаково. Лишь .02 говорит, что это было сделано под приемку МВД (УПР с простой инверсией). Так что описываемое вами поведение нормально. Причем, есть такой прикол с Гранитами, если вы один раз их тронули неверной версией ПО, ошибки программирования останутся и на правильной версии.
  12. #462
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Да с прошивками ерунда полная, к некоторым станциям подходят, а к некоторым ни фига. Пробовал просто менять параметры и то не всегда получается правильно записать. Хотя все станции 202.02, только из разных партий.
  13. #463
    QRPP
    17.11.2013
    48
    8
    Я правда от силы пару-тройку десятков шил, разных лет и партий, проблем почти не было... Иногда станция не читалась, но записывалась корректно и потом читалась... Софт разный пробовал.
  14. #464
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    529
    191
    1306
    Радиостанция Гранит наклейки нет сорвана.
    пробовал разные софты.P_23M,P_23M2 и т.д. Нажимаю на р/ст питание и кнопку Ф. При чтении данных на р/ст высвечиваются символы ПП.От 100% доходит до 10% и программа зависает,так же пропадют на 10% символы ПП на р/ст.Чего делать подскажите
  15. #465
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1143
    Фото мелкое, сперва даже подумал, что это "рязанская" 2Р-21.
    Но раз программатор её цепляет, то это очевидно "старый" гранит 202.
    Попробуйте такие варианты:
    1. Прочитать станцию другим компом, предпочтительней система ХР, хотя я шил и на 7-ке, проблем не было.
    2. Отключите все программы которые задействуют соединение с сетью, интернет лучше вообще отключить.
    Одно время столкнулся с невозможностью корректно записать\прочитать станции, если были запущены мессенджеры типа Асикью или майлруагент.
    Лечилось отключением этих программ и отключением интернета, путем отключения WIFI.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
