05.09.2017, 10:46 #451QRPP
- 17.11.2013
- 48
- 8
Странно, вчера написал сообщение, было указано что оно появится в теме после проверки модератором или кто там заведует... Так ничего и не появилось... В общем нашел схему в начале этой ветки, оказалось что это тоже самое что и 2Р23, УПР естественно не было, так же как и резисторов около разъема (R87 и R88), запаял перемычки на их место и все заработало.
UA3GGH
07.09.2017, 17:42 #452High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну УПР кто-то дернул, а вы восстановили цепи, вот и все. Обычная история с Гранитом, типовая.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
07.09.2017, 19:55 #453High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Понятно - попробую запаять перемычки вместо УПР, может и повезёт. Ещё-бы схему найти как он подключается
Alex (RU6L)
07.09.2017, 19:58 #454QRPP
- 17.11.2013
- 48
- 8
Не вместо УПР, а куда следует по схеме, в Вашем случае это может быть совершенно иное место + при прошивке указать соответственно отсутствие модуля УПР.
UA3GGH
07.09.2017, 20:01 #455High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
07.09.2017, 20:02 #456
07.09.2017, 23:27 #457QRPP
- 17.11.2013
- 48
- 8
УПР где стоял? В морде с кнопками? Если да то посмотрите есть ли свободные площадки под 2 смд компонента, с некоторой долей вероятности можно сказать что это то, что надо. Если есть риск паяйте не перемычку а резистор на пару сотен ом, спасет возможно
UA3GGH
08.09.2017, 10:41 #458High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
УПР нашёл - воткнул всё работает. Теперь проблема с программированием - постоянно ошибки при записи. Кто знает в чём проблема?
Alex (RU6L)
08.09.2017, 10:52 #459High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
То есть сами сняли и думали, что и так сойдет?
Ошибки записи в Гранит и убийство радиостанций Гранит при программировании связаны обычно с неправильным ПО. У них такая тупая логика, что нужно знать какое именно ПО правильно работает с конкретной радиостанцией. Причем, иногда более новое ПО для одноименной серии противопоказано (убивает радиостанцию). Поэтому я сразу написал, что Гранит - это днище.Привет, канифольщики! - RK3AAG
08.09.2017, 11:00 #460High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Не снимал я его - просто не было его в "морде", у меня в ремонте Гранитов около 50 штук, с другой станции дёрнул, чтобы проверить. А Гранит 202.02. Читается станция без проблем, а вот запись идёт с ошибками. Понятно что это не Motorola, но выбирать не приходится. А ПО разное пробовал, но пока не понятно - некоторые станции записываются без проблем, а некоторые с ошибками, хотя все станции 202.02
Alex (RU6L)
08.09.2017, 12:12 #461High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Это название ни о чем не говорит. Ни о версии прошивки внутри, ни о ревизии плат. Так устроен Гранит - для минимизации сертификаций они все называли одинаково. Лишь .02 говорит, что это было сделано под приемку МВД (УПР с простой инверсией). Так что описываемое вами поведение нормально. Причем, есть такой прикол с Гранитами, если вы один раз их тронули неверной версией ПО, ошибки программирования останутся и на правильной версии.
08.09.2017, 12:55 #462High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Да с прошивками ерунда полная, к некоторым станциям подходят, а к некоторым ни фига. Пробовал просто менять параметры и то не всегда получается правильно записать. Хотя все станции 202.02, только из разных партий.
Alex (RU6L)
08.09.2017, 23:12 #463QRPP
- 17.11.2013
- 48
- 8
Я правда от силы пару-тройку десятков шил, разных лет и партий, проблем почти не было... Иногда станция не читалась, но записывалась корректно и потом читалась... Софт разный пробовал.
UA3GGH
04.10.2017, 09:02 #464High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Радиостанция Гранит наклейки нет сорвана.
пробовал разные софты.P_23M,P_23M2 и т.д. Нажимаю на р/ст питание и кнопку Ф. При чтении данных на р/ст высвечиваются символы ПП.От 100% доходит до 10% и программа зависает,так же пропадют на 10% символы ПП на р/ст.Чего делать подскажитеПоследний раз редактировалось UA0LSG; 04.10.2017 в 09:07.
Александр UA0LSG
04.10.2017, 10:14 #465Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Фото мелкое, сперва даже подумал, что это "рязанская" 2Р-21.
Но раз программатор её цепляет, то это очевидно "старый" гранит 202.
Попробуйте такие варианты:
1. Прочитать станцию другим компом, предпочтительней система ХР, хотя я шил и на 7-ке, проблем не было.
2. Отключите все программы которые задействуют соединение с сетью, интернет лучше вообще отключить.
Одно время столкнулся с невозможностью корректно записать\прочитать станции, если были запущены мессенджеры типа Асикью или майлруагент.
Лечилось отключением этих программ и отключением интернета, путем отключения WIFI.73. Валерий UN7JID!
41Спасибо
