26.10.2017, 21:41 #481
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Вот что мне не нравится в Р169п1-01:
-Не работают тоны, причем на некоторых станциях работают на некоторых нет... хотя ими зеленые человечки и не пользуют...
-Не работает кнопка ПРД на станции если воткнута гарнитура... на гарнитуре естественно кнопка ПРД работает... вернее работает только на родной тангенте...
-И главное,- при блокировке кнопок не получается дать тональный вызов 1000 Гц, очень не удобно, особенно при работе с парком Р-173, в общем со всем старым парком... все таки этот тон как ключик открывает ПРМ на них...
с остальным мерится можно, тем более что альтернативы нет, мото не выпускают и стоят в разы дороже, остальной лоу бенд тоже снят с производства, есть еще китай но его почти не реально купить... видел даже китай на два бенда - лоу бенд + двойка
Кстати программируется элементарно, не хватает разве что банков с каналами, хотя этим тоже зеленые не пользуются... для солдата-лейтинанта самое то!!! главное дешевое изделие, понятное в программировании с компа, с некоторыми тренировками напрямую с клавиатуры.
Для охотника лучше и не надо, забить два канала, один работа через репу (если она есть) другой в прямом канале (45.500мГц) наилучшая частота (согласование с антенной). как то так.Последний раз редактировалось RD3APQ; 27.10.2017 в 20:43.
18.02.2018, 16:52 #482
- 18.02.2018
- Приморский край
Ребята! Я в первые на форуме, может не по теме, то подскажите. У меня вопросик можно ли где то найти фото внутренних потрохов тангенты р\Гранит 203 и её распиновку?
22.02.2018, 08:12 #483
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,292
- 1275
- 1057
Смотрите гарнитуру от Kenwood
МС-30\КМС-30. А распиновка понятна из принципиальной схемы.73. Валерий UN7JID!
31.07.2018, 00:13 #484
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Подскажите, пожалуйста, по Граниту Р-43/302 с устройством "Кодер":
1. Как проще всего установить наличие-отсутствие Кодера?
2. Какой кнопкой обычно идет управление Кодером?
3. Индицирует ли как-то дисплей режим ЗАКР? Судя по мануалу, такой возможности нет.
4. Есть ли с этой моделью геморрой, когда станция убивается более новой (несовместимой) версией ПО? Такое было с автомобильными Гранитами.
5. В чем отличие от Гранит-302, и почему часто оба названия радиостанции дают через дробь?
Увы, с этой моделью столкнусь впервые, хочу подготовиться.
P.S.
Обратите внимание, что вопрос задан именно про "Кодер", а не про Daxon/Filcom/Интервок (с этими все понятно).Последний раз редактировалось RK3AAG; 31.07.2018 в 01:34.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
31.07.2018, 11:24 #485
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,292
- 1275
- 1057
1. Двойное нажатие на кнопку "точка" переключает открытый-закрытый режим.
Индицируется наличием значка "ключик" в верхней части дисплея.
2. см п.1
3 см п.1 Вы таки плохо читали мануал, или читали мануал не от той радиостанции))
4. Как правило нет. Хотя пользователь всесилен и не такие станции убивали))
Да и ещё. Радиостанции Р-43 или Р-302 с кодером в природе не существует. Одной из причин разработки Р-43М как раз и послужило то, что сложно было адаптировать Р-302 для работы с ним.73. Валерий UN7JID!
31.07.2018, 13:23 #486
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
UN7JID
Спасибо. Так как форум 2 часа не работал, отписал вам в почту, которая un7jid_larry. Если вам удобно, давайте продолжим диалог там.Привет, канифольщики! - RK3AAG
31.07.2018, 21:25 #487
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Еще несколько вопросов:
1. Какая последняя версия программатора (ПО) для Гранит Р43/302?
2. Почему есть программатор 2.1.3, с более свежим дизайном, но все обмениваются софтом setup_rg версий 1.4.x/1.5.x? Что из этого новее/кошернее? Почему две ветки?
3. Где взять программатор setup_rg для Гранит Р43/302 последней версии? На форуме упоминается версия 1.5.5, но ссылок на загрузку нет, только 1.5.3 beta.
Пока все. Всем спасибо.Привет, канифольщики! - RK3AAG
01.08.2018, 04:24 #488
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,292
- 1275
- 1057
последняя версия(из того что есть у меня) 1.6.1
Программатор 2.1.3, который вы предоставили это очень напоминает софты старых версий до 2007 года, из которых впоследствии вышли универсальные программаторы 1.4\1.5\1.6
От которых впоследствии отказались в пользу более "легких" и универсальных программаторов setup_rg(setup_rm)
Конечно, я не отслеживаю происходящее с производством гранитов после 2014 года, так что допускаю и то, что возможно на основании софта со старым интерфейсом что-то и могли сделать.Только не понимаю зачем?
Программаторы 1.4\1.5\1.6 отличаются от программаторов серии setup_rg, тем что они тяжелее и требуют дополнительно предустановленных Нет фрамеворк, определенной версии и кристал репортс, в них при включении сертификата(ключа) есть возможность включения режима калибровки.
setup_rg это программатор чисто для пользователя,без возможности влезть в калибровочный сегмент прошивки. Калибраторы этой серии идут отдельно.
setup_rg версии 1.6.1 вы можете скачать по ссылке
https://yadi.sk/d/fnPtzeGLqjP2h
ЗЫ. Программаторы значок которых представляет собой шестеренку и программаторы setup_rg значок которого представляет собою эмблему Сантела, это разные вещи. Писались разными программистами.Но то, что они имеют похожие номера версий, конечно сбивает с толку.
Хотя в своей базе используют одни и теже модули.Последний раз редактировалось UN7JID; 01.08.2018 в 04:31.
73. Валерий UN7JID!
01.08.2018, 11:34 #489
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Спасибо за разъяснение, Сантел и тут запутал все следы. Несколько станций со одним названием, несколько заводов-конкурентов, несколько софтов с близкой нумерацией. Виден почерк разведчиков на пенсии.
И отдельное спасибо за софт ветки 1.6.x, такого пока нигде не встречал.Привет, канифольщики! - RK3AAG
04.09.2018, 02:17 #490
- 04.09.2018
Коллеги, если кому попадались мануал или схема на Гранит 3Р-21АЦ Low Band диапазона, поделитесь пожалуйста здесь или на homyak.com(собак)mail.ru, очень нужно. Спасибо.
03.03.2019, 20:30 #491
- 03.03.2019
- 36
Попала в руки радиостанция гранинт 202.01 и не как не получается ее запрограммировать. Радиостанция 2008 г . Какой софт использовать, какая должна быть распиновка кабеля? Версия виндоус. Помогите люди добрые
04.03.2019, 04:07 #492
14.03.2019, 19:43 #493
- 03.03.2019
- 36
Уважаемые знатаки. Есть два гранита. Как их соеденить чтобы получить ретранслятор?
14.03.2019, 19:43 #494
- 03.03.2019
- 36
Граниты 202
25.07.2019, 11:44 #495
Здравствуйте. Есть радиостанция гранит 2р-24, при подаче питания моргают все индикаторы, и uu на двухсегментном дисплее, разборка видимых прогаров окислов не показала, поиск результатов по данной проблеме не дал
US9IDD
