Страница 32 из 41 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #466
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Валерий спасибо за ответ.Пробовал и ХР и WIN98 картина та же.Комп с WIN98 вообще никуда не подключен и никаких программ кроме как для программирования станций там нет.Доходит считывание до 10% и все зависла программа.Буржуйские станции без проблем,с гранитом день угрохал не победил.
    Если это что то даст плата на лицевой стороне белого цвета из под разъема видно.Фото станции с поста ниже 464 с инета взял,но та что у меня такая же по виду.Это фото моего экземпляра гранит
Название:	DSC03993 (Large).JPG
  2. #467
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    По виду он, Гранит 202.
    На ум приходят только следующие вещи.
    1.Попробуйте "передернуть" шлейф соединяющий радиоканал и платой управления. Иногда бывали сбои из-за пропадания контакта в разъемах.
    2. Считать файл с другой р\ст и попробовать его записать. На крайний случай просто создать в программаторе новый файл и записать его в Р\ст.
    3. Последний шанс, заменить "флешку" 24LCхх, стоит на плате радиоканала. А после опять-таки записать файл считанный с другой р\ст или же созданный заново в программаторе.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #468
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    Попробуй поменять флэш с обратной стороны приёмопередатчика.
  4. #469
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    Насчёт УПР , с вами не согласен .
    УПР разные !
  5. #470
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Вложение 197189
    Радиостанция Гранит наклейки нет сорвана.
    пробовал разные софты.P_23M,P_23M2 и т.д. Нажимаю на р/ст питание и кнопку Ф. При чтении данных на р/ст высвечиваются символы ПП.От 100% доходит до 10% и программа зависает,так же пропадют на 10% символы ПП на р/ст.Чего делать подскажите
    Проверь питание на плате после стабилизатора 8 вольт ,бывает подгорают SMD.
  6. #471
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    То есть сами сняли и думали, что и так сойдет?
    Ошибки записи в Гранит и убийство радиостанций Гранит при программировании связаны обычно с неправильным ПО. У них такая тупая логика, что нужно знать какое именно ПО правильно работает с конкретной радиостанцией. Причем, иногда более новое ПО для одноименной серии противопоказано (убивает радиостанцию). Поэтому я сразу написал, что Гранит - это днище.
    Гранит - отличная станция , только любит подход с головой и руками ! Не убил ни одной ,хотя прошло через меня тысячи !!! Конечно , чуйка на поведение , и.т.д , питание, софт , кабель !
    А так , для связи ,как Т-34 ! Динамик только на мобильных слабое звено !
  7. #472
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    Проблема бывает из за кабеля ! Разъём плохой , иглы сели . Питание подними. Переделка на открытый режим 2 минуты ! Флэш !!!
  8. #473
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Спасибо, что зарегистрировались ради реабилитации этих "шедевров".
  9. #474
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Динамики у мобилок очень часто приходилось менять. А программировать 202 проблемно. Много разных версий прошивок, которые друг с другом не стыкуются. На радиосканере есть правда старый софт для них.
  10. #475
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Попробуйте отключить кэш процессора в БИОСе если есть. Будет работать медленно, зато программировать будет без всяких шуток.
  11. #476
    11.11.2009
    46
    26
    4
    А какие у Р-169П-01 (переноска лоубенд) пораженные частоты??? или дайте частоту опорника... Кстати померил я антеннку 6АП-1... Сначала "голую" затем с противовесом, результат на лицо, вот
Название:	6АП-1 АЧХ форум-001.jpg
ID:	197983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	противовес форум.compressed-001.jpg
  12. #477
    11.11.2009
    46
    26
    4
    CDBLB455KCAX36-B0 нашел на схеме Р-302 это опорник? его частота 455kHz это оно?
  13. #478
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RD3APQ Посмотреть сообщение
    CDBLB455KCAX36-B0
    Это фильтр второй ПЧ
  14. #479
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Это надо перенести в раздел Юмор
  15. #480
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Это дискриминатор, фильтры там ZQ3, ZQ4
    Вот хоть убейте, вылетело из головы какая в лоубенде 1-я ПЧ))) В 144\430 там 45мгц, соответственно частота второго гетеродина 44.550 мгц
    по моему(могу ошибаться) в лоубенде первая ПЧ 21.4мгц. Посмотрите какие фильтры стоят в 1-й ПЧ.(металлические с 3 ножками)
    Кстати, алгоритм проверки антенн в ОТК был примерно такой, пластиковая емкость примерно 40-50л,залитая подсоленной водой, имитирующая тело человека, на ней одет шлем, емнип кевларовый.На емкость одета разгрузка из токопроводящей ткани(противовес) в штатное место устанавливался макет станции, туда на антенное гнездо подведен через запорный дроссель кабель RG-58 длиной около метра. Замеряли КСВ приборами АА-200 и АА-500
    Антенна проходила проверку если в полосе 39-49 мгц, КСВ не превышал 3.
    Сомневаюсь, что для портативных станций в такой полосе на лоубенде можно добиться лучших результатов, при промышленной повторяемости антенны.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 19.10.2017 в 18:16.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
