04.10.2017, 11:09 #466High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Валерий спасибо за ответ.Пробовал и ХР и WIN98 картина та же.Комп с WIN98 вообще никуда не подключен и никаких программ кроме как для программирования станций там нет.Доходит считывание до 10% и все зависла программа.Буржуйские станции без проблем,с гранитом день угрохал не победил.
Если это что то даст плата на лицевой стороне белого цвета из под разъема видно.Фото станции с поста ниже 464 с инета взял,но та что у меня такая же по виду.Это фото моего экземпляра гранит
Последний раз редактировалось UA0LSG; 04.10.2017 в 11:55.
Александр UA0LSG
04.10.2017, 13:05 #467Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
По виду он, Гранит 202.
На ум приходят только следующие вещи.
1.Попробуйте "передернуть" шлейф соединяющий радиоканал и платой управления. Иногда бывали сбои из-за пропадания контакта в разъемах.
2. Считать файл с другой р\ст и попробовать его записать. На крайний случай просто создать в программаторе новый файл и записать его в Р\ст.
3. Последний шанс, заменить "флешку" 24LCхх, стоит на плате радиоканала. А после опять-таки записать файл считанный с другой р\ст или же созданный заново в программаторе.73. Валерий UN7JID!
17.10.2017, 22:40 #468QRPP
- 16.10.2017
- Нальчик
- 6
Попробуй поменять флэш с обратной стороны приёмопередатчика.
17.10.2017, 22:42 #469QRPP
- 16.10.2017
- Нальчик
- 6
Насчёт УПР , с вами не согласен .
УПР разные !
17.10.2017, 22:44 #470QRPP
- 16.10.2017
- Нальчик
- 6
17.10.2017, 22:48 #471QRPP
- 16.10.2017
- Нальчик
- 6
17.10.2017, 22:51 #472QRPP
- 16.10.2017
- Нальчик
- 6
Проблема бывает из за кабеля ! Разъём плохой , иглы сели . Питание подними. Переделка на открытый режим 2 минуты ! Флэш !!!
17.10.2017, 22:55 #473
17.10.2017, 22:57 #474High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
Динамики у мобилок очень часто приходилось менять. А программировать 202 проблемно. Много разных версий прошивок, которые друг с другом не стыкуются. На радиосканере есть правда старый софт для них.
Alex (RU6L)
18.10.2017, 14:07 #475Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Попробуйте отключить кэш процессора в БИОСе если есть. Будет работать медленно, зато программировать будет без всяких шуток.
RA3ACV
19.10.2017, 11:19 #476QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
А какие у Р-169П-01 (переноска лоубенд) пораженные частоты??? или дайте частоту опорника... Кстати померил я антеннку 6АП-1... Сначала "голую" затем с противовесом, результат на лицо, вот
19.10.2017, 12:21 #477QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
CDBLB455KCAX36-B0 нашел на схеме Р-302 это опорник? его частота 455kHz это оно?
19.10.2017, 15:31 #478Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
19.10.2017, 15:34 #479Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
19.10.2017, 18:10 #480Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Это дискриминатор, фильтры там ZQ3, ZQ4
Вот хоть убейте, вылетело из головы какая в лоубенде 1-я ПЧ))) В 144\430 там 45мгц, соответственно частота второго гетеродина 44.550 мгц
по моему(могу ошибаться) в лоубенде первая ПЧ 21.4мгц. Посмотрите какие фильтры стоят в 1-й ПЧ.(металлические с 3 ножками)
Кстати, алгоритм проверки антенн в ОТК был примерно такой, пластиковая емкость примерно 40-50л,залитая подсоленной водой, имитирующая тело человека, на ней одет шлем, емнип кевларовый.На емкость одета разгрузка из токопроводящей ткани(противовес) в штатное место устанавливался макет станции, туда на антенное гнездо подведен через запорный дроссель кабель RG-58 длиной около метра. Замеряли КСВ приборами АА-200 и АА-500
Антенна проходила проверку если в полосе 39-49 мгц, КСВ не превышал 3.
Сомневаюсь, что для портативных станций в такой полосе на лоубенде можно добиться лучших результатов, при промышленной повторяемости антенны.Последний раз редактировалось UN7JID; 19.10.2017 в 18:16.
73. Валерий UN7JID!
41Спасибо
